Безутюжный ЛУТ. Растворитель вместо утюга.
Сообщение ypppu »
В своём видео РУКОПОП предлагает способ перенесения рисунка на медь при помощи растворителя. Без нагрева платы.
Добавил образец
(173.37 КБ) 4917 скачиваний
Последний раз редактировалось ypppu Вс фев 20, 2022 22:47:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
зафиксируем текстом, для тех кто (как я) не любит втыкать в ролики:
647растворитель
1. протираем плату и на влажную кладем бумагу отпечатанную тонером
2. тщательно разглаживаем/размачиваем тампончиком с растворителем
3. сушим
4. опускаем в воду и через время аккуратно отделяем бумагу целиком
круть, надопробовать! 8)
Сообщение Eddy_Em »
Судя по видео, таким способом даже 0.2/0.2мм будет лотереей! А уж платы с LQFP и прочей мелочевкой — фантастикой!
Не, таки фоторезист надежней. И воспроизводимость с фоторезистом намного лучше.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение AlexS4 »
ну у когото LQFP 0.5/0.5 а комуто и 3mm дорожыщи - самые тонкие :)) понятно что любой метод имеет ограничения: с фоторезистом ограничение в том что он требует больше материалов и оборудования и вероятно труда и точно дороже.
Сообщение ypppu »
Аналогичная технология от MyOwnDevice:
Печатные платы методом холодного переноса тонера
Печатные платы методом холодного переноса тонера 2. Еще проще.
Печатные платы методом холодного переноса тонера 3. Тюнинг раствора.
Сообщение AlexS4 »
если отбросить художественные моменты в этом захватывающем сериале то вышеописанного способа отличается восновном применяемыми жидкостями:
A. вместо растворителя 647 предлагается смешать жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона
с 30..50% таки чистого ацетона (примечание переводчика: жидкость для снятия лака очевидно выбрана как одна из самых непредсказуемых по составу представителей бытовой химии :)) соответственно появляется развлечение : подбери првильное количество ацетона )
при недостатке ацетона тонер остается на бумаге
при избытке рисунок начинает расплываться.
при избытке ацетона можно разбавить изопропанолом (из исследования неясно, нельзя ли обойтись только ацетоном и изопропанолом)
2. разглаживаем и разминаем пальцами(обязательно именно голыми пальцАми! ;)) ) бумагу до высыхания, не давая ей отслоиться от платы раньше времени.
B. после высыхания ацетонового раствора размачиваем бумагу изопропанолом с внешней стороны и отслаиваем, можно доп капать изопропанол между платой и бумагой. ( ps: вот этот пункт кажется переводчику;) наиболее ценным и интересным )
Сообщение Alex_641 »
А чё , lqfp - это круче чем QFN ?
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
Вот лутом QFN 32, дорожки по 0,3 , межлу ними незнаю, наверное столько же. Тут главное не щёлкнуть ebalom при травлении ... 10 или даже 5 минут - и фсё , выкидывай текстолит.
Добавлено after 57 seconds:
А холодным , такое получится ?
Сообщение musor »
холодный метод по описаной методе непредсказуем...
одно время была спецпленка для переноса/кутера оракал кажетца (но это не точно) она с одной сторы с подложкой навоске или чето подобном клейком с другой бумага годная для цветной лазер печати после периноса на метал путем прокатки роликом или ракелем зашитную ленту даляют просто
Плять , но покупать спец бумагу, и спец плёнку - это же уже дорого . Смысл в том , чё бы бесплатно !
Ну кер с ним растворитель . Ватные диски - тоже учитывать не будем.
Сообщение musor »
вдыхани этой гадости кетоноф и нитрогирооксидоф без противогаза или мощной вытяжки бысто заберет остатки вашего здоровья
musor писал(а):вдыхани этой гадости кетоноф и нитрогирооксидоф
Если не каждый день в течении 8-ми часового рабочего дня... Ничего с тобой не случится .
Сообщение musor »
хватит и десятка раз а некоторым у кого чуйка на такое и 1раза - быстый отек лехких и +1 200й даже скорая не успет...
Сообщение Ser60 »
На протяжении многих лет пользуюсь бумагой от Pulsar. На ней имеется плёнка, растворяющаяся в воде, которая полностью устраняет проблему отделения бымаги от платы. Одной упаковки мне хватает на несколько лет травления любительских плат и на семейный бюджет стоимость никак не влияет. У меня такой-же ламинатор как на видео. Эта модель уже более не выпускается, хотя есть заменитель - более новая. Дорожки 0.2 - 0.25 получаются без проблем, менее мне не нужно. Минимальная ширина дорожек скорее определяется принтером и тонером, чем этой бумагой.
Ранее использовал Press-n-Peel плёнку от Techniques, но мне она перестала нравится. При использовании утюга иногда отдирается вместе с тонером, особенно если дорожки узкие, да и ширину дорожек менее 0.4мм на ней получить затруднительно. С ламинатором результат гораздо более предсказуем.
Жена приносит календари с её предприятия, у них одна сторона белая , лащёная ! Всё решается вымачиванием в воде с лимонной кислотой ... И всё нормально , да не каждый раз всё норм... приходится немного коррекитровать алко-мркером , и самогоном ( это уже во внутрь) ! )))
Сообщение musor »
я тоже ламинаитв место утяга юзаю. никахих едких запахоф опасных веществ
шас изза санкций нааверно возникнет проблема с пленками для термопереноса но для единичных целей наверно можно найти с утюгом половина в брак шла с ламиком все четка если 1раз настроить
пробовал печать на отходах фотобумаги для широкого пром принтера тож годно выходит и даром но шас негде их брать
Мусор , чё у тебя там за канал на ты-трубе ? ... Давай уже ссылку ! У тебя ещё один подписчик появится !
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
А вот , такая пертушка , ат90усб162 , заказал ( незнаю зачем) в китае, а они и пришли ...Их же кудато надо девать ... нахреначил плат таких .. Не судите строго ! Зато микросхемы все пришли , и дешёвые .
Из четырёх одна почему то потребляет в 3 раза больше энергии, но работает ...
Сообщение сергей999 »
А работает таки, война оставила без нифига, а надо платку сделать, опробовал этот метод, и работает таки, только растворитель надо подбирать, купил безацетоновую смывку, так она чистая разъедает быстрее ацетона, химичил со спиртом, завтра фотки скину.
Фотки обещал, вот после раствора
(113.32 КБ) 810 скачиваний
после травления
(51.34 КБ) 658 скачиваний
ну и после смывки тонера
(74.88 КБ) 730 скачиваний
вполне хорошо, утюгом не всегда так получалось.
Сообщение Sibiryak22 »
купил 647й растворитель, попытался повторить, но потерпел полную неудачу. даже не придавливая листочек дорожки расплываются в разные стороны, бумага журнальная что использовал для лут, может в этом дело, не знаю.
Сообщение MyxoMop »
Sibiryak22 писал(а):дорожки расплываются в разные стороны
Та же хрень. А после высыхания и снятия бумаги всё равно тонер остается на бумаге, на фольге лишь слабенький фоновый отпечаток. Правда у мя растворитель 646, х.з. чем он от 647 отличается. Пробовал добавлять жидкость для снятия лака - не помогает. :dont_know:
