Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4160185#p4160185"]говно.
Желательно ставить все одинаковые, прям совсем одинаковые, лучше из одной упаковки.[/uquote][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4160174#p4160174"]надо ставить одинаковые всегда, причем как по производителю, типу, так и по дате изготовления, а не в разнобой.[/uquote]Естественно, я ставлю одинаковые, которые все из одной упаковки. :facepalm: А вы думаете, что я одну покупаю на радиорынке, за второй езжу на Камчатку, а за третьей покупаю билет на самолёт и лечу специально в китай купить одну батарейку?
Писал же, что такое бывает только с китайскими батарейками, типа: smartbuy, noname или иероглифы, jinhui и т.п. Это чисто их болячка, когда ставишь новые, а через неделю одна уже жмурится.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
Я НЕ ПОМНЮ ЧТОБ В СЕРИ КД202(2д202) БЫЛИ С АНОДОМ НА КОРПУСЕ а их мы применяли тонами.. спеки
глянул спецом спеки разных лет -нет таких так что вы госпада харошие рамсы попутали
да д242 ...д248 имели таки вариаци и в тех где на корпусе анод добавлялась П
например д242а ОК д243АП-ОА!!!
в апаратыре если надо было парные к 202м ставили кажется 2д206
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4160316#p4160316"]Я НЕ ПОМНЮ ЧТОБ В СЕРИ КД202(2д202) БЫЛИ С АНОДОМ НА КОРПУСЕ а их мы применяли тонами.. спеки глянул спецом спеки разных лет -нет таких так что вы госпада харошие рамсы попутали
в апаратыре если надо было парные к 202м ставили кажется 2д206[/uquote]
не знаю, что вы там в апаратыре ставили,.. но у нас в ЛИИ, кд202 инверсные точно были. даже скандал был, потому что новый испытательный сменд подпалили, подав питание не той полярности. хорошо, хоть электролиты начали взрываться- вовремя сообразили в чем дело. вот тогда я и узнал, что диоды бывают инверсные. и были это именно кд202. Может и брак, но врят ли.
год примерно 1987-89
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Можно ли заменить Динистор КН102Ж на TVS Диод P6KE180A?
Должен применятся в сети 220 на открытие контактора при напряжении 180-190В.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Вообще основной вопрос, будет ли TVS диод(однонаправленный) выполнять функцию динистора?
Сообщение mickbell »
Нет. По функции супрессор (защитный диод) ближе к стабилитрону.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как толком проверить трансформатор.от зарядки похоже .по обрыву тестером
Сообщение Upgrader »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4160457#p4160457"]Должен применятся в сети 220 на открытие контактора при напряжении 180-190В.[/uquote]
А как он так будет? Там наверное еще что-то должно быть. Или контактор на постоянке работает?
Может переделать схему под что-то более современное?
Динисторы такие уже никто не выпускает. :dont_know:
vovw писал(а):как толком проверить трансформатор.от зарядки похоже
Через лампу накаливания 60 Вт включайте. Не горит - значит правильно подключен. Меряете напряжение и смотрите нагрев на холостую, если пригорел будет перегреваться.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4160457#p4160457"]Здравствуйте.
не знаю, допустимо ли в твоем случае, но в радиолюбит практике возможно включения пары симистор-тvs. причем последний включается между уэ и одним из электродов симистора. в таком случае получишь аналог динистора. но в серьезных организацияз за это жопу надерут стопудово
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):как толком проверить трансформатор.от зарядки похоже .по обрыву тестером
Что хоть за трансформатор? Если буржуинский, то там под внешней цизоляцией обмоток может стоять термопредохранитель, прижат к внешним виткам обмотки, бывает он обрывается без последствий для трансформатра, достаточно вскрыть изоляцию и перемкнуть его.
Для проверки трансформатора можно подать с ЛАТРа низкое напряжение на вторичку, если трансфлрматор исправен, на первички будет порядка 220V
Сообщение AlexS4 »
никто ниче не надерет если все грамотно посчитано, это вполне классическая схема симуляции динистора, работает оочень надежно
важно только чтоб энергия рассеиваемая на зенере ~= (энергии открытия тирристора * напряжение зенера в вольтах) была в допустимых пределах. для напряжений выше 30..70V и несамом быстром тиристоре вероятно понадобится R2. R1 безусловно нужен, если в тиристоре нет встроенного.
ps если же нужно симметричное срабатывание то схемка сложнее, просто симметричный зенер не решит задачку ;)
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4160888#p4160888"]никто ниче не надерет если все грамотно посчитано, это вполне классическая схема симуляции динистора, работает оочень надежно[/uquote]
Ну, как сказать... есть такие отрасли, в которых даже выпаянный для проверки неисправности транзистор, уже назад запаивать нельзя, только новый, из зипа предварительно проверенный. потом рассписываетесь в журнале о замене с указанием даты.
