stm32 spi-dma внешний ацп.
ivan dimir
- Мучитель микросхем
у меня вопрос.Есть у меня внешний ацп.На 16 муксов(каналов).Как мне проинициализиоровать его?.Как переключения ведётся по муксам?
Re: stm32 spi-dma внешний ацп.
Пишешь инит ацп, а далее мукс1 мукс2 мукс3 ... мукс16, а dma там сам разберется.
Все сюда! Тут очередная ржака-обоссака начинается!
ivan dimir
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4186608#p4186608"]Все сюда! Тут очередная ржака-обоссака начинается![/uquote]
Инициализация чем начинается.Можете пример скинуть.Если вы сдесь все спецы.Это не значит что я спец.Я амматор.!Смейтесь вдоволь.За спрос не бьют.По носу.Кстати за что меня на паяльнике банят.Какието пенсионеры.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Денег они захотели.
Денег они захотели.
С маркировки на ацп.ivan dimir писал(а):Инициализация чем начинается.
- Аlex
- Модератор
О, до SPI добрались ...
ivan dimir, UART то победил ?
Неее, пока выясняем что за ацп использовать собрался.Аlex писал(а):О, до SPI добрались ...
ivan dimir
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4186992#p4186992"]О, до SPI добрались ...
ivan dimir, UART то победил ?[/uquote]
USART-DMA только пока передача.В навалочку.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4187002#p4187002"]
Неее, пока выясняем что за ацп использовать собрался.[/uquote] А какие есть?Аlex писал(а):О, до SPI добрались ...
- Аlex
- Модератор
Тот, который у тебя :ivan dimir писал(а):А какие есть?
ivan dimir писал(а):Есть у меня внешний ацп
ivan dimir
MAX11300
- Аlex
- Модератор
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4187180#p4187180"]MAX11300[/uquote]Такс, маркировку выпытали. Осталось выпытать проблему.
Что не так с микросхемой ? Что там непонятного ?
12-бит АЦП!!!ivan dimir писал(а):MAX11300
Чем ацп в stm не устроил?
ivan dimir
Ну я не посмотрел на битность. AD4134.Вот этот ацп 24 битный.И имеет. 4 каннала.Диференциалього входа.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Если вы подскажите как измерять.Линейное напряжение .? в АЦП STM32 это возможно?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Нужно наверное аппаратно добавлять на каждый канал детали?
- AlanDrakes
- Прорезались зубы
Наверное, начинать нужно с постановки задачи, а не с постановки ЧАСТИ задачи.
Задача: Есть АЦП [характеристики АЦП], нужно измерить им [параметры того, что измеряем], с частотой [как часто измеряем] и погрешностью [например, 1%]. С измерениями затем производится [ничего], результат [выбрасывается в окно].
А то, как подметили форумчане, когда нет ТЗ, то и результат ХЗ.
Так же начинать можно с чтения datasheet'а на свой АЦП. Вдумчивого. Обычно в нём описано, что как инициализировать, что писать, откуда и как читать.
Почему-то когда я разбирался с чипами SPI-Ethernet мне хватило чтения мануалов на них. Даже удалось поднять сокеты и сделать пародию на telnet сервер.
ivan dimir
Вы же спец.
Я, не спец, уголь в топку кидаю.
Но полагаю, надо начать с ТЗ, к примеру типа такого: хочу измерять напругу в розетке 220 вольт с точностью 0,1 вольта, раз в 1 секунду. Отсюда и выбор АЦП будет.
ivan dimir
LTC2358-18
Например я читаю документацию на это АЦП.И смотрю что там по SPI несколько выводов .От 0 и до 7.А в SPI один передаёт.Один отвечает за приём?.Как вы видите.Эту ситуацию.?
а ему то какая разница, это забота тому, кто за него впряжется
ivan dimir
AD7705 это прошче.
