Вопрос по блоку УКВ-1-05С
Сообщение vialeksej »
[uquote="АндрейССС",url="/forum/viewtopic.php?p=3779230#p3779230"]Gigavolt,
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. на форуме 16г прочитал ваше сообщение, что у вас есть два укв блока, и можете отправить. предложение еще в силе? очень надо. никак не могу запустить свой укв 1-5с[/uquote]
меняй все красные капельками конденсаторы и блок запустится, они замыкают
на фото их три
(152.03 КБ) 396 скачиваний
Сообщение АндрейССС »
КАПЕЛЬКИ ПОМЕНЯЛ,варикапы поменял, микросхемы менял. вольтаж на ногах микросхемы соответствует выше описанным. единственно только отклонение вольтажа управления от 2 до 19 вместо 2-27. молчит зараза. ставлю заимствованный блок 1- 3с радио россии ловит без проблем. в чем причина никак не пойму!
Сообщение gsmart »
АндрейССС писал(а):молчит зараза. ставлю заимствованный блок 1- 3с радио россии ловит без проблем. в чем причина никак не пойму!
Может какие рукожопы пытались перестроить блок на FM?
Гетеродин работает? Если да, то какую полосу частоот перекрывает?
Прочтите книгу про блоки УКВ:
http://www.pandia.ru/419149/
Сообщение Gerdonatas »
[uquote="vialeksej",url="/forum/viewtopic.php?p=3749598#p3749598"]пересобрал c полевиком на входе BF998Изображение
у Семёнова все подробно описано, моточные данные катушек для двух дипапазонов
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_02.htm
на регулировку контуров с полевиком отзывается адекватно, чутьё выросло :))[/uquote]
Как-то смущает схема включения BF998. С чем связан выбор напряжения питания в 5,6 вольт?
As
Сообщение As »
...Я в УКВ1-03С делал подобный УВЧ, правда, на 2П306... Чуйка поднялась с 4 до, примерно 1,5 микровольта (точнее измерить не смог - блок уверенно ловил паразитное излучение генератора...)
По даташиту, питание BF998 12в. Не возрастет ли шум при более низком питании?
Впаял на вход УКВ 1-05 полевик 2SK544E. Весь блок подключил к 12в, как в Радиотехнике Т-7111. Чувство стало еще хуже. Ниче не ронимаю!
