И тут как я понимаю что при шуме на видеосигнале в аудиоканал все эти шумы добавляются?
Как вообще проиходит думодуляция аудио? В качестве гетеродинной частоты берётся видеосигнал? Или как то даже не представляю как?
Не понял причём тут обычный ТВ?как обычный телевизор такой сигнал принял бы?
Что за бред! Частота там ни сколько не переменная. Частота аудио имеет частоту +6.35Мгц (хотя точная частота разноса тоже не суть) хотя там могло бы быть и - это ничего не поменяло бы.зачем делатьпеременную частоту несущей
Что за бред! Частота там ни сколько не переменная. Частота аудио имеет частоту +6.35Мгц (хотя точная частота разноса тоже не суть) хотя там могло бы быть и - это ничего не поменяло бы.[/uquote]Ваши слова:зачем делать переменную частоту несущей
Абсолютно верно! Если оно плавало то для приёма понадобился ИИ уровня скайнет! Аудио всегда имеет постоянный разнос относительно видео. Видео является гетеродинной частотой аудио.Если это не так и несущая звука никуда не плавает
Неа не может быть такого там FM! Аудио всегда и исключительно всегда находится на постоянном разносе с частотой видео!аудиополосу попадает высокочастотная часть спектра сигнала изображения
Но видимо там частоты измеряли при отсутствии модуляцииНо ведь там, даже на алиэкспрессе, частоты объявлены
О FM видео я же сказал с адиоканалом для которого опорной частотой выступает видео.О какой системе сейчас идёт речь - ничего неизвестно
Правильно сейчас 1.2ГГц используют только дальники, а так по месту используют 5.6ГГц, но у меня 5.6ГГц только на мухалёте и это такое дерьмище! Так что у меня везде 1.2ГГц на земле и в воздухе. А вот под водой наверное точно надо по кабелю но я под воду не суюсь, не люблю я нырять, а по воде и 1.2ГГц пойдёт но и плавать я не люблю...Ибо не вижу я, куда бы мне эти блочки применить
Значит вот он этот стандарт какой. Для FM видео оно так наверное везде.если хотите понять учите матчасть старых аналных спутникоф там все имено так тока частта ствола иная сделана и да звук можно и стервугнать
Аудио имеет разнос видео + аудио. Значит видео есть опорная частота! Незная частоты видео не возможно где будет аудио или всё же можно?Да не может такого быть. Нет никакой частоты видео,
Вот и она и есть гетеродинной частотой для аудио! Да сделано круто даже SDR такую простую аналоговую заморочку не сможет демодулировать без спец алгоритмаСигналом гетеродина может быть только НЕСУЩАЯ видео
Ты наверное не вдуплил что на обычном ТВ AM на видео и аудио идёт отдельным каналом а не "прилеплено" к видео! Да и если аудио прилепить к видео то для AM аудио всё равно мотать не будет никуда, так что там хоть прилепляй хоть нет срать.Аудио с любого ТВ-канала принимается
Там стабильность не нужна, там надо шустро за аудио каналом следить, его колбасит на 6МГц с частотой под 5МГц.Поискать аудиоканал, конечно, придётся, это да. И хватит ли его стабильности - тоже вопрос. Скорее всего, хватит.
Без понятия вааще! И антенны были говно! Такое придумали говнители, всегда были прибора для настройки антенн. Приборы появились до появления антенн иначе никак. Процессоры до компов, зарядные устройва до АКБ. Самолёты до пилотов, шатлы до астронавтов. Роботы до людей (хотя не не факт).как раньше без приборов антенны строили...
А вот и нет!На ЧМ - тоже "срать"
Предлагай решение. Конечно такое решение никто не предложит ибо их нет если я уж говорю что нет значит и не может быть ясно дело! Но всё же я жду твоих предложений конечно с тестами, замерами. Короче готовый результат.Дык ФАПЧем, как ещё... Или сделать независимый канал приёма, о чём мы тут давно талдычим.
Это как раз имеет! На AM частота не прыгает никуда! Для FM эту частоту надо либо принять либо угадать...не имеет значения, какой там видеосигнал: АМ, ЧМ
Никак и незачем! Аудио прилеплено к видео, видео и есть гетеродинная частота для аудио но в аналоговом приёмнике конечно.Как несущую выделить из ЧМ-сигнала?
Путь будет так! Но при наличии видео модуляции аудио колбасит на девиацию видео почему то. Видео прыгнуло на 5МГц и аудио тоже так же... Но никак эта несущая не хочет стоять на месте может приклеить? Приварить? Прикрутить как то? Может есть идеи как не дать несущей видео прыгать по частоте? Но или может хоть аудио как то удержать на месте? Может заклинание подскажите я бы даже заплатил.Не путайте несущую и мгновенную частоту задающего генератора, это разные вещи.
А вааще прям всё заебись! Всё отлично принимает прям зашибись пока видео не сильно шумит, а как видео зашумело всё.А штатный приёмник принимает этот канал?
Хуй ты примешь без алгоритма специальноКупи хороший SDR-приёмник и экскрементируй хоть до усрачки.
Не переживай скоро всё закончится...Лежу теперь, болею...
