Понимаю что не совсем это правильно , но вот возник вопрос , если два блока питания на 12 и 24 в использую общую массу станка как свой минус , что будет и какие проблемы у меня возникнут ,если есть видеообзор какой нибудь прошу помочь.
Общая масса и два блока питания на 12 и 24 вольта.
Всем привет.Собираю ЧПУ станок.И возникла мысль использовать станину как массу.
Зачем тебе это? Делай систему IT. Или заземляй источники в одной точке, но ни в коем случае не используй корпус как проводник.
Может наблюдали на старых машинах, когда например при включении поворота хаотично начинают мигать все лампочки в фонарях, стоп и габариты. Такое бывает при нарушении контакта масса.panov-05 писал(а): использую общую массу станка как свой минус , что будет и какие проблемы у меня возникнут
Чугунная/стальная станина станка не лучший проводник, могут возникать блуждающие токи.
Рама лучший проводник чем толстенный кабель. Но надо хороший контакт и чтоб петли не было.
Медь обжать, впаять в нержавеющую клему, которую приварить или через зубчатые шайбы, ну и как минимум болт на 12.
Но говоря об экономии и трудозатратах, смысл с этого только если очень надо занулить и станок метра 3. Для метровой коробочки вообще нет смысла корпус подключать
Есть нехилая вероятность, что они уже соединены. Частенько в блоках питания минусовой вывод соединён с заземляющим.
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4176666#p4176666"]два блока питания на 12 и 24 в использую общую массу станка как свой минус[/uquote]
Зачем? Для какой такой надобности два блока питания использую общую массу станка как минус?
Так или иначе соединить одно с другим желательно. Но не так, чтобы использовать как провод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4180781#p4180781"]Так или иначе соединить одно с другим желательно[/uquote]
Согласен. И даже нужно пожалуй потенциалы минусов выровнять. Но вопрос был о другом. Вопрос был о том, почему в качестве проводника для соединения минусов блоков питания был выбран именно станок? Других подходящих материалов нет в наличии или что?
Разумеется, никаких разговоров про то, чтобы по станине проходил ток, и быть не должно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем привет , хочу подключить 3 ваттное реле к микроконтроллеру через оптопару с одного блока питания на 12 вольт.
реле на 12 вольт и имеет 40 ом сопротивления.Транзистор TIP31.Данное реле потребляет 300 МА а контроллер на выходе OUT сам может давать не более 60ма.
Конечно в идеале должно быть два разных блока питания , вдруг окислятся контакты у диода?
покритикуйте пожалуйста схему.
[img][/img]
[img][/img]
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4182000#p4182000"]вдруг окислятся контакты у диода?[/uquote]
У какого диода?
Что же касается схемы, то там можно оставить резисторы, транзистор и реле. И всё будет точно так же работать. Оптрон - при общем источнике питания - лишняя деталь.
У какого диода?
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4182000#p4182000"]покритикуйте пожалуйста схему.[/uquote]Резистор в эмиттере не нужен. Последовательный со светодиодом оптрона резистор великоват. Про ненужность оптрона тут уже сказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
мне уточнили , что out это выход с открытым коллектором.Так что вся схема вообще неправильна , буду внимательней читать схемы.Спасибо кто старался помочь.
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4182480#p4182480"]мне уточнили , что out это выход с открытым коллектором.[/uquote]
Тогда вариант с оптроном применим. Только схему со стороны МК придется изменить конечно.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4182486#p4182486"]Тогда вариант с оптроном применим. Только схему со стороны МК придется изменить конечно.[/uquote]Проще подтяжку поставить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Плохая идея. До загрузки контроллера и прочего получится, что включено вообще всё. Всё-таки пассивное состояние почти всегда должно предполагать бездействие исполнительных устройств.mickbell писал(а):Проще подтяжку поставить
Пускай сам решает, насколько оно критично. Если таки да - управление должно быть активным нулём. Или оптрон, или инвертировать сигнал каким-то другим образом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
panov-05, Транзистор P-N-P , реле на общем проводе . Без оптрона.
При обрыве диода пробьёт транзистор (т.к. именно он прерывает ток в индуктивности),
блок питания и нагрузки не пострадают.
Спасибо , пока чпу станок не собирал было пофиг что такое ноль и земля.Три года ушло на изучение.
Программ и электроники , лень стамеской работать))))
