ГВЧ: расчёт параметров комплектующих и их подбор
Сообщение Авоська »
Почитал теорию, но так и не понял, каким образом можно рассчитать параметры комплектующих генератора высоких частот (ГВЧ).
Допустим, дана задача собрать генератор частоты 1 ГГц. Как учит теория, ГВЧ = транзистор + конденсатор + катушка индуктивности. Вопрос, как рассчитать параметры данных компонентов?
Какой коэффициент усиления по току должен иметь транзистор?
Какую ёмкость должен иметь конденсатор?
Какой индуктивностью должна обладать катушка?
Сообщение mickbell »
На СВЧ начинают проявлять себя паразитные параметры (индуктивности, ёмкости, даже сопротивления появляются, где их вроде бы и нет - скин-эффект), а обычные параметры превращаются в распределённые. Что касается параметров контура - сейчас прикинем. Возьмём, пока от балды, характеристическое сопротивление 100 Ом. Тогда для 1 ГГц индуктивность должна быть 16 нГн, а ёмкость 1.5 пФ. Причём в эту ёмкость входит и ёмкость самого транзистора. Видно, что реализовать такой генератор с обычным подходом просто невозможно: то и другое - немыслимо малые значения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
Авоська писал(а):Почитал теорию
и возник вопрос с потолка.....а почему только 1 ГГц, а не сразу 100 ГГц ???
....посмотри на селекторы каналов кинескопных тв, там на 800 МГц что-то как-то работает...Для разных видов генераторов существуют свои способы и элементы для получения нужной частоты...и у каждого вида есть свои ограничения по применению...
Интересно, чем он собирается контролировать частоту, амплитуду, чистоту спектра, стабильность своего генератора, есть ли у него для этого комплекс необходимого оборудования? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4183526#p4183526"]Интересно, чем он собирается...[/uquote]
В симуляторе. Он всё это собирается "делать" в симуляторе.
Это можно. И даже полезно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Авоська »
И ещё на счёт теоретической части по транзисторам, тут написано:
Ведь даже самая навороченная микросхема, где-то в глубине своей силиконовой души состоит из тех же самых транзисторов.
Может всё-таки кремниевой?
Вернуться в «Теория»
