А какой у вас компьютер?
Сообщение uldemir »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4122544#p4122544"]Целых 7 штук нашел. Я у них даже с подсветкой брал.[/uquote]Ну афигеть, как много. Вот только по остальным параметрам оно мне не подходит. Хотя нет, один устраивает, несмотря на то что это грелка для колен, но вот с док-станцией - облом.
В общем я изучил тему с Thunderbolt-ом и док-станциями. Полный пипец. Есть док станции, но нет нубуков соответствующих моделей. Например, есть HP EliteBook 850 - вполне устраивает. И есть "Hewlett Packard UltraSLim Docking Station 2013". Вот только оно поддерживает Elite Book 850 от G1 до G6, а этот уже G8. Точно также есть асеровский док. Годится для TravelMate. И есть ноутбуки TravelMate, но других моделей, которых нет в списке.
Нашел вариант - док-станция Dell Universal Dock D6000S. Но на данный момент не нахожу её в продаже. Обещают только под новый год.
Сообщение WatchCat »
Я в молодости много лет жил "маятниковой миграцией" и пользовался ноутбуками. Подключить к ноуту монитор и клаву с мышью никогда проблемой небыло. Даже во времена до распространения usb всё легко подключалось если знать как.
Не очень понимаю зачем сейчас нужна док-станция. Когда-то очень давно - в ней мог находиться флоппи-дисковод и привод для сидюков например. И разъемы ком-порта и принтера. А сейчас-то что в этих докстанциях хочется видеть? Всё можно через usb-концентратор воткнуть за исключением ну совсем редкого железа которое например через переходники usb-com или usb-lpt не работает. Но это уже достаточно редкий и специфичный случай.
Сообщение Martel- »
Вопрос несведущего человека про прошивку и перепрошивку мелкого устройства. Аудиоплеера.
Есть у меня китайский "МП3" аудиоплеер. Говно редкое, абсолютно-эталонно-китайское говно (я про то что оно придумано китайцами, про интерфейс управления, а не про то где произведено) , но пока новый плеер в пути , хочу прояснить один вопрос по этому.
Я бы как-то приноровился к нему, но трудно, и я подумал, а может быть такое, что к такому плееру кто-то сделал нормальное ПО? И можно перепрошить плеер и будет более здравое им управление? Может кто-то в частном порядке где-то это сделал и как это найти?
Итак аудиоплеер - dodocool DA106
Данные в плеере - ver: 3.0.9 data 2018-11-17
Описание - https://mysku.ru/blog/aliexpress/57763.html
Тяжёлый - можно смириться (можно даже как свинчатку использовать, для усиления удара).
Большой - тоже.
Из плюсов - звук нравится, аккумулятор мощный.
Но вот безобразный интерфейс убивает все плюсы.
Корпус большой, и дисплей не маленький, но название папок и песен, лекций, записей микроскопические до охренеть!!
И это при том, что места там дофига, но его занимает второстепенная инфа и большая живая картинка с виниловым проигрывателем!! Пез***!!
И хоть управление и кнопочное, но в кармане хер управишься. Надо доставать , включать меню, смотреть, куда в этот раз перескочило воспроизведение.
Так вот есть ли шанс, что к нему где-то может быть перепрошивка, делающая этот тяжёлый идиотизм удобный аудиоплеером?
Ещё одно описание с показом внутренностей - https://www.ixbt.com/live/zloi/dodocool ... helku.html
Последний раз редактировалось Martel- Чт фев 17, 2022 18:59:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Ищите альтернативные прошивки на специализированном форуме 4pda по конкретной модели вашего плеера, там обычно всё есть что возможно.
Сообщение musor »
силно сомневаюсь что кроме его производителя ктото чтио делал...
кастрацию еще могли сделать изредка фонты поправить...
на болшее нужно погружение ва сжемотехнику девайся и глубочайцшие познания в програмировани конкретного желдеза что удел немногих приближеных км бренду профи..
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ищите альтернативные прошивки на специализированном форуме 4pda
Спасибо.
Нашёл несколько разных прошивок. Только вот неизвестно для чего они.
Нет описаний, что они дают.
Нигде нет упоминания о возможности регулировать размер букв и настраивать экран.
