Компютерный блок питания
Сообщение Сергей Арма »
Доброго времени суток! Есть компютерный блок питания LPF2 (250W), плата LEC-993 rev. 1.4. Вот в чеп проблема:отсутствуют два диода, помогите определить какие туда нужны!
Сообщение Maykill »
прямо вот -неглядя???
а может там только посадочные места, а изготовители схему упростили
( фото давай!)
Как добавить фото?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
На плате видно что они выпаяны!
Сообщение Maykill »
ну так в интернет- ищешь схему, ставишь взад и всё
ну или фото платы живого блока
или ищи в яндекс-картинках по модели платы и сравнивай свою с фото
Последний раз редактировалось Maykill Вт фев 15, 2022 20:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Скажи примерные размеры диодов и с какой стороны стоят и возле чего. Подскажем на глазок, универсальный. :)
Сообщение Martian »
я и так могу сказать какие диоды: полупроводниковые
Диоды стояли возле оптопары
Сообщение Martian »
Вам необходимо учиться искать в интернете на всяких сайтах и в поисковиках. А также делать фотографии проблемных объектов-субъектов и прилагать к вопросам. Иначе вымрете как питекантропы.
схема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=178373
Подскажите как добавить фото?
url=https://img.radiokot.ru/files/148362/medium/2k2tmdu56d.png]Изображение[/url вроде разобрался.
Добавлено after 43 minutes 40 seconds:
Вот фото отсутствующего диода
Сообщение clvr00 »
И что, без них не работает? Это дежурка. Fr107, her107, uf 1007 туда можно. 2-х амперные (207) само собой тоже можно. Если осциллографа нет - не рекомендую и браться дежурку починить... впаяйте, включите через страховочную лампу. Если ничего не бахнет - повезло. Без лампы не делайте первое включение - может осколком транзистора в лицо выстрелить.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Asaba »
Если эти "диоды" включены встречно , то один из них на самом деле супрессор. Тот который анодом к плюсу питания. Можно поставить примерно P6KE200A. Или поискать схему на соответствующей ШИМ-ке и подсмотреть там.
Или поставить взамен клампер - RC-цепочку как в схеме выше.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Хотя там видимо не ШИМ, а автогенераторная схема на 2-х транзисторах.
Сообщение clvr00 »
Это скорее диоды д6, д7 (Мартиан выше схему привёл под спойлером:) По расположению похоже. Снабберный диод на фото платы чуть выше... кажется. Мелкая фотка, не разобрать.
Гадать смысла нет. Если ТС сличит плату со схемой и скажет обозначения диодов на ней - можно будет уточнить ответ.
Сообщение Asaba »
Чтобы увидеть фото крупнее уберите в адресной строке вот это: thumbnail/
Сообщение Starichok51 »
а еще проще нажимать на самую левую кнопку - оригинальный размер. и тогда ничего убирать не надо.
