Всё о фьюзах...
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):ssvd для чистоты "экскремента" :)) повторил твою ситуацию, контроллер также не хотел определятся. После подключения генератора всё прочиталось и определилось влет. Так что проблема может быть в самой 155ла3 (неправильно собран генератор, дохлая микруха, неправильное подключение). Если надо могу выложить скриншот с неправильно прошитыми фьюзами и прочитаными с помощью генератора, вот только незнаю как его вложить, он весит много -2 Мб.
Попробуй ещё оживить микроконтроллер с помощью RC-цепи, как рекомендуют в статье.
может быть! сегодня проверю, а может быть в длине провода, он у меня порядка 10см.
только что то он ругается на lock биты, не программит и не стирает, это можно побороть?
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
Если нормально читает, то фьюзы которые ты вытавил должны выглядеть так.
фьюзы 8 меги.rar
Фьюзы меги
(42.76 КБ) 203 скачивания
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):Если нормально читает, то фьюзы которые ты вытавил должны выглядеть так.
все делаю по умолчанию, с чипа все считывается, фьюзы вроде как пишутся, но потом при считывании опять встают по старому.
вот, что пишет...
(43.99 КБ) 395 скачиваний
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
Врать не буду, незнаю. У меня фьюзы восстановились без проблем.
Сообщение DiGiCat »
Пишет, что программирование Fuse-Bit невозможно, поскольку Lock биты LB1 = 0, LB2=0 (вкл. защита от копривания). И что, сначала нужно стереть чип.
Смотри в настройках, что там выставленно. Стирай по новой, посмотри, что считается после (фьюзы, флеш). Перед записью проверь настройку прогера.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение AI_Disable »
ssvd писал(а):вот, что пишет...
Ну дак вы МК залочили. Нажмите Erase chip, залейте заново флэш/еепром и выставляйте фьюзы.
Сообщение ssvd »
вот что выдает при стирании!
(45.73 КБ) 432 скачивания
http://abro-nsk.ru
А читается нормально? Попробуйте убрать галочку "check signature". Как насчёт других мк?
Сообщение ssvd »
AI_Disable писал(а):А читается нормально? Попробуйте убрать галочку "check signature". Как насчёт других мк?
читает нормально, галочку убирал, вроде как запишет, но при чтении старое опять....
другие програмятся на ура!
http://abro-nsk.ru
ssvd писал(а):другие програмятся на ура!
Значит, скорее всего, он отправился в микроконтроллерный рай.
Сообщение ssvd »
пробовал тут еще с ней, она программится, то есть на нее заливается прошивка, а вот не стирается и не программятся фьюзы и лок биты!
Жаль если померла ((((
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
А зачем тебе нужно выставлять лок биты защиты, ты что собираешь суперпуперсекретное онанотехнологическое устройство?
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):А зачем тебе нужно выставлять лок биты защиты, ты что собираешь суперпуперсекретное онанотехнологическое устройство?
да я вроде ка не выставлял, а когда считываешь их, то оказывается что они выставлены!
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
ssvd если тебя не затруднит сделай скриншот с прочитаными фьюзами, наподобие того что я выкладывал, хочу сравнить.
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):ssvd если тебя не затруднит сделай скриншот с прочитаными фьюзами, наподобие того что я выкладывал, хочу сравнить.
вот это выставлено при чтении с МК
самое интересное, что falsh то шьется, а все остальное нет!
(63.46 КБ) 393 скачивания
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
Так это прочитана сигнатура, а я просил показать фьюзы.
И фьюзы под кварц 4-8 Мгц ты выставил неправильно, и зачем-то установлена защита. Конечно ты не сможешь перешить контроллер.
В общем есть два скрина , сделай по ним и должно получится. Сделай все установки как на первом рисунке, потом прошей лок биты, а дальше сможешь или стереть прошивку или выставить правильно фьюзы как на картинке. Прошиваешь с помощью внешнего генератора?
(48.89 КБ) 422 скачивания
(46.81 КБ) 414 скачиваний
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):Так это прочитана сигнатура, а я просил показать фьюзы.
да я уже много раз так пробовал, лок биты выставляю, прошиваю, потом делаю считать их, а они выставляются как раньше, и все!!!
не прошиваются они ((((
а по поводу фьюзов, я их выставляю как надо! только они не прошиваются..., а то что на скриншоте - это так как они считываются...
а сам то МК прошивает флэш!!!
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
А зачем ты тогда сохраняешь в поле для фьюзов эти неправильно считаные фьюзы?
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):А зачем ты тогда сохраняешь в поле для фьюзов эти неправильно считаные фьюзы?
бык я выставляю правильно, прошиваю, делаю считать и они становятся как до прошивки!
и лок биты я выставляю правильно, прошиваю, потом делаю чтение, а они как до прошивки!
то есть фьюзы и лок биты не прошиваются!
и микруха не стирается!
только считывает данные и прошивает новый hex файл!
http://abro-nsk.ru
Сообщение Seal »
Бывало и у меня такое, попробуй по раздельности(по очереди,не разом все) программировать память и фузы,должно помочь.Подбери экспериментально последовательность.
Вернуться в «AVR»
