Данная версия приемника была создана в угоду более четкого приема RDS по сравнению с RDA5807, так как обнаруживает ошибки во всех четырех блоках данных. В общем кому интересно приглашаю народ для обсуждения.
FM приемник на SI4703
Привет народ хочу поделится своей версией приемника на SI4703, статья находится по этому адресу. https://pichobby.lg.ua/shemu/sound/item ... i4703.html
Скажите, пожалуйста, как правильно подключить внешние антенну и усилитель НЧ?
А что инет у вас отключен в реңиме поиска? Ну вот во второй строчке выдаёт https://pichobby.lg.ua/shemu/sound/item ... i4703.html и схема есть и рисунки.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4157250#p4157250"]... схема есть и рисунки.[/uquote]
Если бы по этой схеме работало не стал бы спрашивать!
Может причина не схеме, а в модуле SI4703. У меня приемник заработал, правда я изменил конструкцию: усилитель маленький NS 8002. Пока не нашел подходящий корпус и маленький динамик для приемника. Но уже проверил прогуливаясь в парке, там где приемник на RDA 5807 принимает с помехой, на SI4703 помехи нет. Печатки в архиве. Печатка на DIP проверена в железе, на SO пока не проверена, но уже изготовлена. Приемник питается от литиевого аккумулятора. Наверно нужно поменять стабилизатор на 662K, на нем меньше падение напряжения.
- FM_PIC16F88_5110_SI4703_RDS_bat.zip
- (34.2 КБ) 1111 скачиваний
- (231.98 КБ) 398 скачиваний
- (157.54 КБ) 325 скачиваний
[uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=4182501#p4182501"]Может причина не схеме, а в модуле SI4703. ....[/uquote]
К модулю и моей схеме претензий нет! На наушники все работает отлично.
Вопрос по подключению внешней антенны. Все рекомендации из инета попробовал- результат- хреново!
У данного модуля хитрая реализация внешней антены, рекомендкю почитать данный мануал. Так как si4703 предназначена как мне показалось для компактных устройст, по данному документу антена будет гдето 10-20 см.
- AN383.pdf
- (1.44 МБ) 404 скачивания
Начал распаивать плату FM_PIC16F88_5110_SI4703_RDS_bat_4 и обнаружил, что конденсатор 47.0 подключен с неправильной полярностью. Исправьте.
- FM_PIC16F88_5110_SI4703_RDS_bat_V1.lay6
- (65.51 КБ) 990 скачиваний
ALEX 288 если можно выложите пожалуйста еще схему вашей реализации данного проекта, выложу данный вариант на форум статьи.
Схемы в электронном виде у меня пока нет, нарисую позже и выложу. Не знаю, чем думал когда поставил LM1117-3.3V, этот стабилизатор годится только при питании от 5V. Заменил на 662K - гораздо лучше при питании от лития. В железе проверены обе платы, изменения только в стабилизаторе. Окончательные версии плат в архиве. На фото версия платы на PIC16F88 SO18.
- (147 КБ) 271 скачивание
- FM_PIC16F88_5110_SI4703_RDS_662K_bat.zip
- (34.17 КБ) 974 скачивания
Ок подажду, да XC6206P332MR лучше самое главное непереусерствовать с подсветкой дисплея.
Схему нарисовал, проверьте все ли правильно. Хорошо бы и описание кнопок для версии прошивки SI4703_16f88.production_28_06_20, а то не очень понятно как запомнить станции и как их стереть.
- Схема FM_PIC16F88_bat.zip
- (57.88 КБ) 985 скачиваний
[uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=4183847#p4183847"]Схему нарисовал...[/uquote]
Отдельный вывод для антенны есть только у таких плат SparkFun FM Tuner Basic Breakout ( https://www.sparkfun.com/products/11083 ). У Вас, судя по плате применяется, обыкновенная плата https://market.yandex.ru/product--fm-pr ... 6191&cpa=1 Скажите, пожалуйста, как Вы планируете подключение внешней антенны?
З.Ы. Нашел вот такой вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=167368
Антенный вход (2 нога микросхемы) подключен через конденсатор к общему контакту разъема наушников и через дроссель к земле, для того, чтобы звук шел в наушники. На фото IMG_4687.jpg видно провод выполняющий функцию антенны. Я разъем наушников перепаял на печатную плату, но не соединял с землей, а припаял на общую точку разъема. Сигнал достаточно сильный, мне хватает. Не будет хватать сигнала на даче - возьму телеусы с ВЧ согласующим трансформатором и экранированным проводом подключу к разъему. Уже так делал на даче, сигнал становится больше, и помех меньше.
[uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=4183955#p4183955"]...видно провод выполняющий функцию антенны...[/uquote]
Я такое подключение видел в одном из талмутов. У меня вышка в пределах видимости на горе в км 10. Подключал по данной схеме телескопическую антенну- прием есть, но качество отвратительное.
Поэтому я и озаботился как правильно подключить антенну. А модуль, по ссылке выше, очень дорогой в 10 раз!
З.Ы. И у Вас земля наверное все равно есть на антенне через дроссель?
Где то советуют перерезать дорожку на дроссель
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4183873#p4183873"]Скажите, пожалуйста, как Вы планируете подключение внешней антенны?
З.Ы. Нашел вот такой вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=167368[/uquote]
Документ AN383 все описывает, чтоже его ни кто не читает.
Назначение кнопок:
Краткое нажатие кнопки SB1 увеличивает громкость на единицу, длительное нажатие сохраняет текущий уровень громкости. Кнопка SB2 просто уменьшает уровень громкости на единицу. Кнопка SB3, при кратком нажатии, увеличивает частоту на 0.1 мГц, при длительном нажатии происходит переключение канала с увеличением его номера.
Кнопка SB4, при кратком нажатии, начинается автоматический поиск станций с увеличением частоты приема, при длительном нажатии происходит сохранение текущей частоты в текущий канал. Кнопка SB5, при кратком нажатии, уменьшает частоту на 0.1 мГц, при длительном нажатии происходит переключение канала с уменьшением его номера. Кнопка SB6 служит только для поиска радиостанций с уменьшением частоты приема. Кнопка SB7, при кратком нажатии происходит переключение каналов с увеличением его номера, при длительном нажатии происходит сохранение номера канала, который будет запускаться при включении приемника.
Назначение кнопок:
- (85.55 КБ) 194 скачивания
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4183982#p4183982"]... Документ AN383 все описывает....[/uquote]
Данный документ читал в переводе. Приведенная картинка для модулей 4707. Для модулей 4703 картинка в самом начале документа. Если эта картинка подходит для 4703, то очень хорошо! Проверю.
да это эта картинка, да и в документе an383 кроме 37 страницы, про телескопическую антенну для приемников вроде ничего нет.
Я стараюсь не менять промышленную схему, дроссель помогает от помех на антенном входе. И микроконтроллер и дисплей источник помехи. Спасибо aleksey_1184, за описание кнопок.
Спасибо, схемку посмотрел вроде все правильно. Сейчас собираю проект медиа модуля и внем планировал именно SI4703, но вот с внешней антеной акозалось не задача. Как и писал выше, антена получается достаточно маленькой c заводскими конденсатором и дросселем, так что сейчас там стоит rda5807. Добавил вариант платы от ALEX 288 на форум статьи.