Надеюсь тоже, что здесь не такой случай
Добавлено after 16 minutes 38 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4160326#p4160326"]и были это именно кд202. Может и брак, но врят ли.
год примерно 1987-89[/uquote]
Пожалуй я все-же немного соврал, не кд202, а 2д202
Сообщение FreshMan »
почему в МК AVR подтягивающий резистор на кнопки рекомендуется номиналом в 4.7 кОм ?
допустимо ли поставить 10 кОм ?
Tell Me The Truth
Да хоть и вообще внутренняя подтяжка. 10 кОм можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ser2022 »
Добрый день. Помогите кто может с переделкой схемы, паять умею а вот схемотехник никакой. Китайская плата задержка включения на 220v Схему составлял с платы как смог (может где и ошибка есть). Суть платы после подачи 220в отсчитывается заданное время и срабатывает реле, т.е. транзисторный ключ открывается единицей от 3 ноги микросхемы.
1. Вопрос как можно с минимальной переделкой, перевернуть ключ что бы от 0 срабатывало реле а при 1 отключалось. Или поменять управление микросхемы.
2. Плата работает на 100 мин, какими элементами можно уменьшить этот порог до 30 мин.
(56.5 КБ) 156 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
ser2022, чтоб проинвертировать работу рэле - самое простое без добавления компанентов - переставить рэле вместе с шунтирующим диодом вниз (между эмитером и землей), анод диода на землю; коллектор - замкнуть на питание; R9 - удалить.
это был бред, сори, как Martin76 ниже предложил или если нет pnp - добаить еще 1 npn транзистор: базу старого отрезаем и подтягиваем резистором 1..5k на + питания; у нового: Б - к R8, R9, K- к Б_старого, Э-земля.
видимо это ne555? времена задаются: заряд R7 (который к 5 ноге или питанию) разряд - подстроечником от 7 ноги и ,очевидно, оба времени зависят от самого конденсатора. поглядите типовые схемки 555, это оч популярная тема ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср янв 19, 2022 12:45:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Hand-Maker »
Имя у микросхемы есть?
Уменьшить время срабатывания можно уменьшением емкости электролита, возле котоого два резистора и подстроечник.
Уменьшить втрое.
Сообщение Martin76 »
AlexS4 писал(а):самое простое без добавления компанентов - переставить рэле вместе с шунтирующим диодом вниз
Не поможет, оно как от единицы срабатывало, так и будет. Нужно заменять транзистор на пнп, поменяв местами эмиттер и коллектор, и убрать резистор между землей и базой транзистора. А если реле имеет контакты на переключение, то просто подключить нагрузку к нормально замкнутому контакту.
Сообщение ser2022 »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4164015#p4164015"]Имя у микросхемы есть?
Уменьшить втрое.[/uquote]
Микросхема без названия.
Там ошибка не электролит а 105 пф, а вот подстроечник 504 ком, наверно его можно будет уменьшить но он 3362 незнаю найду ли такой.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4164018#p4164018"][quote="AlexS4"][/quote] А если реле имеет контакты на переключение, то просто подключить нагрузку к нормально замкнутому контакту.[/uquote]
Да эти контакты есть, суть переделки было добавить кнопку включения и с помощью реле организовать самотключение от сети, а в таком режиме работы реле не получится.
Сообщение AlexS4 »
Martin76, спасибо, я тупанул.
По этому элементы схемы все подписывать надо.
Конденсатор получается 1 мкФ, подстроечник 500 кОм.
Можно уменьшать и резистор, и конденсатор. Но конденсатор предпочтительнее. Т.к. в некоторых случаях работа (режимы) схемы бывает завязана на соотношение резисторов. И если их нарушить, может не взлететь. Так не всегда, но примерно в трети случаев таки да.
Вернуться в «Практика»
