прибой-5 и ДХ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение mikeymause »
Доброго времени суток, есть блок Октан корректор с встроенным коммутатором, но он предназначен для работы от контактов прерывателя трамблера, как переделать входную цепь под ДХ ? чет голова уже кипит, помогите разобраться.
(55.46 КБ) 149 скачиваний
При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную х...ю.
Сообщение Martian »
Если датчик холла с открытым коллектором, то заменить резистор вверху, который 5 ватт 30 ом на 1к, притом мощность уже не нужна. В схеме нашлось два резистора R4, доверия нет.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4185471#p4185471"]Если датчик холла с открытым коллектором, то заменить резистор вверху, который 5 ватт 30 ом на 1к, притом мощность уже не нужна. В схеме нашлось два резистора R4, доверия нет.[/uquote]
спс, попробую, не знаю какой там ДХ, знаю что обычный от "ВАЗ"
Вернуться в «АвтоМотоВело»