Начал смотреть, что там есть - https://4pda.to/forum/index.php?act=sea ... 06&x=0&y=0
Видимо надо углубиться и поизучать вопрос.
musor: сомневаюсь что кроме его производителя ктото чтио делал...
Я тоже сомневаюсь, ну а вдруг. Надо ж проверить.
Гляжу в ютьюбе вроде как про прошивку речь, а везде один и тот же интерфейс.
Китай по части придумывания, изобретений, дизайна - говно говнищное. Пещерно-землянковое мышление.
Но, в https://4pda.to/forum/index.php?act=sea ... 06&x=0&y=0
есть привлекательные пункты:
Прошивка - см. пост Dodocool DA106 GY [Другая] (Пост moisey-bog #74337768)
RKNANOFW.img
переведенная RKNANOFW.img
Чистая прошивка с увеличенным шрифтом и финальным переводом (!!)
Обновление мода прошивки 3.0.8
V3.0.8.7
Прошивка без фонового шума
Раскирпичивание Dodocool.zip
Как снять дамп с прошивки
Как разобрать плеер
Как почистить плеер
Как перепаять джек
Инструкция по прошивке "
Только вот не скачиваются эти прошивки. Идет срыв скачиваний. ((
Последний раз редактировалось Martel- Чт фев 17, 2022 19:06:03, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
Для скачивания с 4пда необходимо залогиниться - защита от копирастов
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение samand587 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4183160#p4183160"].... не скачиваются эти прошивки. Идет срыв скачиваний. (([/uquote]
Не правда Ваша! Качаются без проблем! :))
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Для скачивания с 4пда необходимо залогиниться - защита от копирастов
Кажется там другая причина. Но может и нет.
И вот тут, например - https://chinagadgetsreviews.com/downloa ... layer.html
Написано что мол некто сделал перепрошивку и в ней немного увеличен шрифт. Но номер прошивки как у меня. Но год вроде посвежее.
и фиг знает, имеет ли разницу прошивка ver: 3.0.9 data 2018-11-17
И та которая обозначена как мод "Мод прошивки для Dodocool DA106, основанный на v3.0.8"
Но она блинн тоже не скачивается!!
("Файл, который вы пытаетесь скачать, больше не существует")
а звучит заманчиво:
"Благодаря UNIS / UniSoft члену lencoheaven.net, вы можете скачать последнюю версию прошивки v3.0.9 для музыкального проигрывателя dodocool DA106 Hi-Fi без потерь здесь (официальный, от службы поддержки) или здесь. (сбрасывается с игрока). Здесь также есть прошивка пользовательского мода на основе версии v3.0.8, созданная участником UNIS / UniSoft.
Что изменилось сравнить с оригинальной версией 3.0.8 (последний доступен на это сайте поддержки):
4. Немного увеличил шрифт (несколько пикселей выше) (русский или английский)
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
samand587 писал(а):Качаются без проблем!
У меня без проблем скачался только один.(но это более старая прошивка) Значит что-то скачивается и без регистрации.
Значить и...
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4183181#p4183181"]Для скачивания с 4пда необходимо залогиниться - защита от копирастов[/uquote]
Что ж, сейчас я понял, что малая надежда есть и стоит порыться, поискать.
Добавлено after 16 minutes 20 seconds:
Хрен разберусь. Вот прошивка скачивается, но немного даже старая: https://chinagadgetsreviews.com/unboxin ... radio.html
"Обновление прошивки аналогично просто; просто загрузите прошивку онлайн отсюда, поместите RKNANOFW.Файл IMG в корневом каталоге и перезагрузите плеер, чтобы автоматически начать обновление."
и я скачал этот файл: RKNANOFW.IMG отсюда - http://www.mediafire.com/file/55y1bzz03 ... W.IMG/file
Но смотрите какое описание:
RKNANOFW.IMG
Изображение (.IMG)
Размер файла: 25 МБ
Загружено: 2018-09-24 06:52:54
О Форматах Изображений
Две основные группы типов изображений-растровые и векторные. Растровые изображения, такие как JPEG, TIFF, GIF, BMP и PNG, состоят из пикселей и могут приобретать “блочное” качество по мере увеличения изображения, поскольку каждый пиксель становится больше. Векторные изображения, такие как CGM и SVG, хранят линии вместо пикселей. С помощью этого метода размер изображения можно масштабировать без потери качества. Одно и то же векторное изображение будет правильно отображаться на визитной карточке или рекламном щите.""
