Романтика 106. Магнитофонная панель
Сообщение Igor90 »
Есть романтика 106.от магнитофонной панели идёт 9 проводов к блоку питания через штекер, помогите определить из этих 9 какие звуковые + и -
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Вот вход ш3 вроде
(135.29 КБ) 154 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Сообщение Igor90 »
Нет там схемы, не вижу. Внутренние части они и так передо мной. Я не разбираюсь что куда идет
Igor90 писал(а):Есть романтика 106.
Андрюха 007 писал(а):Схема тут
Igor90 писал(а):Нет там схемы, не вижу.
Схема есть: http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/romantika106sx.djvu
(133.79 КБ) 144 скачивания
Сообщение Igor90 »
Тёмный лес, скажите просто какой резать
Тогда вам проще взять молоток и расхерачить панель, чтобы не мучилась..
Вы же не пытаетесь делать хирургические операции, если вы этого не умеете? Или пытаетесь?
В этом разъёме НЕТ ни "плюса", ни "минуса", и, тем более, нет ЗВУКА!!!!!!
Звук к приёмнику от этой панели идёт через вот этот проводок:
Воткнутый вот в это разъём:
А через этот разъём:
поступает НЕСКОЛЬКО напряжении от основного трансформатора радиолы!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт фев 17, 2022 11:16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor90 »
Ок. Спасибо. Схемы в интернете и без тебя могу найти
As
Сообщение As »
...Вот ведь клиент пошел! :) Ищет звук там, где его нет, а когда ему это наглядно объяснили - жутко обижается... :)))
Каждый недоучка считает себя гением... :))) :))) :))) :))) И очень обижается, если ему указывают, что это совсем не так.. :facepalm:
[uquote="Igor90",url="/forum/viewtopic.php?p=4182815#p4182815"]Нет там схемы, не вижу. Внутренние части они и так передо мной. Я не разбираюсь что куда идет[/uquote]
А ссылку Электрическая схема впадлу открыть?
As
Сообщение As »
"Чукча не читатель! Чукча писатель..."
