Мелкие вопросы по теории
Сообщение kaetzchen »
Нулана...а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?
Более того, куда в конёк его засунуть?
В теннисные мячики шото совали (железку?) И радар, но это другое...
Сообщение korob »
kaetzchen писал(а):а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?
Акселерометр. :roll:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4182966#p4182966"]Нулана...а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?[/uquote]
Может быть просто радиомаяк в гигагерцовом диапазоне. Мы недавно заморачивались с такой темой, технологии ресерчили. Только у нас не пошло, потому что очень много преград - отражения, интерференция...
А на катке - никаких проблем.
:cry: :cry: :cry: Камила нервничала, потомушо зашугали падлы девушку, у неё самый высокий тулуп - 0.52, ...но блять... :cry:
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4182987#p4182987"]
Акселерометр. :roll:[/uquote]
Она..и блютус..гы.. :)))
Может ишо мабилу на конёк прикошачить.. :facepalm:
Сообщение dgrett »
Ну а как в машине берётся сигнал о давлении в покрышках? В колёсах есть датчик с батарейкой и передатчиком. И колёса не перепутывает.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Это активное снятие данных, но в коньках вряд ли есть датчик/метка...там вероятно другая технология
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4183128#p4183128"]Ну а как в машине берётся сигнал о давлении в покрышках? В колёсах есть датчик с батарейкой и передатчиком. И колёса не перепутывает.[/uquote]
Ну. И в какой конёк (левый/правый) совать лябуду с батарейкой?
Ишо цепь на шею и свинцовый акку...гы :facepalm:
Не может быть в коньках даже пассивных меток..
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4183131#p4183131"]Не может быть в коньках даже пассивных меток..[/uquote]
Дурилка - ты в каком веке живёшь? люди давно пилюли с камерами для диагностики глотают. А здесь миниатюрный маячок не сделают?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4183162#p4183162"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4183131#p4183131"]Не может быть в коньках даже пассивных меток..[/uquote]
Дурилка - ты в каком веке живёшь? люди давно пилюли с камерами для диагностики глотают. А здесь миниатюрный маячок не сделают?[/uquote]
И шо дальше?
На экран выводится высота прыжка до сотых после запятой!
Чем маяк поможет?
Полагаю оптика...камеры у них охуенные..
Сообщение den2 »
Ребят нужен совет в реализации .
Суть.Имеется SATA порт разделённый с хабом конденсатором.
Чтобы проверить целостность цепочки SATAпорт - конденсатор - хаб можно использовать генератор импульсов например на 555 микросхеме.
Цепь там такая : генератор - светодиод - SATAпорт - кондер - хаб. Если цепь цела.то Светодиод светится.
Вопрос.
А вот как реализовать лучше проверку на целостность линии SATA со стороны хаба.Убедиться в том,что линиия не пробита на землю.
Если к примеру с УСБ портами всё ясно,нет там никаких развязывающих кондёров и если линиия пробита,то она тестером звонится на землю.
А как быть с SATA портом разделённым с хабом при помощи конденсатора.
Может следить за затуханием генерации на соответствующей линии порта если он пробит или как?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
И если генерации нет или она занижена по уровню то считать порт пробитым....
Сообщение hunter68 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4182673#p4182673"]
hunter68 писал(а):схему можно? или это она и есть тогда какие значения элементов?
Да, она и есть. Для 6000об/мин. нужна частота 200Гц., номиналы в таком случае следует выбрать R=36кОм., С=100нФ. :)[/uquote]
спасибо добрый человек, а можете тогда еще подсказать чем та схема отличается от этой
Длительность высокого уровня T1: 3.812 мс
Длительность низкого уровня T2: 1.317 мс
Период: 5.129 мс
Частота: 195 Гц
и какие конденсаторы использовать, на крайней схеме стоит +/- , это что электролиты? и какие на первой схеме?
(22.89 КБ) 72 скачивания
Последний раз редактировалось hunter68 Чт фев 17, 2022 23:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
hunter68 писал(а): а можете тогда еще подсказать чем та схема отличается от этой
Конкретно в вашем случае кардинальное отличие этой схемы в пуш-пульном (двухтактном) выходе (сигнал берётся с выв.3), которое не позволит применить её в качестве обманки. Вам нужен выход открытый коллектор, т.е. брать сигнал нужно с выв.7, а в этой схеме сделать этого не получится, этот вывод уже задействован в разрядке RC цепочки.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4183444#p4183444"]Конкретно в вашем случае кардинальное отличие этой схемы в пуш-пульном (двухтактном) выходе (сигнал берётся с выв.3), которое не позволит применить её в качестве обманки. Вам нужен выход открытый коллектор, т.е. брать сигнал нужно с выв.7.[/uquote]
точно, я не заметил что нога сменилась...понял...
соберу попробую....
300 соточки на телефон (киви) в качестве благодарности примете? за конкретный ответ чайнику?
Сообщение AlexS4 »
зы а обманке неважно пуш-пул или открытый выход, у моторчика холл двухтактный или затянут обязательным пуллапом потому что от него же npn транзистор мотора открывается. а вход у контроллера это опционалный пуллап к 3..5V, резистор ~200R..5k и gpio в режиме входа с пуллапом или без. в идеале померить эти резисторы в контроллере и тогда можно без подбора придумать правилные резисторы для раздачи.
а я несразу обратил внимание, первая схема хороша тем что с 1 резистором позволяет сделать скважность близкую к 0.5. а открытый выход с дисчарж здесь тож вполне ок.
Сообщение Динозавр »
den2, Совместно с генератором использовать пробник-индикатор импульсов.
Последовательная цепочка из конденсатора и красного светодиода , зашунтированного встречно диодом.
Сообщение Matrix252005 »
Динозавр, как раз так и сделано, только емкость используется на самой матери.
Сообщение den2 »
Динозавр, как раз так и реализовано, только емкость используем на самой матери
Добавлено after 25 minutes 20 seconds:
Схемку нарисовал вот...
(48.25 КБ) 97 скачиваний
А как они (олимпиада,Пекин) на оверлеи по ТВ
Выводят инфу "рил тайм" относительного расположения(время) лыжников которые идут плотной группой?
Сообщение AlexS4 »
den2, поставь 2 LED последовательно зеленый и желтый (Vfw~1.8V оба) и желтый зашунтируй резистором ~1k.
если голит только зеленый - ок если с желтым - замыкание.
размах генератора надо ~3.3V для правильной работы, если такого напряжения нехватает для индикации замыканий то желтый заменить на красный с Vfw~1.5V.
но вообще обрыв-заамыкание врядли покрывает все неисправности...
den2, тестером звонится на землю. В линию импульсы, пробник (без резистора) с линии на землю?
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитываю емкость АКБ?
Задача косвенно определить емкость АКБ от мобильника без прямого доступа к АКБ. Предположим, что сколько влезло в АКБ Амперчасов, столько же и может быть отдано, То есть это и будет наша искомая емкость.
Замер производится "свистком". Свисток отсчитывает Амперчасы при напряжении 5 вольт. Но ведь в АКБ поступает не 5 вольт.
Если пренебречь условиями зарядки при полном разряде Литий ионного АКБ (в те минуты, когда ток заряда меньше пол ампера), то
1) На какое напряжение рассчитывать? на максимальное (4,4 вольта), или на номинальное (3,84 вольта)?
Далее я планировал посчитать на сколько процентов отличается наше напряжение от 5 вольт (которые подаются из свистка), и этот процент добавить к показателям Амперчасов свистка.
2) Эта методика верна, или правильнее как-то по другому посчитать?
Вернуться в «Теория»
