Блок Питания Atx Atrix 500T не работает
Сообщение Allcoholl »
Есть вот БП ATX Atrix 500T, не работает....
Начну с самого начала...во время работы на компьютере часто выключали свет а UPS нету(( и однажды компьютер вырубился я думал снова электричества не стало, а оказалось что БП вырубился окончательно.
Разобрал....из вида нечего спаленного нету,конденсаторы НЕ вздутые.Проверил: предохранитель,силовые ключи, диоды Шотки (выпаивая) - рабочие.
Кстати - ШИМ SG6105D. На дежурке напряжение есть 5,1в.
Пробовал менять ШИМ безрезультатно((
А когда-то была такая проблема уже заменял ШИМ и так год проработало, до сегодняшнего дня.
(249.57 КБ) 768 скачиваний
(235.2 КБ) 688 скачиваний
Проблему решил:
отпаял силовые ключи на утечку тока, в одном транзисторе между К-Э есть утечка 435Ом)) думаю это и есть решение беды (для замены)
Поставил временные транзисторы со старым ШИМ и запустился БП))))) на выходе появилось нормальное напряжение.
Думаю что тему можно закрывать!
Спасибо)
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Allcoholl",url="/forum/viewtopic.php?p=1287838#p1287838"]На дежурке напряжение есть 5,1в.
Пробовал менять ШИМ безрезультатно(([/uquote]
У меня тоже на дежурке напряжение есть 5,1в, микросхему менял, силовые ключи менял, но никак не хочет запускаться.
Уже и блокировку защиты сделал, но не помогает. Во вторичке диоды прозвонил, электролиты проверил.
Как еще организовать принудительный режим работы ШИМа, чтобы появились импульсы на нем?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Asaba »
1. Если дежурка не держит до 2 ампер, то там могут быть подсохшие конденсаторы и грязное напряжение может гробить ШИМ по питанию.
2. При попытке запуска на каком либо выходе броски напряжения есть?
3. При запуске напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ замеренное напряжение меняется? Сколько там в покое?
А на коллекторах Q7 и Q8 меняется?
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер, и 5 в на 1 ампер.
2. При попытке запуска на всех 3-х выходах броски напряжения есть.
3. При запуске напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ замеренное напряжение НЕ меняется. В покое 2,2 в.
На коллекторах Q7 и Q8 НЕ меняется (1,5 в). Странно, что напряжение на коллекторах меньше, чем на базе. Транзисторы закрыты так и должны быть?
На 4 ножке 0,4 в, на 6 ножке 2,2 в.
Осциллограф также показывает, что на коллекторах Q7 и Q8 ничего НЕ меняется (1,5 в).
Сообщение Asaba »
На минусовых выходах броски есть?
Напряжения правильные. Можно было вольтметром смотреть. Они не меняются из-за того, что генерация сразу гасится.
При удачном подходе можно при запуске увидеть слабые броски, и на базе и на коллекторе.
Делаю вывод, что напряжения выходят за допуски и отключается супервайзером.
Если конденсаторы квалифицированно проверены, то для начала предполагаем что по +3.3V сгорел Q6 (2SA1020) и проверяем его и R40 . Остальную обвязку.
На минусовых выходах броски есть, только вниз.
На базах транзисторов раскачки при включении есть один импульс.
Добавлено after 3 hours 59 minutes 45 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4179257#p4179257"]предполагаем что по +3.3V сгорел Q6 (2SA1020) и проверяем его и R40 . Остальную обвязку.[/uquote]
Проверено - все детали исправны.
Может причина в источнике опорного напряжения?
Еще одна странность: в исправных БП после выключения входные электролиты держат заряд одну-две минуты, а на этом сразу заряд пропадает. Проверил электролиты - вместо 470 по факту 350 мкф.
Сообщение Asaba »
Проверка опорного напряжения это следующий шаг. В ШИМ встроены 2 ТЛ431. Одна на дежурку - ясно, что работает.
Вторая используется на выход 3,3В.
Смотрим выводы 11, 12 или 13, 14. Ту пару что идет на дежурку не смотрим, смотрим вторую. Сначала проверяем отсутствие пробития на землю.
Можно на выход 3,3В дать кратковременно 3-3,2 вольта и смотреть напряжения на актуальной паре указанных выводов и на проверенном транзисторе относительно земли..
На дежурке стоит внешний U2. Так как блок не заводится, на 13 и 14 выводах по нолям. На 11 и 12 0,3 В.
Сообщение Asaba »
То есть вы заменили уже сами или с завода стоял? Тогда не задействованную пару выводов на ШИМ проверять нет смысла.
Пробитие омметром проверили или нет?
Пока не подано напряжение на соответствующий регулируемый ТЛ-кой выход то и будет по нолям.
Если все же найдете пробитую ТЛ-ку в составе ШИМ меняйте ее на дискретный ТЛ431. Он и надежнее. Или перепаяйте в самой ШИМ на исправную пару выводов.
Что-то я не встречал такого, чтобы одна свободная ТЛ-ка оставалась в такой ШИМ-ке.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4179910#p4179910"]То есть вы заменили уже сами или с завода стоял?[/uquote]
Я когда-то добавил, но надо было отрубить внутреннюю. Но работало.
Подобрал резисторы - блок завелся при OPP 0,5 в, на 6 ножке NVP 2,1 в! Теперь надо искать причину неправильных режимов в заводской схеме.
После того,как завелся по этой схеме, обнаружил пониженные напряжения по минусу - соотв. -11 и -4,7 В. В чем проблема?
С жестким диском запускается, а с материнкой только вентилятор дергается.
