Проверьте пожалуйста схему
Где-то с год назад собрал подобный таймер, планировал для фоторезиста и чего-нибудь еще, но до сих пор фоторезист свечу по часам в трее, а "чего-нибудь еще" пока не придумал. Лежит без дела, уже в разборку потихоньку идет (пока только релюху сдернул). Если кому надо, могу продать. Таймер 5-разрядный, выдержка от 1с до 10ч, 8 кнопок управления, один выход на исполнительное устройство (низковольтное реле на плате); собран на PIC16F84. Есть где-то схема, печатка, прошивка, исходник на асме (кривоват, но работает) и даже !фотошаблон для платы!
Если опять же надо кому - поищу все это добро в дебрях жесткого диска, выложу сюда.
Не экономьте на спичках - достоинство ключей в том что при необходимости можно подключать индикаторы и с большим током сегмента.serg_svd писал(а):Может стоит убрать со схемы транзисторы VT1-VT3 и подключить разряды к МК напрямую?
Плюсом такого решения будет простота замены индикатора на ОА...
Как вариант прорабатывал применение оптрона для ключевания разрядов - достоинство в том что можно при необходимости делать и ОЭ и ОК без лишней головной боли.
А в журналах типа "Юный техник" часто попадались схемы включения светодиодов от микросхем 155 имеющих вытекающий ток логической единицы (400 мкА).serg_svd писал(а): В сети очень много схем, где разряды индикатора подключены напрямую к МК, а сегменты через резисторы.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Meteor, все понял. Про Юный техник молчу
Просто если бы не внутренне тактирование, я бы подключил индикатор напрямую даже не спрашивая. То что работать будет уже проверено не на одной схеме. Тем более индикатор мелкий и токи сегментов небольшие.
Тогда не заморачиваюсь с универсальностью и добиваю эту схему до логического завершения
stas00n, думаю что выложить схему всегда можно, если нет намерений заработать.
У меня был подобный таймер, только индикатор ЖК 8 знаков 2 строки, тоже мучал давно его. Но после вылета компа прошивку не найду никак
. Прошивка тоже корявая была. Но он получился слишком громоздким и слишком мощным, чтоб использовать его в установке для экспонирования резиста. Так что я его тоже забросил на запчасти, и делаю теперь вот этот.
Да выложить мне не жалко, основная проблема все это найти на нескольких жестких, которые к тому же в разных местах находятся географически и пережили несколько бэкапов и перестановок винды. Попробую поискать, если найду, выложу.serg_svd писал(а): stas00n, думаю что выложить схему всегда можно, если нет намерений заработать.
Нашел таки я это добро - все нужное в архиве. Код немного кривой, но все работает. На плате не хватает элементов R3, C2 (по сбросу) - когда будете корректировать плату под свой индикатор - их тоже надо добавить. Хитровымудренное питание реле можно выкинуть, так делалось чтобы 12-вольтовую релюху включать от 5В. Исходник зачаточно закомментирован, при желании можно разобраться что к чему, он совсем коротенький.
- Timer_P16F84.zip
- (59.46 КБ) 359 скачиваний
Уход тактовой частоты от температуры для УФ-стиралки не криттичен, при экспонировании резиста точность выдержки до10 секунд, я не поверю, что частота генератора сможет от температуры уйти на 20%. Подключать общие выводы индикатора без ключевых транзисторов - не лучший вариант, яркость свечения будет зависеть от количества включенных сегментов, соответственно цифра 8 может оказаться самой тусклой, а 1 - самой яркой.
misterdi<@>i.ua
Прошу прощения, и не сочтитете за саморекламу но
http://radiokot.ru/articles/30
специально по этому случаю.
