вега мп-120
Сообщение murzistor »
На какие менять? Китайские подойдут?
Сообщение OlegO »
Это вопрос не для меня - незнаю современные детали,
на мой век моих запасов КМ5,6 К10-47 вполне хватит.
Если аппарат буду продавать, то будущий владелец точно спасибо скажет.
Сообщение SSkot »
Сколько кассетокрутов делал, к10-7 никогда не менял, пустое занятие учитывая низкое напряжение питания модулей. ЛПМ БС-02 требует нормального обслуживания и регулировки. Заводская инструкция была на rt20, да и на коте наверняка есть. Но блин ремонт МП120 стоит начать с блока питания. Микроконтроллеры пульсаций не любят.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 74LS00 »
Современную плёнку можно ставить если хотите импорт.
По размеру с запасом, а вот наши могут не влезть.
В ЛПМ вроде есть пара кондёров которые меняют, один на большую ёмкость, второй потомучто просто фуфло.
Я не помню чтоб проблемы были с ними, хотя не сильно допытывался.
Замыкают они того что это пластина с металом по краям, когда отламывается угол, керамика выподает, а фольга никуда не девается и прилипает к другой.
Возможно заводские нарезали с одного листа и метал попадал на торец, а потом их замкнутые кунали в краску и получался брак. Хотя обычно плоские кондёры покрыты металом именно в середине.
Поэтому или именно эти флажки так нарезали из целого метализированого личта, или лист сполз и нарезали по металу, а не между площадками. Тогда вся партия в брак, или под другой номинал перемаркировывали.
Мало эти флажки застал, обычно такая молодая техника дохла по другим причинам
Сообщение OlegO »
Не буду рекламировать ресурс, но есть чёткое видео
как ведут себя К10-7в даже при нагреве их рукой.
Это как аксиома ,есть электролит К50-6 или есть К10-7В жди неприятности.
Сообщение gsmart »
SSkot писал(а):Сколько кассетокрутов делал, к10-7 никогда не менял, пустое занятие учитывая низкое напряжение питания модулей.
НапряженИе питания тут непричём, флажки дохнут сами по себе, у меня помнится приёмник Турист РП-215 захрипел, виной тому оказался ушедьший в утечку флажковый конденсатор в радиотракте, а там питание максимум 6V.
Да и на других радиоприёмниках с батарейным питанием флажки приходили в негодность.
Хотя импортные дисковые керамические конденсаторы тоже бывает уходят в утечку.
А есть способы доработать БП "Веги" малой кровью? Линейный стаб на 12 В не поставишь, он сожрёт драгоценные вольты, а там и так просадка до -11 В в режиме воспроизведения.
ssc
Сообщение ssc »
Зачем..?.. :dont_know:
Как зачем? Чтоб работало нормально
ssc
Сообщение ssc »
..а что у тебя там не нормально работает - что хоть не нравится..?..и давай конкретику..
Логика не нормально работает.
Электромагнит хреново схватывает.
Ну и блок индикации. Программатор не особо важен, но индикатор хочется чтоб весь работал, не половинка кое-как.
ssc
Сообщение ssc »
..ну, а причем здесь блок питания..?.. :)
..максимум - электролиты поменять.. :)
Видимо, менять придётся по всей схеме и не только электролиты
Добавлено after 50 seconds:
Щелчки на записи, логика шалит... Можно конечно закостылить кондёр в цепи управления аналоговой схемой...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Щелчки на записи, логика шалит
..протяг размагнить сначала.. :) ..потом уже будем логику мучить.. :)
Целую сторону кассеты записал без единого щелчка.
А тут щёлкает.
Надо попробовать подать аналоговый сигнал на запись мимо логики.
Сообщение SSkot »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4183065#p4183065"]А есть способы[/uquote]
конечно есть.
берем вегу.
продаем/дарим тому кто в нее может/хочет моч.
т.к. работает она нормально, и МП120 и морион МП101.
покумаем на жапаксе что то подобное.
и испытываем экстаз от каждой записанной на нем кассеты.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Надо попробовать подать аналоговый сигнал на запись мимо логики.
..он итак идет мимо логики.. :)))
Блок индикации заработал сам :dont_know: после нескольких дней забития болта...
Поработал немного, работал счётчик, работал "обзор" даже...
Потом замигал, потом вырубился. После снятия напряжения имеет шанс вернуться в рабочий режим, тогда при подаче питания работает нормально какое-то время...
Перегрева на ощупь нет.
Это кондёры.
Китайские впаял, заработало!
Сообщение OlegO »
Меняли керамические красные "флажки" ?
