Усилитель на TDA2005
Сообщение -serg- »
Проблема возникла не вдруг и стоит в полный рост с конца 90-х, когда на звуковые карты перестали ставить УМ.
На карте с микросхемой усилителя на борту, ЦАП и УМ сидят на одном земляном кусте, получая питание через разъём карты.
(Creative Sound Blaster 16 с приятной моему уху TDA1517P на борту).
Затруднений с такой картой не было, но мощность не превышала 3 ватт.
После исчезновения усилителей из внутренностей компьютера, задача усиления звуковых сигналов целиком возложена на внешние устройства.
С чем блистательно справляются активные акустические системы.
Неоднократно предпринимались попытки запитать усилитель от БП компьютера и всегда со скверным результатом.
Потому как ЦАП (на звуковой карте или M/B) и УМ соединяются землями внутри компьютерного блока питания.
Попытки разделить земли усилителя резистором, синфазные фильтры и прочие ухищрения удовлетворительного результата не дают.
Если стоит задача получить от микросхемы УМЗЧ полагающиеся ей по DataSheet параметры, необходим независимый блок питания.
As
Сообщение As »
Для мультимедийных применений есть уйма микросхем УМЗЧ, разделение земли в которых уже предусмотрено. Для снижения уровня помех можно взять любую такую ИС и включить "по даташиту"... :)
Есть такие и среди "автомобильных" ИС...
Сообщение EMiq »
Теперь в железе собрано. Не прошло и трех лет. :)) :shock:
(193.88 КБ) 216 скачиваний
TDA2005ST_sw_3_05.lay6
(94.67 КБ) 200 скачиваний
(62.74 КБ) 216 скачиваний
Сообщение sergeisams »
EMiq писал(а): в железе собрано.
А чего же регулятор громкости и включатель питания на одной стороне с разъёмами ?
Это же не удобно при сборке конструкции . :roll:
Сообщение EMiq »
Это стандарт. Монтаж односторонний. Очень даже удобно. Провода изгибаются, как надо. Запас на изгиб есть при монтаже в корпус. Примеры других https://www.chipdip.ru/catalog-show/modules
Сообщение gsmart »
EMiq писал(а): Это стандарт.
Это не стандарт, это отсутствие грамотных инженеров-конструкторов. :(
Сообщение EMiq »
Предложите свой вариант компактного расположения и верной трассировки земли +радиатор в тех же габаритах, а мы посмотрим и оценим. :)
Стандартная колонка акустики мультимедиа. Разъемы можно и не ставить, а паять в отверстия. Разъемы для удобства подключения по быстрому.
&Reverce Ing платы колонок Genius E-200
E200_PCB.lay6
(107.57 КБ) 149 скачиваний
Сообщение gsmart »
EMiq писал(а):Предложите свой вариант компактного расположения и верной трассировки земли +радиатор в тех же габаритах, а мы посмотрим и оценим. :)
Вот пример верного расположения соединителей на плате:
Сообщение EMiq »
Так это TDA7388 или подобная. У нее расположение выводов под такую разводку заточено См. TDA7377. Я про TDA2005 говорил. С ней не все так просто на плате. И все равно , на Вашем примере на передней линии разъемы установлены, а регулятора громкости нет совсем. Пример не корректный для сравнения с моей платой.
Сообщение EMiq »
E200 Genius схема в дополнение к плате
(224.19 КБ) 172 скачивания
(39.16 КБ) 143 скачивания
SP-E200 service manual(R1).pdf
(411.69 КБ) 197 скачиваний
E200Sch.pdf
(56.51 КБ) 156 скачиваний
Сообщение aknodik »
Коты, какая площадь радиатора нужна этому "зверю" на 4 Ом в стерео варианте ?
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221323#p4221323"]какая площадь радиатора нужна этому "зверю"...?[/uquote]
Если речь о TDA2005, то можно ориентироваться по следующему фото
(210.63 КБ) 158 скачиваний
