Pic ассемблер генератор импульсов
Сообщение serega4789 »
Добрый день! Нужно снять с мк pic18f4520 минимально короткий импульс, прогу написал на ассемблере, импульсов нет
На выходе rb5
Сообщение Alexey1969 »
Загадочно :)
;    Author: FABIO MACHADO
;    GitHub: https://github.com/MrFMach
;List directives
    list p=18F4520        ;directive to define processor
;Includes
    #INCLUDE <P18F4520.INC>    ;processor specific variable definitions
;Configuration bits
    CONFIG  OSC = HS        ;pic-board cristal cscillator = 20 MHz
;Reset Vector
RES_VECT    CODE    0x0000    ;processor reset vector
    GOTO    START        ;go to beginning of program
;Add interrupts here if used
;Main program
MAIN_PROG CODE            ;let linker place main program
    DCounter1 EQU 0x0C
    DCounter2 EQU 0x0D
    DCounter3 EQU 0x0E
DELAY_1s:
    MOVLW 0x6D
    MOVWF DCounter1
    MOVLW 0x5E
    MOVWF DCounter2
    MOVLW 0x1A
    MOVWF DCounter3
LOOPD1:
    DECFSZ DCounter1, 1
    GOTO LOOPD1
    DECFSZ DCounter2, 1
    GOTO LOOPD1
    DECFSZ DCounter3, 1
    GOTO LOOPD1
    RETURN
DELAY_200ms:
    MOVLW 0xAC
    MOVWF DCounter1
    MOVLW 0x13
    MOVWF DCounter2
    MOVLW 0x06
    MOVWF DCounter3
LOOPD2:
    DECFSZ DCounter1, 1
    GOTO LOOPD2
    DECFSZ DCounter2, 1
    GOTO LOOPD2
    DECFSZ DCounter3, 1
    GOTO LOOPD2
    NOP
    RETURN
START:
    MOVLW B'00000000'
    MOVWF TRISB        ;PORTB as output
    CLRF PORTB
    GOTO MAIN
MAIN:
    BSF PORTB,5        ;set bit 5
    BSF PORTB,6        ;set bit 6
    BSF PORTB,7        ;set bit 7
    CALL DELAY_200ms
    BCF PORTB,5        ;clear bit 5
    BCF PORTB,6        ;clear bit 6
    BCF PORTB,7        ;clear bit 7
    CALL DELAY_1s
    GOTO MAIN
;End
    END
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Взял с гитхаба, изменил только вкл rb5 и резкое отключение rb5
Далее пауза около 1,5 мкс импульс должен быть 100нс
Сообщение 1en2 »
по-моему, время одной команды 200 нс.....поэтому хотеть 100 на выходе не реально...даже если импульс и появится...
Сообщение Zikon »
BSF LATB, 5
NOP
BCF LATB, 5
Да
bsf portb.5
Bcf portb5
Nop
Nop задержка через переменную инкримент
Кварц 40мгц может на выходе дать 100нс
Временно использовал генератор с али 150кгц импульс 1‰
Но выход взял напрямую с мк генератора, отриц сигнал инвертировал через sn74hc14n 5вольтовый, на выходе получил
80нс
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Это нужно для поиска обрыва кабеля, 40 метров можно найти обрыв самодельным рефлектометром
Сообщение КРАМ »
[uquote="serega4789",url="/forum/viewtopic.php?p=4182868#p4182868"]Nop задержка через переменную инкримент
Кварц 40мгц может на выходе дать 100нс[/uquote]
Дебильный способ.
Для формирования импульсов и подсчета времени есть аппаратные способы в наборе периферии МК.
К слову, 1 метр UTP - 5,1 нс задержки (10,2 нс в обе стороны).
:wink: :tea:
Сообщение Martian »
хм... он так сильно закручен, что длина самого провода настолько значительно длиньше?
Сообщение КРАМ »
Причем тут "закрутка"? И "длиньшне" чем что?
Сообщение Martian »
Если отдельные жилы UTP выпрямить, их фактическая длина окажется больше метра. Но я уже нашёл ответ - тот самый коэффициент укорочения, о котором Вы упоминали ранее.
Сообщение electroget »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4184147#p4184147"]Причем тут "закрутка"?[/uquote]
А при чём тут вообще UTP? Разве сабж про задержки в кабелях?
Сообщение anatol378 »
Такое дополнение к контроллеру рассматривалось?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение КРАМ »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4184156#p4184156"]А при чём тут вообще UTP? Разве сабж про задержки в кабелях?[/uquote]
:facepalm: :)))
serega4789 писал(а): Это нужно для поиска обрыва кабеля, 40 метров можно найти обрыв самодельным рефлектометром
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4184155#p4184155"]Если отдельные жилы UTP выпрямить, их фактическая длина окажется больше метра.[/uquote]
Вы правильно вспомнили про укорочение. И оно, естественно, связано с типом диэлектрика, а не физической длиной жил. Тем более, что в коаксиальном кабеле с полиэтиленом в диэлектрике задержка будет идентична.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4184170#p4184170"]Такое дополнение к контроллеру рассматривалось?[/uquote]
Тут проблема не в длительности импульсов. Настоящий рефлектометр вообще работает на длительности фронта, а не импульса. Проблема в подсчете времени. Дискретность в 100 нс даст дискретность расстояния примерно в 10 метров. Да и 100 нс нопами в программе не посчитать. Есть модуль Input Capture для таких целей.
Так а зачем тогда вообще микроконтроллер, если есть готовое решение без микроконтроллера?
Или потому, что без микроконтроллера "любой дурак сможет"?
Сообщение КРАМ »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4184189#p4184189"]Так а зачем тогда вообще микроконтроллер?[/uquote]
Наверное затем, что бы измерять отраженный сигнал и на этом основании вычислять физическую длину кабеля от прибора до обрыва...
Генерация импульса тут самая простая задача. Еще нужен усилитель для работы на кабель. Причем согласованный с кабелем.
Вернуться в «PIC»
