Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):
просто производители пидарасы и всё.
у нас, в СССР, между прочим тоже диоды кд202 выпускались в прямом и обратном варианте, а после развала Союза, ваще маркировку лепили так, что хуй проссыш, к тому-же справочников их описывающих (даташитов) не встретить (и интернетов небыло в еаждой хате), как узнать, что за хрень, если не покупать упаковки с завода. Даже тестера полупроводников еще не придумали тогда.
для примера кт3107 сколько видов маркировки имеет?
Да и буржуйцкие перевертыши, как правило имеют какой -нить элемент в маркировке, поэтому, если кто лохонулся, так только потому, что он лох, а не потому, что кто-то там пидорас, они всегда такими были
Последний раз редактировалось oleg63m Ср янв 12, 2022 15:57:04, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):у нас, в СССР, между прочим тоже диоды кд202 выпускались в прямом и обратном варианте
Большинство мощных диодов так делалось. В этом был конструктивной смысл, в диодном мосте использовалось 2 а не 4 радиатора.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а в кд522 тоже был глубокий смысел, когда кольца некоторым на жопе рисовали? до сих пор паяю их исключительно с тестером
kentgaryk
Так то кольца. Ты еще про цветовую маркировку транзисторов вспомни! :)))
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Цветовая маркировка отечественных, диодов и, в особенности, транзисторов, это что-то с чем-то. Если китайские радиокомпоненты маркируются дальтониками, либо вовсе не маркируются, то на наших радиоэлементах присутствует целый древне-шумерский алфавит - это просто моральное издевательство.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4159266#p4159266"]тестером мерил батарейку и полярность наоборот -это .что такое[/uquote]Замечал такое исключительно у китайских батареек. Например, кухонные весы начинают сигналить, что батарейки уже полудохлые, хотя менялись недавно. Проверяю мультиметром: первая 1.45в, вторая -0.6 вольт, третья 1.45 в. Странно, но действительно бывает, меняется полярность.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4160089#p4160089"]первая 1.45в, вторая -0.6 вольт, третья 1.45 в. Странно, но действительно бывает, меняется полярность.[/uquote]
такое может быть только когда батарейки включены последовательно, и в этом ничего удивительного. одна батарейка разрядилась, а остальные еще дают ток, естественно, что разряженная перезарядится. надо ставить одинаковые всегда, причем как по производителю, типу, так и по дате изготовления, а не в разнобой. и, если разрядилась одна- менять желательно все 3, а остальные приберечь, пока не появятся аналогичные по эдс, и их уже компоновать в батарею. в аккумуляторных батареях, последнее время используют схемы уравнения заряда, или обратносмещенные диоды для устранения переполюсовки
kentgaryk
Alexandr27 писал(а):меняется полярность.
Чего удивительного? Батарейка ослабла, а другие две в силах, вломили ей аж полярность бедная поменяла! :facepalm:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Значит одна из них была другая или говно.
Желательно ставить все одинаковые, прям совсем одинаковые, лучше из одной упаковки. Тогда они расходуются ровно равномерно и полностью.
Если поставить разные, то в три раза чаще придется менять по одной, что не очень то удобно, и совершенно не предсказуемо.
kentgaryk
Upgrader писал(а):менять по одной
Пилять!!! Где прошел армян, там еврею делать нехуя!!! :facepalm: Нормальные советские трудящиеся меняют сразу 3 потратив лишние 50р.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где такие батарейки
oleg63m
Сообщение oleg63m »
в рифму сказать? Где-где.. в... бутике, в Караганде
Борисович
Сообщение Борисович »
А вот про вариант КД-202 в обратной полярности, вы мне типа Америку открыли.Был такой один обратный.Долго валялся,как непонятный курьёз,потом затерялся
Alexandr27
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4160185#p4160185"]говно.
Желательно ставить все одинаковые, прям совсем одинаковые, лучше из одной упаковки.[/uquote][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4160174#p4160174"]надо ставить одинаковые всегда, причем как по производителю, типу, так и по дате изготовления, а не в разнобой.[/uquote]Естественно, я ставлю одинаковые, которые все из одной упаковки. :facepalm: А вы думаете, что я одну покупаю на радиорынке, за второй езжу на Камчатку, а за третьей покупаю билет на самолёт и лечу специально в китай купить одну батарейку?
Писал же, что такое бывает только с китайскими батарейками, типа: smartbuy, noname или иероглифы, jinhui и т.п. Это чисто их болячка, когда ставишь новые, а через неделю одна уже жмурится.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
musor
Сообщение musor »
Я НЕ ПОМНЮ ЧТОБ В СЕРИ КД202(2д202) БЫЛИ С АНОДОМ НА КОРПУСЕ а их мы применяли тонами.. спеки
глянул спецом спеки разных лет -нет таких так что вы госпада харошие рамсы попутали
да д242 ...д248 имели таки вариаци и в тех где на корпусе анод добавлялась П
например д242а ОК д243АП-ОА!!!
в апаратыре если надо было парные к 202м ставили кажется 2д206
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4160316#p4160316"]Я НЕ ПОМНЮ ЧТОБ В СЕРИ КД202(2д202) БЫЛИ С АНОДОМ НА КОРПУСЕ а их мы применяли тонами.. спеки глянул спецом спеки разных лет -нет таких так что вы госпада харошие рамсы попутали
в апаратыре если надо было парные к 202м ставили кажется 2д206[/uquote]
не знаю, что вы там в апаратыре ставили,.. но у нас в ЛИИ, кд202 инверсные точно были. даже скандал был, потому что новый испытательный сменд подпалили, подав питание не той полярности. хорошо, хоть электролиты начали взрываться- вовремя сообразили в чем дело. вот тогда я и узнал, что диоды бывают инверсные. и были это именно кд202. Может и брак, но врят ли.
год примерно 1987-89
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Можно ли заменить Динистор КН102Ж на TVS Диод P6KE180A?
Должен применятся в сети 220 на открытие контактора при напряжении 180-190В.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Вообще основной вопрос, будет ли TVS диод(однонаправленный) выполнять функцию динистора?
mickbell
Сообщение mickbell »
Нет. По функции супрессор (защитный диод) ближе к стабилитрону.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
как толком проверить трансформатор.от зарядки похоже .по обрыву тестером
Upgrader
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4160457#p4160457"]Должен применятся в сети 220 на открытие контактора при напряжении 180-190В.[/uquote]
А как он так будет? Там наверное еще что-то должно быть. Или контактор на постоянке работает?
Может переделать схему под что-то более современное?
Динисторы такие уже никто не выпускает. :dont_know:
vovw писал(а):как толком проверить трансформатор.от зарядки похоже
Через лампу накаливания 60 Вт включайте. Не горит - значит правильно подключен. Меряете напряжение и смотрите нагрев на холостую, если пригорел будет перегреваться.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4160457#p4160457"]Здравствуйте.
не знаю, допустимо ли в твоем случае, но в радиолюбит практике возможно включения пары симистор-тvs. причем последний включается между уэ и одним из электродов симистора. в таком случае получишь аналог динистора. но в серьезных организацияз за это жопу надерут стопудово
Вернуться в «Практика»
