как сделать педаль с потенциометром?
деревня
Сообщение деревня »
Субж.
Есть короткоходная педаль нажимная. Как бы к ней приделать потенциометр (весь за 0,75 оборота) . Надо чтобы ненажатая педаль всегда была на минимуме переменник.
nickjust
Re: как сделать педаль с потенциометром?
Сообщение nickjust »
пружину никак?
Если есть 3д принтер - то можно сделать так
http://sovietguitars.com/e107_files/pub ... 677_28.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/serv/spektr3.html
Последний раз редактировалось nickjust Пн фев 14, 2022 00:17:19, всего редактировалось 2 раза.
Martian
Сообщение Martian »
система рычагов работает и как преобразование поступательного во вращательное, и как редуктор и как т.д. Читайте Артоболевского Иван Ивановича
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4180557#p4180557"]пружину никак?
Пружину интересно как.
Гитарные квакушки не вариант. Принтерные крюкозацепы тоже - места нету.
А вот возвращатели потенциометра "в ноль" после отключения питания - интересны. Задача - при включении стартовать с нуля. Далее нужный уровень выставить и регулировать можно и без особых ухищрений, но надо, чтобы по окончании действия возвращать потенциометр на нуль автоматически. Чтоб исключить забывчивость оператора.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Рейка и шестеренка уж куда проще
Добавлено after 39 seconds:
Ну или шкив и тросик
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Вот тут на рычагах сделано
gsmart
Сообщение gsmart »
Кнопку (курок) от дрели.
Agaev
Сообщение Agaev »
Можно подсмотреть в педалях от швейных машин. А можно применить зубчатую рейку в паре с шестерней от механизмов CD-DVD привода. Вообще, проблема, по-моему, чисто слесарная, и решать её надо по месту. А не видя самой педали в подробностях, какие могут быть советы?
Martian
Сообщение Martian »
Умные, разумеется.
ТС не понимает: что очевидно для него - неизвестно другим. Иначе он бы взял Компас-3D или подобную ему программку, ну или просто ручку и линейку, и начертил бы педаль.
vlasovzloy
Движковый еще можно с рычагом, только по трению выбирать надо, да и ресурс у них у всех того. Электронную педаль газа от авто можно. Да по всякому можно извратиться придумать. Оптическую, с датчиком холла, с вращающимся трансформатором. ¹
Martian
Сообщение Martian »
можно вообще сделать без движущихся деталей, из куска чего-то, что под давлением меняет сопротивление.
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот пример педали от швейной машинки с потенциометром, там задействованы два треугольника, неподвижный треугольный выступ на верхней нажимной части педали, и подвижный подпружиненный шток с треугольным скосом и рычагом, при надавливании на который он перемещается в пазах, и двигает рычагом движёк потенциометра, на фото всё ясно, как это работает:
деревня
Сообщение деревня »
Ну вот что-то типа швейной придется мастырить.
Martian
Сообщение Martian »
Лучше купить.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если хочется супервысокой износоустойчивости то надо думать про аналоговый датчик хола с подвижным магнитиком или оптопару с подвижной шторкой или тензодатчик.
независимо от того какой датчик, необходим небольшой свободный ход в самом начле, чтоб всякие тепловые и прочие деформации и износ не приводили к потере "нуля" в отпущщенном состоянии.
а так - да купить швейную или игровую педаль и поменять резистор если необходимо.
nickjust
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Давным-давно, лет 25 назад, я делал себе педальку "дисторшн/овердрайв" для гитары из педали для игрового автомата. Воткнул туда линейный переменный резистор — им глубину перегруза и регулировал.
Я на гитхабе, в ЖЖ
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
nickjust писал(а):Понравилось
подпружинивания для выбора люфта нет, брак!)) а так - да если нет линейной зубчатки или сектора то можно и целиком шестеренку почемунет )). я бы взял какуюнибудь пластиковую пару из принтера/видеомафона
и у большой шестерни можно вырезать только нужный сектор для компактности.
а кривошип вносит заметную нелинейность и создает приличные лоатеральные усилия при большом угловом ходе, неточто бы это проблема, есть логарифмические резисторы напр которыми это можно уменьшить нелинейность, но надо это все заранее понимать, чтоб не создавать кучу прототипов для чердака )).
можно просто ось резистора совместить с осью качания педали и сделать директдрайв 8) . основной минус - будет использоваться не весь ход резистора (но врядли это проблема).
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср фев 16, 2022 18:21:34, всего редактировалось 2 раза.
Martian
Сообщение Martian »
совершенно верно, только опечатка - латеральные, и вроде бы в механике этот термин не применяется? особенно в данном случае
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
я за предыдущие озвученные варианты: магнит, оптика и т.д. Не только надёжность но и проще механическая часть
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вспомнился китайский фонарь типо жука, там как раз потроха есть.
Но видел что их бутофорские делают и вместо генераторам пустышки, поэтому надо смотреть из чего он.
Хотя рейка с гвоздями проще и надёжнее, была бы шестерня.
Но дерево нынче дороже железа, так что.
Тут важнее какой резистор будет, сколько проживёт и насколько доступна замена.
На полу может и пыль собирать, открытые вроде движковых по качеству фиговые. Причём и наши и китайские, крутилки почемуто надёжнее. Хотя с ограничителем на крышке тоже дырявые.
Вернуться в «Умные мысли»
