Здравствуйте уважаемые форумчане!!
Помогите в проблеме. У нас в городе не могу найти специалиста кто может помочь, приходиться разбираться самому. Сам мало в этом понимаю, но выхода нет.
Ситуация такая. Есть ванна с джакузи и т.д. произошел какой-то скачок напряжения и насос запустился "на сухую", на плате выгорели элементы. Сейчас пытаемся восстановить плату, но не знаю какие элементы стояли. На фото видно, что пострадал видимо конденсатор(синий) на нём осталась часть маркировки, а вот еще один элемент сгорел полностью, видимо варистор, а может быть конденсатор, стояла она рядом с синей деталью и предохранителем, где сильно выгорело. На плате стоит симистор с маркировкой BTB24 800BW нужен каскад данного симистора и варистора(если он должен стоять) и номиналы. Может у кого есть схема данной платы, дорожки тоже сгорели.
Для восстановления нужно узнать что за деталь синяя(похоже конденсатор) и какая деталь, которая сгорела полностью должна быть с данным симистором.
Погуглив и получив информацию на других форумах есть следующая информация: варистор должен быть номиналом 431 и 471. Конденсатор(синяя деталь) от 0,01 до 0,1. Если я правильно понял, то также нужен в данную схему снабер для симистора, но вот как рассчитать его номинал и по какой схеме подключать ума не приложу, так как не силён в этом.
Если кто сможет, помогите чем можете. Еще раз озвучу вопросы: правильный ли номинал для варистора мне подсказали 431 и 471?Подойдет ли конденсатор от 0,01 до 0,1 и конденсатор ли это? Нужно ли ставить снабер в данную схему есть есть варистор, если да, то какой его должен быть номинал. Может кто поможет со схемой подключения симистора, варистора, снабера. Нам человек нарисовал схему и элементы, которые под вопросом неизвестны, не знаю верная ли схема. Фото её прикладываю.
Найти такую новую плату не смог. Может есть мастера из моего города, кто сможет восстановить, то без проблем привезу, оплачу, живу в г.Тюмень.
Заранее всем огромное спасибо за помощь, если что-то указал некорректно, прошу сильно не пинать так как слабо в этом разбираюсь, если нужны дополнительные фото или информация, то предоставлю. Всем заранее спасибо за любую помощь!
- (103.98 КБ) 71 скачивание
- (127.69 КБ) 62 скачивания
- (69.35 КБ) 62 скачивания
- (96.68 КБ) 62 скачивания
- (189.07 КБ) 65 скачиваний