файл изображения? Или это таки прошивка?
nds
Сообщение nds »
кривой перевод
это файл образа диска
Он же прошивка
Последний раз редактировалось nds Чт фев 17, 2022 19:42:23, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
нефакт чо не окирпичишь полностью....
очень осторожно отношусь к тому что шьется самим бутлодером зашитым в чип...
Сообщение Martel- »
nds писал(а):кривой перевод
Спасибо.
musor писал(а):нефакт чо не окирпичишь полностью....
Там кое кто вообще пугает поломкой. И я если что-то буду делать, то осторожно и сначала продумав.
https://4minipc.ru/proshivki/proshivka- ... da106.html
"Внимание! Пожалуйста, не обновляйте прошивку, если вы не знаете, что делаете, действительно хотите или это абсолютно необходимо. Обновление встроенного программного обеспечения может иметь отрицательный результат, такие как блокировка вашего устройства, временно или навсегда. Процесс обновления прошивки осуществляется исключительно на ваш страх и риск. Прежде чем обновить прошивку, сделайте резервную копию ваших данных."
Но опять же, этого говна нге жалко будет.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4183195#p4183195"]Значит что-то скачивается и без регистрации.[/uquote]Нет. Наверное качали по ссылке со стороннего ресурса.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Наверное качали по ссылке со стороннего ресурса.
Может быть.
Путает то, что про прошивки пишут, что вот мол, скачайте улучшенную и шрифт немного увеличен.
А я смотрю номер версии и дату, а она (прошивка) вроде как ещё старее моей.
И фиг поймёшь. Адекватно ли отображается в моем плеере прошивка. Думаю что не факт. Закачали её , какую-то туда..а потом дату поставили.
Ну что ж, надо регистрироваться в 4pda.to и поглядеть там повнимательнее , не за один заход, как сегодня.
Надо попасть на конкретного человека, точечно, который сведущ именно в этой модели. И спросить, просить помочь сориентироваться.
Сообщение Martel- »
Пришёл мне новый китайский плеер, который я долго выбирал-выбирал и решил на удачу всё таки прикупить именно его. По всем показателям.
И много любопытства к нему. Может кто-то прояснит часть вопросов? :)
Не дорогой, в комплектации 8 гигов всего - 1700 рэ.
Сегодня изучил его. Полная противоположность предыдущему. Тут минимум кнопок управления и почти идеальная логика управления (ну явно не китаец придумал!!).
Маленький, легкий (наверное аккумулятор слабоват, но не факт, ибо заявлено аж - "полимерный литий-ионный аккумулятор 420 мА") , и при этом в металлическом корпусе.
Аудио наверное все форматы играет. Качество звука пока не оценил. С типами звучания не игрался).
Радио, диктофон, проигрывание некоторых форматов видео, картинки, игры, будильник, (дисплей я вроде бы выбирал из нескольких подобных плееров, но он наверное простой, и там пикселей не требуется. Текст видно и ладно) ещё там что-то.
Да ещё и динамик сзади!! :shock: И звук то приличный!!
(Есть один конструктивный минус, и минус в организации дисплея, но об этом пока умолчу)
И в такой легкой малютке!!
(вернее не малютке, а это очень близко к оптимальному, идеальному размеру)
И вот они, вопросы :)
Какая причина выпускать такой нормальный аудиоплеер ноунеймом? (В плеере информация об устройстве - "модель :US212A V1.101.10".)
Это что, сворованный полностью с какой-то фирмы плеер? Пиратская копия? Китайцы кому-то делали такую фирму, а потом организовали уже в своем производстве полную копию и торгуют ею?
Лёгонький. А ведь там должна быть плата с керамически-корпусными микросхемами и прочими электронными компонентами.
Любопытно бы было увидеть такой вскрытый.
Может вместе расследуем и выйдем на образец-исходник, с которого китайцы скопировали?
