Простые часы на светодиодных матрицах.
Pashgan_lubitel
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Pashgan_lubitel »
благодарю. Контроллер атмега16а. матрицы nmm-20884as11, с общим анодом
alcxa
Сообщение alcxa »
Человек собирает часы с часовым кварцем, а Вы ему прошивки с RTC подсовываете.
с часовым кварцем и мастером настройки строк и столбцов: https://disk.yandex.ru/d/EheC1o4taJSo5
для 16меги только первые: https://disk.yandex.ru/d/EheC1o4taJSo5/ ... 0%BA%D0%B0
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
record35
Сообщение record35 »
Когда собирал первые часы собрал столько инфы,сейчас многое не помню,последние собирал четыре года назад,эт вы следите за всем,ошибся-извиняюсь,вы ему помогли больше.
Pashgan_lubitel
то есть в моей ситуации мне брать вот эту прошивку? https://disk.yandex.ru/d/EheC1o4taJSo5/ ... 0%BA%D0%B0
У меня код не отрывается в адекватном виде. только набор символов, значков и цифер
vik72
Сообщение vik72 »
В смысле не открывается,а чем вы открываете?
И подсказал же уже,вам подойдут прошивки от Uk8amk.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Pashgan_lubitel
и в winavr и в microchip studio. короче, проблема в том, что я не понимаю конкретно какой файл надо открыть, чтобы там была вся прошивка. нашел у себя папку с файлами прошивки V1_06, но там очень много файлов, боюсь закачаю лишнее или не все. А прошивку от Uk8amk не знаю где искать
vik72
Сообщение vik72 »
Вам нужны HEX-файлы.Программы типа SinaProg,Khazama,CodeVision или AVRdude и программатор USBASP,или другие подобные.
Прошивки от Uk8amk по ссылке от alcxa.
Pashgan_lubitel
понял. Спасибо. Что ж, будем работать.
Скачал SinaProg. То есть просто загружаем туда .hex, выбираем атмегу16, выставляем 8мгц и прошиваем программатором?
vik72
Сообщение vik72 »
Верно.Только не просто 8 мгц.,а все указанные фьюзы.
Pashgan_lubitel
хорошо. фьюзы зависят от программатора, я так понял. А кто ни будь вообще делал такой вариант часов?
vik72
Сообщение vik72 »
В принципе часы одни и теже,функционал немного разный и зависит от прошивки.
Ну и порыться в теме не помешает.
Pashgan_lubitel
что будет, то будет. прошивку всегда можно будет поменять. для начала надо собрать плату
vik72
Сообщение vik72 »
Фьюзы зависят не от программатора,а от того что вы хотите от микроконтроллера.
samand587
Сообщение samand587 »
Pashgan_lubitel, если Вы еще не заблокировали МК- остановитесь! Вам надо разобраться для начала с фьюзами. Если Вы их не правильно установите, то ваш МК превратится в просто камень и Вы не сможете больше туда ничего не залить.
З.Ы. Вот Вам фьюзы для двух программ
Новая папка (2).zip
(99.72 КБ) 161 скачивание
vik72
Сообщение vik72 »
Да не пугайте так парня,он скачал SinaProg,а там без галочек
вписывает Low-24,Hig-DF.
Удачи.
Pashgan_lubitel
хорошо. буду знать
dalina106
Сообщение dalina106 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4173316#p4173316"]Вангую, что 595 регистр производства NXP. Наблюдается за ними такой грешок.
Так что либо ставить регистр другого производителя, либо снижать питание[/uquote]
Регистр нормально работал несколько лет. Заменили его на новый - проблема осталась.
vik72
Сообщение vik72 »
Линии связи с контроллером проверьте.
dalina106
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4182016#p4182016"]Линии связи с контроллером проверьте.[/uquote]
Все цело.
Не горящая строка при выключении и последующем включении может поменяться на другую.
alcxa
Сообщение alcxa »
Я прошивку для теста строк/столбцов выкладывал - как с ней поведение?
