Мелкие практические вопросы
Сообщение ser2022 »
Ок. Спасибо всем, плюсануть не могу - карма 0 :)
У меня есть еще вариант добавить 1 реле для организации самотключения, что бы схему не переделывать. Прикину все варианты, выберу который будет менее затратный.
Сообщение mickbell »
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4163846#p4163846"]почему в МК AVR подтягивающий резистор на кнопки рекомендуется номиналом в 4.7 кОм ?[/uquote]Добавлю к отвеченному. Некоторым контактам слишком малый ток может быть противопоказан. Возможно, просто взяли с потолка, чтобы ток был не меньше миллиампера, соответственно и номинал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение FreshMan »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4164320#p4164320"]Некоторым контактам слишком малый ток может быть противопоказан.[/uquote]
В связи с чем ?
Tell Me The Truth
Обрастают непроводящей плёнкой. Я плохо знаком с этой темой, но сталкивался. Как-то надо было коммутировать микроамперы, правда, при высоком напряжении источника, от ста вольт до пятисот, так пришлось релюшку подыскивать с особенными контактами, кажется, с золотыми, уже не помню. Если кнопки типа промышленных - не удивлюсь, если у них минимальный ток будет миллиамперного уровня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ser2022 »
Модуль задержки включения (или отключения) QF1022
Добавление к посту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4163987
Нарисовал полностью схему, может кому сгодится, а то в инете кроме обзоров ничего полезного по этим платам нет. Принцип работы модуля, после подачи напряжения U2 отсчитывает заданный интервал времени и подает 1 на ключ, а тот запускает реле. В таком режиме модуль остается до отключения от сети.
Плата модуля:
СпойлерИзображениеИзображение
ps. Если кто знает что за микросхема пишите в личку дорисую.
(36.1 КБ) 325 скачиваний
(32.77 КБ) 319 скачиваний
(29.63 КБ) 560 скачиваний
Последний раз редактировалось ser2022 Пт янв 21, 2022 12:37:35, всего редактировалось 2 раза.
может кто из старожилов помнит название совецкого справочника где представленны ВАХ для транзисторов ?
было как-то дело почитывал в юношествен, но названия и автора сейчас не могу припомнить :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение 1en2 »
Горюнов.......Перельман
Сообщение Света »
Голомедов А.В., Горюнов Н.Н., Перельман Б.Л., Николаевский И.Ф.
А также много справочных сведений в различной литературе, например в книге "Музыка З.Н. и др. - Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на транзисторах (1975)"
Покопайтесь в Сундуке Кота... :)
Сообщение сэм »
Есть ли заметные преимущества у сердечников из распыленного железа перед лентой и ферритами для преобразователей? Никогда их не пользовал.
Сообщение oleg63m »
судя по том как описывают преимущества- порошковые сердечники практически не входят в насыщение.
Но сам я тоже не имел счастья чего-либо на них конструировать. когда они появились в свободном доступе, я уже отошел от серьезного творчества.
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4165112#p4165112"]может кто из старожилов помнит название совецкого справочника где представленны ВАХ для транзисторов ?
было как-то дело почитывал в юношествен, но названия и автора сейчас не могу припомнить :dont_know:[/uquote]
да, практически в любом справочнике радиолюбителя, имелась такая информация.
например ралиоприемные устройства, Малогабаритная радиоаппаратура. и прочие. я свои пораздавал уже, так бы сказал точно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evan »
Есть советские выключатели ( ПД 9-2).
В теории - могут ли их контакты так окислиться, что начать падать на нем напряжение в пределах 1...2 вольт ?
Сообщение AlexS4 »
Evan, они самочистящиеся, надо потеребить какследует и проверить еще раз. еще бывает пайка обламывается незаметно из-за мех нагрузок, если он на плате то хорошенько с флюсом пропаять неповредит имхо.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4165486#p4165486"]Есть советские выключатели ( ПД 9-2).
В теории - могут ли их контакты так окислиться, что начать падать на нем напряжение в пределах 1...2 вольт ?[/uquote]Не только в теории, на практике реально окисляются так что контакт пропадает. Что такие, что движковые - там еще существеннее этот эффект.
Не мало их разбирал. Но в основном импортные, но там ровно то же самое.
Ремонтируется не сложно - контакты прочищаются ластиком (он не повреждает покрытие контактов), стирая характерный чёрный налет. Для таких мелких контактов приходится отрезать маленький и тоненький кусочек резинки чтобы он пролез. Перед сборкой еще силиконовой смазкой смазываю, это предотвращает дальнейшее окисление и улучшает контакт, но способствует собиранию пыли (в пыльных местах не надо смазывать).
они самочистящиеся
Про ПД 9-2 не скажу, но большинство тех которые встречал совсем не самоочищаются.
Вот если спирта или растворителя в него залить и подергать - может быть слегка очиститься, но не прям на 100%.
Сообщение AlexS4 »
вроде все выключатели и разьемы где контакты скользят по поверхности друг друга - самочистящиеся.
да и те которые не скользят а просто смыкаются в 1 точке - тож немножко самочистятся, по опыту, просто менее интенсивно (видимо за счет вибраций при переключении). обычно если пощелкав не получается оживить то надо либо менять либо лезть внутрь если это какойто раритет)).
Сообщение Мухнун »
Из-за присутствия в окружающей среде серы (сероводород, изделия из резины, различная органика) серебро покрывается сульфидными плёнками различной толщины, с разными свойствами. Немного про плёнки на серебре, контактное давление и токи
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4165523#p4165523"]вроде все выключатели и разьемы где контакты скользят по поверхности друг друга - самочистящиеся[/uquote]это фантастика :shock: :)))
Тогда я бы их не разбирал и не чистил. :)
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):могут ли их контакты так окислиться, что начать падать на нем напряжение в пределах 1...2 вольт ?
Могут, это типовой деффект таких переключателей, как и
кнопок П2К, сколько их перебрал на импортных магнитолах, приёмниках и не только.
Для промывки без разборки можно залить через щели в кожухе (либо засверлить кожух минидрелькой) из медицинского шприца с иглой осветительного керосина (из хозмага) с каплей веретёнки 25 к 1, пошмурыгать туда-сюда и так повторить несколько раз.
У керосина самые маленькие молекулы, он хорошо сбивает окислы и закоксовавшеюся смазку вместе с пылью.
Не даром керосин заливают в цилиндры ДВС через свечные отверстия для раскоксовки запавших колец.
Тогда наверное и WD40 подойдет? По сути тот же керосин с маслом.
Сообщение bav123 »
мне понравился очиститель контактов от Hi-Gear HG5506. правда дорогой, но я брал под скидку за полцены. В китайском ползунковом переключателе аудиосигнала стал ерундить сам ползунок. думал выпаять и почистить, но там столько контактов, а я что то ленивым стал, пару раз пшикнул и контакт стал опять нормальным.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4165527#p4165527"]Из-за присутствия в окружающей среде серы (сероводород, изделия из резины, различная органика)[/uquote]
Одним словом- пердеть меньше надо рядом с изделиями из серебра. и держать их подальше от яиц.
едут в вагоне молодая мама с дочкой и седой грузин. дочка ест яйцо ложкой, а потом ложит ложку рядом с недоеденым яйцом. Мама учит: доченька, не стоит серебро(ложку) ложить рядом с яйцами, оно от этого чернеет.
Вэк живи- вэк учис, сказал грузин, переложив из кармана брюк серебрянный портсигар в карман куртки
Вернуться в «Практика»
