ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
velant77
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение velant77 »
у меня при нажатии на ссылку из документа сразу переходит на товар :dont_know:
Vadim4g
Сообщение Vadim4g »
ребята всем привет сделал я себе зу по пп сильверджуса но по его расчетной индуктивности блок переходит в релейный режим все щелкает,если индуктивность уменшаю до 5uh то дроссель тогда дико разогревается и блок работает тимхо.можете помочь,может я не правильно расчитал трансформатор,ну вроде частота шим 36.665кГц сердечник ЕI33 первичка 40витк вторичка 2х7витков расчетное папряжение 18в,индуктивность дросселя 70uH.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Может сердечник с зазором?
Fant1k
Сообщение Fant1k »
Скажите пожалуйста, такой вариант силовой платы подойдёт?
https://www.youtube.com/watch?v=SMTwWebEXdQ
https://drive.google.com/file/d/1gGp_Zw ... MCyAY/view
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Пойдет, только обвязку на 1 и 2 ноге ТЛ494 сделай как у автора.
cherniiangel
Сообщение cherniiangel »
Здравствуйте. Подскажите как выставить фьюзы в авр студио?
Alex3101
Сообщение Alex3101 »
На 222 странице выкладывал скрины фьюз.
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Valery74
Сообщение Valery74 »
Здравствуйте. Подскажите, может у кого случалось подобное, был скачок сетевого напряжения после которого вылетели силовые транзисторы компьютерного БП. После ремонта БП, при включении режима "заряд", зарядное "зависает" на экране "подождите". IRL3705 открывается и на АКБ подается напряжение 17В ( до вкл режима заряд напряжение БП 10В), на экране "подождите" все равно. МК стирал и перепрошивал, не помогло. Тест АКБ проходит нормально. В режиме тренировка включается на разряд. до этого случая зарядное отработало без проблем много лет. Подключил внешний источник питания, вместо платы управления, при изменении 0-5В без нагрузки на выходе 10 - 17В. под нагрузкой 1-6В. Буду пересматривать сам БП.
volkchara
Сообщение volkchara »
Доброго дня, подскажите а можно ли к данному блоку управления вместо лампы подключить электронную нагрузку? и как это сделать. Схема нагрузки найдена на просторах интернета.
(34 КБ) 358 скачиваний
сокол
Сообщение сокол »
volkchara писал(а):электронную нагрузку? и как это сделать.
Зачем искать проблему кога его нет! Вы сначала хотя бы соберите навесным монтажем (без платы) проверьте как греется резистор при разряде,он вам устроит? Я пробовал собрать схему Старичка почти такой же как у вас но там резистор 0,1 Ом 10Вт и полевик IRFP260 не как у вас 0,2 Ом .При токе уже 3А греется очень хорошо. Нужен хороший радиатор и интенсивный обдув. В место ламы подключаете RN+ RN-
От зарядника нужно вывести от дежурки +12в .Если не хотите вывести то (по схеме разрядника) +12в можно подключить на +АКБ через стаб напряжения LM7808(09)то же самое L7808(09) но тольно не LM7812. Так как во время разряда напряжение падает и LM7812 не выдаст на выходе 12в и стаб тока уйдет .Изображение
sanya2022
Сообщение sanya2022 »
Здравствуйте форумчане , есть вопрос может кто сталкивался с такой проблемой , при калибровке выставляю напряжение при нажатии кнопки ввод не переходит в пункт ку-100 и ку-10 , Т1 при выставлении напряжения открывается , а после нажатия ввод не закрывается чтоб отключить акб
сокол
Сообщение сокол »
Промой печатку с Ацетоном и прозвони все дорожки,если ни чего не меняется,перепрошей.
velant77
R3 заменить на 100 ом, gate полевика к земле подтянуть через резистор 1к
sanya2022
промывал плату , прошивал разными прошивками , ставил резистор подпорку на землю не чего не помогает , так и не переходит ку100 и ку10
сокол
Сообщение сокол »
Попробуйте поменять на другой контроллер.
Aleksandr@
Сообщение Aleksandr@ »
Приветствую Всех котов!! у меня вопрос к Velant77. зарядник смотрится здорово. главно ничего лишнего. По поводу силовой платы больших вопросов нет. хотя есть. но на данный момент пока не главный вопрос. самый главный вопрос о плате блока управления .можеш скинуть блок управления без маски? не могу разобрать некоторые элементы куда подключены.
velant77
Маска включается кнопкой Маска пайки, если речь идет о заливке землёй, то отключается на нижней панели кнопкой автомасса, других файлов нет и не будет
Aleksandr@
Да именно об этом !!Понял. попробую так зделать. Что за элимент MCP 130T-450I/TT ? подключенный к 4 RESET выводу контролера и для чего он нужен?
velant77
гугл ответит на все вопросы ))
https://www.chipdip.ru/product/mcp130t- ... oHEALw_wcB
можно убрать, заменить резистором как в схеме автора
Aleksandr@
За информацию спасибо.я с таким не сталкивался.будут вопросы еще могу задавать?
