Все о sPlan
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Ссылку обновил
sPlan 8.0 RUS Portable 22.11.2021
ValeriySKB4
Re: Все о sPlan
Сообщение ValeriySKB4 »
U0U,
Скачал - пробовал распаковать и не распаковывается? Что надо сделать?
Shpionus
Re: Все о sPlan
Сообщение Shpionus »
Для начала, разобраться чем вы пытаетесь распаковать, и в какой среде ;) ?
У U0U, архивы под паролем, сам он внутри архива. Увидеть его можно не распаковывая, а просто просмотрев содержимое имён файлов внутри. Зачем это надо, вопрос интересный.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
ValeriySKB4
Re: Все о sPlan
U0U,
Распаковывал ****.ZIP Распаковщиком
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Shpionus,
Спасибо за подсказку - понял распаковал. СПАСИБО
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Shpionus,
Подскажите а можоно ли 8 версию устанавливать с 7 версией? (одновременно?) Не будут они друг другу мешать? А то неохота старую 7 версию удалять?
Shpionus
Re: Все о sPlan
Они "портабельные" То есть в системе не регистрируются, и общих файлов не имеют. Поэтому достаточно их корневые папки чтобы отличались по имени, и всё, и будут работать праллельно, и не будет мешать друг другу. У меня так и есть. Только там полная несовместимость 8 версии с седьмой. Файлы созданные, или пересохранённые через восьмую, седьмая уже не откроет. То-же касается и файлов библиотеки BIBO. Эта папка, должна, для каждой версии, "лежать" в папке со "своей" программой.
У меня так:
C:\Program Files\sPlan70\BIBO\
C:\Program Files\sPlan 8.0 RUS\sPlan80\BIBO\
И для каждой версии, свой ярлык.
ValeriySKB4
Re: Все о sPlan
Shpionus,
Спасибо! Ценный совет дали! С рождеством!
aleksey.RU
Re: Все о sPlan
Сообщение aleksey.RU »
Спасибо за программу. От себя добавлю свои пять копеек https://cloud.mail.ru/public/ATKj/LteRscFxF
Это рамки А3 и А4 по ГОСТ ЕСКД, шрифты ГОСТ, библиотека для черчения электрических схем по ГОСТ с элементами соединения с шинами (подвод сверху и снизу).
Пример:
Хотелось максимально повысить удобство и скорость работы в sPlan, а качество выходных файлов приблизить к AutoCAD Electric и EPLAN Electric
Последний пример должен быть оформлен с рамками СПДС, так как это уже строительство
В архиве так же есть примеры оформления чертежей ЕСКД и СПДС - это конструкторская и строительная/проектная документация и рамки у них отличаются
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Очередная обнова от 13.01. 2022 г. (машинный перевод )
- Исправлена ​​проблема с горячими клавишами для копирования/вырезания/удаления
- Улучшено качество экспорта растровых изображений (BMP/JPG/PNG) (строка заканчивается).
- Учет происхождения при указании позиции в диалоге свойств
- Новая функция: сохранение стилей линий в качестве предустановок для линий/контуров.
(217.74 КБ) 347 скачиваний
Shpionus
Re: Все о sPlan
Не запускается после обновления.
pentaplex
Re: Все о sPlan
Сообщение pentaplex »
Подскажите пожалуйста в 7-й версии масштаб можно было установить с точностью до сотой доли, в 8-й до десятой - можно где-то в параметрах это изменить?
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
algol22
Re: Все о sPlan
Сообщение algol22 »
Может кому пригодится: https://disk.yandex.ru/d/6hB6yWfF5VsfuA
Это маленькая библиотека алюминиевого профиля и еще кое какие элементы.
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Работают ребята....
(23.46 КБ) 374 скачивания
Shpionus
Re: Все о sPlan
И теперь, после каждого обновления, отказывается запускаться. Я так понял, каждый раз там некий сдвиг положения редактируемых данных происходит? Ждём ;)
greg60
Re: Все о sPlan
Сообщение greg60 »
Русская справка для sPlan8.0
https://disk.yandex.kz/d/-vTdxGIqPSwgxQ
algol22
Re: Все о sPlan
Сообщение algol22 »
Библиотечка двух микросхем: LM324 и LM358. Выполнены в стиле: "Родитель - дочка", но для себя я использую наименование стиля: "матрешка".
Рассчитаны на sPlan8. Вытянув на рабочий лист, можно, что не требуется удалить и использовать только востребованные в схеме элементы.
Прошу сильно не пинать, т.к. рисую для себя и мне кажется, что так удобнее.
https://disk.yandex.ru/d/NDpf6K0lcaWvTg
tanveerriaz
Re: Все о sPlan
Сообщение tanveerriaz »
нужна помощь. 26-012022 Не запускается после обновления.
aleksey.RU
Re: Все о sPlan
Только сегодня узнал о существовании таких ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 Графические символы для схем
и ГОСТ IEC 61082-1-2014 Документы, используемые в электротехнике
Gektor
Re: Все о sPlan
Сообщение Gektor »
Где найти sPlan 8 с таблеткой на английском, без русификации?
tanveerriaz
Re: Все о sPlan