Вот он на али - https://aliexpress.ru/item/100500150578 ... a396VdF2cV
Вот сайт его поддержки, указанный в самом плеере (то есть, производитель) - https://www.actions-semi.com/index.php?id=product
ого, что я вижу!! - "Actions Semiconductor Co. Ltd. (кит. ) — китайская бесфабричная компания, разрабатывающая однокристальные системы и другие полупроводниковые компоненты для портативной электроники[1]. Была основана в 2000 году, получила иностранные инвестиции в размере 10 млн долларов и поддержку местных властей. Штаб-квартира — в городе Чжухай, провинция Гуандун. Подразделения Actions Semiconductor расположены в Шеньчжени, Хэфэе, Гонконге и Тайбэе[2]."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Actions_Semiconductor
"По данным Digitimes, в 2014 году Actions стала четвёртым поставщиком планшетных однокристальных систем на китайском рынке, уступив Mediatek, Rockchip и Allwinner, но опередив Amlogic[9]."
Значит моё предположение не вернО, и некоторые вопросы прояснились, и это чисто китайская попытка изготовить полноценное устройство максимально просто и ширпотребно.
Причем делалось это уже интеллектуальным Китаем. Претендующем на качественное изделие. Хоть и ширпотребное.
Но почему бы тогда им не писать на своих плеерах свой бренд?! Actions ?
Не хотят тратить деньги на оформление и поддержание брендинга?
И на их сайте аудиоплееров вообще не видно!! :-))
а вот плеер очень схожий с моим, и имеет свою привлекательность в овальном корпусе, но дисплей хуже.
https://aliexpress.ru/item/100500155623 ... 3c002C0C4F
Но наверняка это тот же производитель - Actions. Но не факт, потому что есть плееры, у которых идентичный интерфейс дисплея, а название - Ruizu X02 Pocket HiFi Media MP3 Player
На дисплеях у них такие же идиотские бегающие уровни, которые не убираемы.
И вот из вики, предполагаемый вариант начинки -
Сообщение Martel- »
Помогите как лучше поступить с жестким диском.
Вин7 проф-64
Мне надо по полной отформатировать SSD диск, на котором была винда, но она сломалась. Но!! Если я этот диск подсоединю и включу комп, - он создаёт сложную для моих познаний проблему. Он как-то вышибает нынешнюю-действующую винду.
Когда у меня был комп мастер, то мы подключили этот SSD на горячую. И он увиделся как флешка, как диск без проблем.
Но потом я это попробовал сам и такой трюк не прошёл. Почему?
Может быть мы тогда выткнули соединительные провода от другого винчестера и на них воткнули тот SSD? не помню.
И сыграло значение то что этот диск определился при загрузке винды и потому он и SSD принял?
Опасно ли выдергивать провода винчестера (на котором нет винды, а просто данные и) НА ГОРЯЧУЮ?
Это опасно?
Хочу и так попробовать.
Надо отформатировать этот бесполезно лежащий SSD, и закинуть на него бэкап, или ещё что-то.
Как лучше поступить?
As
Сообщение As »
Для SSD полное форматирование не применяется, только "быстрое". Подключать интерфейс SATA "на горячую" можно. Ваша "проблема", скорее всего, связана с настройками BIOS, а ещё вероятнее - UEFI...
Сообщение Martel- »
As писал(а):Для SSD полное форматирование не применяется, только "быстрое".
Лишь бы там винду вытереть.
As писал(а):Ваша "проблема", скорее всего, связана с настройками BIOS, а ещё вероятнее - UEFI...
Вы про какую именно?
А если я выключу комп, осовбожу там один винт, чтобы можно было воткнуть SSD, включу комп, подключу SSD и ведь БИОС его у видит? и в биосе его отформатирую? (в БИОС есть опция форматирования?
Сообщение Maykill »
в биосе его отформатирую? (в БИОС есть опция форматирования?(С)
насколько я помню- подержка данной функции прекратилась ещё на платах под Р3
( но это неточно ;-))
nds
Сообщение nds »
Martel-, вам нужно просто настроить порядок загрузки в биосе,как это сделать информации в интернете навалом.
Выдергивать провода из жёсткого мягко говоря не полезно для его здоровья.
Чтобы подключенный на горячую ссд стал виден в Винде нужно всего лишь обновить список устройств в диспетчере устройств винды
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
