Если с этим усилителем, то еще один каскад будет лишним. Она и без него уже здорово усиливает. Лишку будет.
КВ приемник супергетеродин.
Нет.
То есть просто два фильтра последовательно ставить в таком случае?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Или так или сделай как у Полякова. Второй на выходе УПЧ вместо конденсатора С19 в твоей схеме, т.е перед детектором.
Посмотрите, пожалуйста, АРУ здесь будет работать?
- (40.61 КБ) 1356 скачиваний
Нет.
Так не нужно делать.
Еще вопрос.
Тебе главное SSB принимать или и АМ радиовещательные хочешь слушать?
Просто АРУ конечно прибавляет удобства, но характеристики приемника ухудшает. Одно то, что она не только от полезного сигнала срабатывает, а и от помех здорово ухудшает прием слабых станций. Их и так плохо слышно, а АРУ срабатывает от помех и шумов еще хуже прием делает.С ручной РУ характеристики намного лучше получаются. Правда возникают некоторые неудобства.
АРУ здесь лучше делать изменением питания УПЧ.
Я потом нарисую как это проще сделать или ссылку дам.
Еще вопрос.
Сначала АМ, затем однополосную.aen писал(а): Тебе главное SSB принимать или и АМ радиовещательные хочешь слушать?
Вот эта схема приемника мне всех дольше понравилась. По параметрам превосходила хваленый тогда ВЭФ
ж. Радио 12-82
Вот схема АРУ из неё. Добавил выключение.
Схема просто работает. Сигнал детектируется и подается на транзистор. Чем сильнее сигнал, том сильнее транзистор открывается и напряжение на коллекторе у него падает. Это напряжение через эмиттерный повторитель поступает на питание УПЧ.
Забыл нарисовать электролит на выходе эмиттерного повторителя. Поставь там 47 мкф.
Точнее он питание УПЧ шунтирует как обычно.
Ручную регулировку удобнее сделать подавая питание на УПЧ через переменное сопротивление. Думаю порядка 10 ком.
Или сделай переключатель и меняй с помощью переменного резистора напряжение на базе эмиттерного повторителя. Так даже лучше будет.
ж. Радио 12-82
Так верно нарисовал?
- (30.08 КБ) 1179 скачиваний
Схему бери нижнюю без всяких дросселе и внимательнее перерисовывай. Я там в схеме поправил, что увидел, номиналы резисторов поправил и два конденсатора добавил. Питание КПЧ тоже перерисовал. От эмиттерного повторителя весь УПЧ питается.
Если VT9 оторвать и подать туда напряжение со среднего движка переменного сопротивления, то получится ручная регулировка.
Какой номинал резисторов должен быть (к-рые заменяют дроссели)?
А детектор вот так и там второй фильтр как у Полякова.
Хотя здесь и без катушки можно обойтись.
Фильтр прямо к коллектору VT5 подсоединить.
- (15.59 КБ) 1075 скачиваний
Там в моей ссылке на нижней схеме все есть.btr-90 писал(а):Какой номинал резисторов должен быть (к-рые заменяют дроссели)?
- (19.31 КБ) 849 скачиваний
Ой
Просто не обратил внимания...
После УПЧ катушку значит тоже выбрасывай и подавай на второй фильр и на схему АРУ.
Привет всем!
Новую тему создавать не стал, продолжу начатую мной же еще зимой.
Посмотрите, пожалуйста, вот эту схему http://www.cqham.ru/priemnik.htm есть смысл собирать? В инете информации о ней почти нет.
ГПД вот этот использовать планирую http://ut1da.narod.ru/konstruktor/GPDDR/GPDsh.JPG
А ПДФ отсюда http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1233329671
А чего про неё говорить. Построена из давно известных узлов.btr-90 писал(а): В инете информации о ней почти нет.
Для работы нужна полноразмерная антенна. Приемник такой не делал, но пробовал когда то такой смеситель. Не понравился маленький коэффициент передачи, а полноразмерной антенны нет.
Четырехкристальный кварцевый фильтр нормально изготавливается в любительских условиях. Больше у меня не получилось. Было 9 кварцев и из них как раз нашел только четыре с близкими характеристиками. Правда кварцы были другие на 9,125 мгц. Может с этими легче. Настраивал по приставкам, что в интернете есть по моему там же на сайте.
Про ГПД основная трудность столкнулся, это хороший верньер и я бы еще его одним каскадом отвязал от КТ606, хотя кто его знает.
Про ПДФ у вас там у них выход рассчитан на 1,5 ком, в входное сопротивление смесителя по моему намного меньше.
Хм, а другой смеситель нельзя использовать? На полевиках, напримерaen писал(а): Для работы нужна полноразмерная антенна. Приемник такой не делал, но пробовал когда то такой смеситель. Не понравился маленький коэффициент передачи, а полноразмерной антенны нет.
Но я же не говорил, что смеситель плохой, а другой гонечно можно, только это уже будет другой приемник. Сейчас их столько, что конкретно и сказать трудно.
Вот хотя бы здесь про них говорят.
http://forum.qrz.ru/thread5450.html
Или очень много про "Аматор" говорили и на QRZ и на CQHAM
Даже не знаю чего чказать.
В конце концов здесь можно сделать УВЧ на мощном биполярнике или полевике.
И вот еще вопрос - кварцы на 8,86 у нас в магазинах только советские есть (1988 г.в.) Как у них обстоит дело с разбросом параметров? Может, лучше другую ПЧ выбрать?
Я считаю лучше их покупай.
