Мелкие практические вопросы
ложит ложку....НЕ ЛОЖИТ А КЛАДЁТ
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4165904#p4165904"]Одним словом- пердеть меньше надо рядом с изделиями из серебра.[/uquote]
Ну не знаю как пердежь , а вот наличие в регионе нескольких угольных ГРЭС и бесчисленных котельных не добавляет чистоты атмосферы.
В каменном угле как известно помимо углерода содержится ещё куча элементов, та же сера. Сжигание серы чревато...
Какие ещё существуют проблемные советские радиодетали ?
На слуху уходящие в обрыв подстроечные резисторы и КТ 502/503 , которые любят дохнуть похожим образом.
Даааа... многие из них прям так и просятся выкинуться в помойку.На слуху уходящие в обрыв подстроечные резисторы
Ну самые мелкие в основном.
А вот большие подстрочники нормальные, с приличной пружиной, если почистить будут как новые. Такие будут понадежнее чем китайские даже.
Столкнулся с дефектом нового, не паяного советского переменного резистора СП3-4.
(помучил он меня (всё таки это была не громкость или какой-то примитивный режим) , но не надолго)
Вот такого:
Надо же как ещё бывает.
Крутишь ручку по часовой, и подвижный контакт контачит с обоими крайними контактами. Но контачит с противоположным крайним только в самом крайнем положении.
Вскрыл. Оказалось что там пружина подвижной части была выгнута неправильно. И задевала контакт.
(и звучит песня Антонова- "Вот как бывает". И если б была тема "Вот как бывает. Курьёзные случаи", я бы поместил этот пост туда)).
Вот такого:
Martel-, эти и прочие советские переменные резисторы обычно старые все не рабочие, но легко восстанавливаются до состояния новых если не сильно активно юзались.
Специально ради интереса нашел на помойке их (именно эти как на фото), лежали под дождем и снегом.
Конечно контакта там небыло. Разобрал, тщательно почистил (спирт + fluxoff), смазал. И блин, как новый, плавно регулируется, без шума!!! До их пор работают))) При чем со смазкой, чувствую очень долго проработает. Сам слой сопротивления не стёрт.
ЗЫ. Ни разу не сталкивался с тем чтобы пружина была неправильно выгнута. Скорее заводской брак или кто-то поизгалялся.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс янв 23, 2022 15:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Ну уж прямо все не рабочие))) Рабочие они почти все. Там хорошая, качественная графитовая дорожка, а это самое главное.Upgrader писал(а):Martel-, эти и прочие советские переменные резисторы обычно старые все не рабочие, но легко восстанавливаются до состояния новых!
Да, наверняка долго прослужат, если изначально не были уработаны.Upgrader писал(а):Разобрал, тщательно почистил (спирт + fluxoff), смазал. И блин, как новый!!! До их пор работают))) При чем со смазкой, чувствую очень долго проработает. Сам слой сопротивления не стёрт.
Возможно у них очень высокий уровень износоустойчивости.
Заводской брак - 100 процентов.Upgrader писал(а):Ни разу не сталкивался с тем чтобы пружина была неправильно выгнута. Скорее заводской брак или кто-то поизгалялся.
У меня мелкий вопрос по компьютерным спикерам (биперам, пищалкам). Зачем на их корпусе промаркирован плюс "+" ?
Я пробовал на разные пищалки подавать импульсы постоянного тока - они пищали очень тихо. Разобрав один из них, я понял, что в конструкции не предусмотрен механизм, который возвращал бы подвижную катушку в начальное положение. Начал подавать переменный ток - всё работает нормально, орёт громко. А если они задуманы для работы от переменки, какой смысл рисовать около одной из двух ног плюс?
ypppu, вероятны 2 варианта:
1. для правильной фазировки нескольких пищалок
2. вероятоно это полярность импульса с которой получается максимальная амплитуда осцилляций запущенных импульсом при прочих равных.
зы при однополярных импульсах надо правильно использовать самоиндукцию, это конечно здорово влияет на громкость...
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт янв 25, 2022 17:57:03, всего редактировалось 1 раз.
имхую что это просто традиция
раньше подключали просто маленький динамик -там полярность действительно на чтото влияла
кстати- полярность спикеру пофигу ...включал повсякому- пищат всёравно
насколько помню- там обычная пьезопищалка без всяких катушек
могу ошибаться
могу ошибаться
Да, полярность мелким пищалкам пофигу. Но там по-моему не пьезопищалка, а подвижная катушка вокруг постоянного магнита.
хз...но на +/- им точно- покласть
Как правильно заметил AlexS4, полярность указана для оптимизации в случае работы от однополярных импульсов.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Для правильной фазировки при работе в составе многополосных АС, дабы не включить их в противофазе.ypppu писал(а):А если они задуманы для работы от переменки, какой смысл рисовать около одной из двух ног плюс?
gsmart, в случае с динамиками магнитофона было бы понятно. Но тут просто пищалка. От импульсов переменки она пищит хорошо. От импульсов постоянки она пищит так плохо, что почти никак.
Не встречал оборудование с несколькими пищалками, работающими параллельно. Так для повышения громкости делают?1. для правильной фазировки нескольких пищалок
Всем привет. Нуждаюсь в помощи в этой схеме
Vt1 заменил на полевик, термистор 10К, подстроечный многооборотный на 100кОм (какой был), работает отлично (на одном транзисторе не очень стабильно было), но только от 12В, а от 24В запускается, но остановиться уже не может, греется термистор. Мне нужно на 24, вроде ничего особенного но блин, особо я не шарю в этом, подтягующий резистор менял на 2кОм, как я понял дело в делителе, и нужно большего номинала термистор, верно? В общем пожалуйста подскажите
Например колонки Электрон-103 имеют две пищалки, включенные паралельно.ypppu писал(а): Не встречал оборудование с несколькими пищалками, работающими параллельно.
Выкидываешь свою трехомудию. СобираешьProstoy 4elovek писал(а):Нуждаюсь в помощи
Вместо R1 ставишь термистор, с помощью R2 устанавливаешь минимальные обороты при заданной температуре. Формулы для расчета R1, R2 смотришь в даташите на лм317.
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4168075#p4168075"]Всем привет. Нуждаюсь в помощи в этой схеме[/uquote]
Поступите просто - включите последовательно на входе гасящий резистор. Если сам вентилятор рассчитан на питание от 12 вольт.
Так это не пищалка а пьезоизлучатель, его в электрической цепи переменного тока нужно рассматривать как конденсатор, от постоянки он естественно работать не будет.
Пищалками называют ВЧ динамики типа 3ГД36, и это обиходное название пошло, когда таких пьезоизлучателей ещё в помине небыло.
Я по компам не соображаю, мне они не интересны от слова совсем, и что им там требуется понятия не имею.ypppu писал(а): Или существуют компы, которым требуется очень громко пищать, типа для работы шумных цехах?
Даже когда мой домашний комп бывает ломается, а ему уже лет 10 наверное, на winХР работает, то его ремонт меня раздражает, беее, в отличии от ремонта нормальной бытовой аудио/видео радиоаппаратуры, когда производишь её ремонт с интересом, и даже с азартом.
