Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваккумный упаковщик GEMLUX GL-VS-779S
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:19:12
 Заголовок сообщения: Ваккумный упаковщик GEMLUX GL-VS-779S
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 22:50:46
Доброй ночи, прошу помощи в ремонте вакуумной упаковочной машины GEMLUX GL-VS-779S. При вскрытии данного прибора был обнаружен (По-моему мнению, поправьте , если я не прав) транзистор smd . На плате Q3. Все что удалось рассмотреть через лупу - это начальные символы А8.А теперь суть вопроса есть у кого схема данного прибора, или может быть , кто сталкивался с ремонтом данного прибора . Какое именно точное название этого транзистора .Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Иртыш 1989 Сб фев 19, 2022 23:49:22, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ваккумный упаковщик GEMLUX GL-VS-779S не отказывается в
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 23:24:46
Рейтинг сообщений: 84
А зачем два фото одного и того же? Лучше было бы фото платы приложить - можно было бы подсказать название корпуса.
https://www.s-manuals.com/ru/smd/a8
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Re: Ваккумный упаковщик GEMLUX GL-VS-779S не отказывается возду
Буквой Q транзисторы обозначают, это да:)
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 00:05:09
Вот фото элемента https://ibb.co/zmQN5N6
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Вот фото платы https://ibb.co/swBZY2v
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 01:15:55
Это транзистор в корпусе sot-23. Очень похоже, что это n-канальный мосфет, который включает установленное с той стороны реле, обмотку которого шунтирует диод d3.
По моему мнению туда любой n-мосфет подойдёт, если так. Даже самый ширпотребный 7002 (60в 300 мА).
По ссылке что я давал можно найти ключ на 2 ампера (А8) и на 6 ампер ( в группе X0). Если это не реле а мотор непосредственно, то я бы поставил ключ побольше на проводах удлинительных, чтобы не искать экзотику.
Точную модель сгоревшего транзистора подсказать не могу.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Нет, я вру. Это не sot-23 (как три других подобных детали на плате).
Этот заметно больше по размерам!
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
А может не вру.. сам он потолще, но место на плате под сот-23 обычный.
Короче, если он реле коммутирует - можно разное барахло туда ставить. А если нагрузку мощную - тогда скорее всего вот его дш (там вконце есть маркировка корпуса, сходится).
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... _r3_ao.pdf
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 20:39:16
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1067
На корпусе погорельца ясно видна маркировка - X0DV. Так маркируется AO3400A - X0** (X0 - код транзистора, ** - дата производства).
