Частотомер на 155 серии.
- Борисович
Re: Частотомер на 155 серии.
Что то наотрез не пойму,какие могут быть супер- пупер задачи по точности у обычного шестиразрядного частотомера? Обычный кварц для него самое то.
Массимальное время измерения у него - 10 секунд.Ну никак супер-пупер точность опорного генератора не потребуется.Да и задач у любителя для супер точности не найдётся
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4181159#p4181159"]AirCat, как бы на 32768 стеклянных кварцев даже не видел.А схема то какая была?
Про последовательную индуктивность не слышал.[/uquote]
32768 кварц стекло не редкость, фотку в составе часов я уже выкладывал, схема стандартная как на 176ИЕ18 только на 564ла7 По поводу индуктивности, по ссылке аналогичный стеклянный кварц в аналогичной схеме тянут катушкой https://varikap.ru/generator-metok/
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
- Борисович
AirCat, да уж.Надо при случае опробовать.
Какой дроссель использовали на 32768?
Я переделал схему с // на последовательный резонанс, был лишний элемент у 564ЛА7
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4181170#p4181170"]Что то наотрез не пойму,какие могут быть супер- пупер задачи по точности у обычного шестиразрядного частотомера? Обычный кварц для него самое то.
Максимальное время измерения у него - 10 секунд. Ну никак супер-пупер точность опорного генератора не потребуется.Да и задач у любителя для супер точности не найдётся[/uquote]Ошибаетесь. Допустим частота измерения 10 000 000,0 Как раз с точностью до 0,1 Гц. Искомые заявленные 10 сек измерения. Сколько нулей я написал? Правильно - 8. А какая стабильность у кварца Б1? 10-6. Вот и получается, что измерять частоту на этом диапазоне бесполезно. Плюс - минус пол лаптя. А задач у любителя с точным измерений много, дай только прибор.
ЗЫ не рекомендую использовать часовой кварц.
Евгений
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4181122#p4181122"][uquote="rtrs-549",url="/forum/viewtopic.php?p=4180996#p4180996"]10 000кгц 2шт
10 000 счас стоит
Что взамен дросселя поставить[/uquote]
А что за кварцы, фото с маркировкой можно?
я не знаю как фото сюда вставлять
10 000 счас стоит
ну вот, понеслась старая песня. Что раз для любительских целей, а не для лабы/производства то "и так сойдёт". Не ну а что, нафиг печатные платы, можно на картонке проводами, вместо нормального корпуса сколхозить не весть что.Борисович писал(а):Да и задач у любителя для супер точности не найдётся
- Борисович
А вот и критики подтянулись.
Как бы рассматривается вопрос разумной достаточности,а не стремления к чему то супер-пупер точному и малодостижимому и вряд ли требующимуся на практике.А про платы и корпуса.Показываю ,чисто для примера.
Плата часов на 217 серии.Разведена и нарисована ВРУЧНУЮ.
Частотомер на PICе.То же вручную.
Ну и корпуса заодно.Это часы,из последних.
А это игрушечный осциллографа на трубке 3ЛО.Пока в процессе.
Так что,критики.Покажите какие нибудь СВОИ КОНСТРУКЦИИ.Вот тогда всё и пообсуждаем,предметно.А не чисто погойворить
Люто Часы на 217 смотрятся
Это труд
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Что то не встречал публикаций на эту тему нигде
Это труд
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="rtrs-549",url="/forum/viewtopic.php?p=4181951#p4181951"]Люто Часы на 217 смотрятся
Что то не встречал публикаций на эту тему нигде[/uquote]
А то, что, человек сам придумал и реализовал СВОЮ схему, у вас мысли не возникало?
Вы найдите, где- нибудь, например, индикацию дней недели на матричном индикаторе БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА!
А на МК это любой ардуинщик написать сможет...
АлександрЛ, круть! пзуха или диоды в матрице в качестве rom?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
тут ктото недавно вспоминал про термометр с цифровым дисплеем на одних диодах ...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если бы на диодах, то их бы понадобилась туева хуча.. А так- там два счётчика 561ИЕ10, , 561ЛА7 и ПЗУ..
Правда, мелкой ПЗУ-хи я не нашел, пришлось на 27С512 делать..
Где-то, лет 20 назад, было у меня полкоробки 573РТ2, но я их не нашел..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Пока даже представить не могу, как сделан пересчёт на високосный год..
- Борисович
Схема есть,но на бумаге вручную.Как бы каракули.Секретов нет.Если кому интересно,выложу.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вряд ли кто, СЕЙЧАС, повторит такую схему..
ага. да еще таким монтажем
- Борисович
rtrs-549, а каким ТАКИМ?
Сначала пишете,потом думаете.
Прикиньте,сколько ног у всех индикаторов и предложите свой вариант,как это всё соединить.
Плюс,показали бы какую нибудь свою полностью сделаную конструкцию.Или частотомер на 155 серии,это Ваша первая?
нет! есть ум на 2х ги7б, антенный комутатор на 3 антенны, блок питания 13,8в 30а, второй бп 13,8 10а + кучка мелких поделок
частотомер этот собираю второй раз. первый раз собрал все полностью но не было счета, отложил.
недавно убирался у себя в гараже и нашел его. решил все перетрясти на норм платы заводского исполнения
ну и как вариант думаю что и изначально причина отсутствия запуска крылась у меня в кв генераторе, так как детали одни и те же + куча халявы 155, но в то время лень было причину искать.
достал книгу ШИЛО мрб где мне давали схемы кв ген сижу читаю
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
да. и не надо так бурно реагировать на смс
я просто думал что часть монтажа на проводах.
- Борисович
rtrs-549, ГИ7б - это весьма серьёзно,да и 13,8в30А тоже.Показали бы картинки то.Весьма интересно посмотреть
