Форум РадиоКот • Просмотр темы - Type-C распайка
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:37:17
 Заголовок сообщения: Type-C распайка
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 17:17:12
Здравствуйте.
Впервые понадобилось припаять разьем Type-C к БП (блекбери) под не дешевый Редми.
В общем, подтвердите пожалуйста - я правильно понимаю ... питание 5V буквально подводить к контактам + и - как на фото? (никаких подводных камней?)
 Заголовок сообщения: Re: Type-C распайка
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 17:41:34
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
навыдумывали, мляяя!!
https://radioprog.ru/post/647
https://kelmochka.ru/raspinovka-usb
если один из двух звонится с кожухом- тот и есть МИНУС питания...это точно
Но обратно- это моё мнение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 17:54:53
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Корпус последнее время никто не подключает
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 18:21:41
Карма: 129
в последних версиях - спорить не буду
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 18:51:24
Maykill,
та я по конкретной платке и по конкретным контактам спрашиваю!
.... по ссылкам - диссертация для студентов "usb" факультета! ))
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 19:06:38
Карма: 129
ну тогда воткни пустое ГНЕДО в питание и просто найди + и-
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 19:15:17
на источниках Usb 2,0
(надо специально адаптер искать для этой цели)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 14:48:27
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Обычно так
а средние дата+ и дата-
Надо еще разбираться с резисторами на переходной патке, а то может и заряжать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 12:59:26
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
Корпус нужен для того что земля подключался и отключался в первым. Исключить разрыв землю. Такие разъёмы специально делаются такими что бы через другие порты ни чего не пошло прежде.
Например статика почти всегда при подключении HDD карманного щёлкает статика и почти любого карманного девайса, если это будет лететь по сигнальным то не есть хорошо. Но опять такие это выбор каждого. Я - с корпусом соединяю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 13:10:09
Рейтинг сообщений: 257
И как же именно это реализуется корпусом?!
Зачем и как землю отключать первой?
Корпус большинства подобных разыемов висит в воздухе, никуда не подключенным.
Земля и питание подключаются первыми и отключается последними, за счет того, что их контактные части длиннее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 18:59:40
Карма: -29
Рейтинг сообщения: -5
Питание и сигнальные отключатся и подключаются при подключенной земле.
только земля. Кстати на сетевых вилках точно также.
Но на 5В это не актуально а вот когда напруга шибко выше разрыв земли является почти фатальным всё полетит через сигнальные.
Но чё дальше? Если кто то через жопу делает с него брать пример? Или вообще если сделал раз через жопу продолжать повторять ибо раз 1 раз так сделал и дальше так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 19:52:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вы не удивляетесь что щас полно дохлых по портам ноутоф =трупик4и имено так убитые а с учетом того что хаб в них шас внутри комбопроцик4а ремон весма затратен...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 21:23:38
только земля.
Нет.
И земля и питание на подобных разъемах USB одной длины.
Я имел в виду стандартные разъемы. У них корпуса подобных разъемов в воздухе висят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 21:46:09
Карма: 123
Рейтинг сообщения: -1
а ниче что по стандарту JEDEC не должны? им положена соединятся с оплеткой кабеля -шиной SHIELD а то что 90% китаюз клепающих шнуры положили на это хуй всем походу насрать...
причем интересно в пиндостане такие шнуры почти не продают там нормалные идут... нк а в Рашке одно гавно
тут като перебирали/денфектовали 2 мешка возврата шнуркоф от китаянцеф...
один сплошной брак прет -и этим гавном не смущаясь торгуют все подряд...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 23:29:29
Нет, ниче.
Например, для низкоскоростных устройств нормируется кабель USB без экрана:
"Low speed devices are specified to meet radiated emissions standards without the use of shielded or impedance controlled cables."
https://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/int ... mitest.pdf
Иногда прямо запрещают соединять экран с землей в девайсах, например:
3.2 Vusb, USB Signal Ground and USB Cable Shield USB Signal Ground - Should be connected to the ground for the FT232BM / FT245BM chip, but should not be connected to the USB cable shield.
https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... -06_11.pdf
Сам стандарт USB, относительно кабелей с экранами, требует не соединять металлический корпус разъема со стороны девайса с зелей:
http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_(USB)
Shield should only be connected to Ground at the host. No device should connect Shield to Ground.
Называется с больной головы на здоровую.
Китай делает шнуры на весь Мир. И великолепного качества и отстой -- кто чего требует, тем то и делает.
То что пиндосы платят за кабель как за настоящий и настоящий получают, а 90% наших покупают фуфло за полкопейки и такое-же фуфло и по качеству получает -- так это не проблема китайцев, это проблема тех кто жлобится заплатить нормальную цену, или барыг, что покупают в Китае фуфло за полкопейки, а у нас продает как настоящий.
Вот к ним претензии и предъвляйте, китайцы тут никаким боком, делают строго в соответствии с хотелками покупателей. Кому надо -- качественный, кому фуфло -- и фуфло сделают, почти за бесплатно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 00:00:44
Карма: -29
Нет! Корпус длинне так что все контакты соединяются и разъединяются при соединённом корпусе.
Земля на корпусе не для повышения частотах характеристик разъёма а исключительно для защитных. Но как и сказал при 5В ничего не спалить в принципе. Зы просто у меня устройства 5В не едят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 01:05:17
Нет!
Конечно да. Даже не вооруженным глазом видно.
Возьми и посмотри -- контакты в гнезде для "+" и "-" одинаковой длины, контакты для данных короче их.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 13:50:08
Обычно так
То есть сразу выпаивать деталюхи? (разъемы только для 5в зарядки!)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 21:08:54
Карма: 127
Ничего не надо СРАЗУ, распиновку я указал, а дальше надо разбираться что надо конкретному девайсу чтобы он заряжался быстро. Гугл знает. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 22:24:14
Карма: 123
я вот спецом перебрал ориги от принтероф и винтоф комплектные -SHIELD везде имется шесно опресованый на корпус разьема... сопротивлени очень низкое доли ома
и ка и положен оно не саоединняетя с GND контактами питания...
ceramicmail, если уж любиш цитировать доки и спеки сперва разберись а не вырывай строки из контекста...
chip, but should not be connected to the USB cable shield. Inductors or ferrites should not
be placed between USB signal ground and the USB cable shield.
For designs where EMC is a concern it has been seen that a ceramic capacitor in the range
0.01uF and 0.47uF between USB signal ground and the USB cable shield is effective.
USB Cable Shield - Connect to the device case or RS232 / RS422 / RS485 connector
housing.
что до http://www.hardwarebook.info/ долгое время я тоже ссылался на сей доки даже держал у ся линк на него но после обнаружения там кучки ошибок в которые я тыкал их носом но реакции админа почемуто не было
я убрал сей ресурс ка и вики из числа рекомендуемых!!! чур меня!!! лучше всегда найти оригинал спекоф
кстати тот же TI если внимателно изучить его доки рекомендует соединять шилды земли и питание через FB специалные проходные дросели на феритовой трупке
