Измерить вольтметром ток.
Здравствуйте. Не подскажите ли Вы, как реализовать следующие измерение :
необходимо вольтметром с пределом 200мВ измерять ток (0< I <100А) используя лишь все возможные включения резисторов. Нельзя использовать шунты и активные элементы (хотя почему шунт нельзя использовать сам незнаю).Большое спасибо.
Re: Измерить вольтметром ток.
Хотите секрет открою? Резистор в таком включении и называется шунтом
Да я это знаюploop писал(а):Хотите секрет открою? Резистор в таком включении и называется шунтом
0,1 милиОм?AppleMac писал(а):...обычные резисторы которых меньше чем на 0.1 мОм я не видел.
А не мало ли для "обычных" резисторов? Может 0,1 Ом?
Ну да ошибся чуть чуть 0.1 Ом, спасибо что поправили.
- Сэр Мурр
- Модератор
Упс! При токе 100 А падение напряжения на резисторе 0,1 Ом будет 10 вольт. А мощность рассеивания- 1000 ватт. Многовато будет...
Так что не надо отказываться от специализированных шунтов.
Я знаю что не стоит отказываться от спец. шунтов. Я прекрасно понимаю что так можно сделать, просто хотелось бы знать если какие нибудь схемо-техничесике решения этого вопроса , возможно их даже нет. Я просто надеялся может кто нибудь делал или знает. Это задание мне дал мой руководитель он сказал подумай, я подумал и на ум приходит только куча резисторов в параллель (что то типа турнирной сетки) но опять же все это будет выделять большую мощностьСэр Мурр писал(а):Упс! При токе 100 А падение напряжения на резисторе 0,1 Ом будет 10 вольт. А мощность рассеивания- 1000 ватт. Многовато будет...
dvdianov
- Вымогатель припоя
Ну почему. Если ток переменный - измерительным трансформатором.
Если постоянный - специализированным датчиком.
Уважаемый dvdianov а что за специализированный датчик, можно по подробнее?
- Сэр Мурр
- Модератор
Тогда смотрите в сторону датчиков Холла. У нас есть тема об этом. Получите вообще-бесконтактный, и без потерь, способ измерения тока.
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик_Холла]Датчики Холла[/url]а что за специализированный датчик, можно по подробнее?
[img]http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:HallEffCurrentSense.jpg[/img]
Вот и косяк форума обнаружился - кириллица
Большое спасибо за ответы. Все внимательно прочитал и наверно это все таки выход. Спасибо всем.
