2. вместо SS8050 и SS8550 лучше пожирнее транзисторы вроде D882 и B772, там до неск A импульсные токи а скорость разряда затвора - жизненно важна для здоровья fet. врядли проблема в них но зачем применять работающие на грани.Я Вас, извините, не понял. можно поподробней ?
Нужно просто отключать ШИМку при сильном понижении напряжения питания как это делается в нормальных драйверах для полевиков. А применение Дополнительных повышалок вопрос не решит. Даже если дополнительная повышалка обеспечит работу от 1,5. То чем меньше входное напряжение тем больше входной ток и тем больше просадка.AlexS4 писал(а):1. я предложил запитать всю схему управления tl494 + транзисторный драйвер от дополнительного маломощного повышающего преобразователя ~+15V, чтоб устранить проблему нехватки напряжения затвора при просадке исходного питания.
Телекот писал(а):Можно взять p-n-p транзистор, эмиттер подключить к 14 ноге ТЛки, коллектор подключить к 4 ноге ТЛки. На базу подать входное напряжение через делитель. При уменьшении напряжения транзистор будет открываться и подавать 1 на 4 ногу.
[/uquote] подумаю. Спасибо. А вообще- мандраж.Телекот писал(а):Можно взять p-n-p транзистор, эмиттер подключить к 14 ноге ТЛки, коллектор подключить к 4 ноге ТЛки. На базу подать входное напряжение через делитель. При уменьшении напряжения транзистор будет открываться и подавать 1 на 4 ногу.
