Ремонт осциллографа с1-94
Я не собираюсь спорить по этому вопросу - знайте, читайте, собирайте. Кто мешает?
Здраствуите граждане радиольюбители.Хочу поделитса некоторым опытом ремонта етого прибора т.к. не все поломки даетса одинаково легло выяснить.
Самая таинственная и интересная поломка для менья являетса обратныи лучь и яркая точька.Причина етого по моему являетса задержка импульса.Неисправность обычьно нахожу в высоковольтном секторе У3 (ето тот которыи с права вверхнем углу если смотреть со стороны бока большои платы
) причем кроме описанных Т4 иТ6 может быть неисправна любая деталь от Р20 до С21
Причина отсутствия синхронизации обычьно являетса в левом нижнем углу етои же платы У3 транзисторы т8,т9,т19,т12,т13 ,т15,т18 ,конденсаторы с13,с14.
Если хочетса синхронизацыю по крепче заменяем с28 на 480пф как было описано раньше на форуме.
Заметил,что если заменить вечьные конденсаторы с31,с37 лучь становитса както ярче и чече.
А также хочу заметить что склеивание транзисторов т2.т3 на У1 весьма ефективна и ничего нестоющая вещь
Еще есть смысл по мере необходимости менять регулируемые резисторы на какиенибуть по луче.Большеи модернизацыи етого прибора невижу смысла.Транзисторы кт315-361 довольно неплохие если знать как отобрать их по надежнее.
Таквот такие впечатления, может кому-то будет полезно.Удачи всем.
Прошу ответить владельцев С1-94.
Каков размах амплитуды развёртки на контакте “1” Ш3 с задней стенки прибора?
tofik71, я понял, что это картинка получена с закрытым входом. Если не трудно, с открытым входом у плоской вершины перед начала пилы сколько вольт? Вопрос первоначально мной был задан неполно. Потенциал вершины зависит от разброса напряжения отсечки полевого Т30. Попробую расчитать с какими буквами КП303 пойдут без изменения ёмкостей С32+С33 и С35.
На экране надпись AC. Это переменный ток, т. е. показано переменное напряжение? Дело в том, что низ пилы не может опуститься ниже нуля (Т29 не даст) на экране при открытом входе измеряющего осциллографа, а верхняя полка (блокировка) на выходе д. быть в районе +7...+8 В. Никак не +2,05. Думаю, что размах пилы 5,95 В -- нормально, но близко к максимальному, что может выдать узел.
Да, виноват,что то я с 2в загнул. Сейчас перемерял при клетке 5 в верхняя полка где то чуть-чуть больше 1,5 клетки.
tofik71, по размаху 5,95 В есть нюанс.
Надо смотреть длину развёртки на экране конкретной ЭЛТ.
Если длина далеко растянута за пределы, то видимая часть имеет меньшую яркость. Поэтому стоит поиграть с R72. У меня попадались размахи 4…5 В. И был курьёз при настройке пилы по “Радио” 1 за 1983 г. Там в характеристиках дан размах не менее 4 В (это в терминологии редакции примерно до 5 В), но далее в тексте фигурирует 7 В (в конце стр. 39). Читаю, верю и выставляю 7 В, а калибровка требует (движок R58 упёрся) уменьшить ёмкости С32+С33 и С35 в 1,3…1,4 раза! Т. е. от 7 В надо было уходить.
Удивило то, что два автора в своих поп-статьях слепо копировали такой размах.
1. Журнал “Контрольно-измерительные системы” №1 за 2001 год. Статья “Осциллограф С1-94”. Захарычев Е. В., стр. 29.
2. Статья “О ремонте осциллографов С1-94”. Зызюк А. Г., г. Луцк, 2006 г.
Да, я когда ставил в 94 трубку 8ло6и тоже уменьшал длину развертки R72,а также увеличивал R75 ну и калибровкой подгонял,конденсаторы не трогал.
У меня для 8ЛО6И масштабы координатной сетки ЭЛТ выставлены увеличением номиналов резисторов R38, R75 — 510 Ом, R47 — 120…130 Ом. Значение R47 при размахе пилы 4…4,5 В на конт. “1” Ш3. Тоже конденсаторы не трогал (мелочь в эмиттерных цепях УВО и УГО).
Несколько лет назад собрал малогабаритный ВВ-делитель для мультиметра. Резисторы 1206 с 1% погрешностью. Точность равна точности мультиметра.
- (99.07 КБ) 372 скачивания
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4169484#p4169484"]малогабаритный ВВ-делитель для мультиметра.[/uquote]
Так это всего до 2 кВ.
Забыл указать максимальное напряжение. 4 кВ. Если переключатель рода работ в положении 200 В. Можно резисторы заменить "малогабаритными" навесными: 10-ю 0,5 Вт или 8-ю 1 Вт, например, типа МЛТ или их аналогами.
Надеюсь, uvn, сообразил, как сделать на 8 или 10 кВ? Ну и, молодец!
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4169735#p4169735"]максимальное напряжение. 4 кВ[/uquote]
Применены какие-то специальные резисторы 1206? Все мной виденные имели максимальное напряжение 200В.
Таким мелким щупом как то стремно пользоваться. Я себе набрал гирлянду из 2вт 90Мом+10Мом входное мультиметра,меряю на пределе 1000в и умножаю на 10.Мерял на с1-118 8кв. Великоват получился ,но ничего,не каждый день пользуюсь. На фото ручка для сравнения габаритов.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2qisimv0tj.jpg
tofik71, я планировал запихнуть делитель в огрызок ручки, но как известно, нет более завершённой конструкции, чем временная. После этапа покрытия PLASTIK-71 процесс "временно" застопорился. Но идея подсоединения ВВ-делителя, как продолжение штатного щупа мультиметра, была заложена изначально.
uvn, все 1206 виденные всеми на макс доп. 400 В. Проконсультируйтесь в хорошем коллективе разработчиков, школу которого необходимо пройти.
что касается макс. напряжения резисторов, выводных и SMD, вопрос довольно интересный. В даташите указано 200В, или же 500В для выводных 1..2 Вт, но это совершенно не значит что дальше наступает пробой.
В таком случае хочется спросить публику, вы назначение резистора 10 МОм 2 Вт как себе представляете? ЗАЧЕМ он выпускается? Мощность при 500В 10МОм будет 25 милливатт.
вот практикующих разработчиков и хотелось бы послущать, а не отсылающих к "прописным истинам и абстрактным авторитетам".
Я могу предположить, что напряжение ограничивается зависимостью сопротивления от напряжения, которая выходит за допуск.
Еще из интересного, зачем выпускаются SMD 1206 10пФ 2кВ, как их предполагается применять при номинальном напряжении? https://www.chipdip.by/product/grm31a7u3d100jw31d
...наверное.
add.ocean, 10 МОм 2 Вт. Проводящее покрытие спиральное ,
межвитковая утечка в габарите 2 Вт позволяет применять до 600 В.
