Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4185531#p4185531"]обозначена как AR101[/uquote]
Возможно разрядник. Но надо смотреть по монтажу, где он включен.
Сообщение artbk88 »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4185557#p4185557"]artbk88, то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.[/uquote]
Буквы на нём "std 5 JN"
Сообщение quadrantum1 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4185546#p4185546"]
quadrantum1 писал(а):Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
mr_kot писал(а):Разъем называется KF2510, он же WF.
Я уху ел....
https://aliexpress.ru/item/1005003856381466.html 20,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005003856429245.html 9,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
ЗА ОДНУ ШТУЧКУ!!! :kill: :kill: :kill: :kill:[/uquote]
Обычно китайцы продают всякую мелочь типа резисторов, диодов и конденсаторов сразу от 10 штук, чтобы хоть как-то оправдать стоимость доставки :))
Где-то там же на али видел набор из таких разъемов мама+папа от 2 до 5 пин, но не могу найти..
UPD: Вот он https://aliexpress.ru/item/32874875138.html?
Получается 260р за 40 шт, что в общем неплохо.
Заказал в итоге в чипе "WF-3 (DS1070-3 M), Вилка на плату 2.54мм открытая 3pin" за 8р, хотя можно было и дешевле купить.
Сообщение clvr00 »
Спойлер[uquote="artbk88",url="/forum/viewtopic.php?p=4185607#p4185607"][uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4185557#p4185557"]artbk88, то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.[/uquote]
Буквы на нём "std 5 JN"[/uquote]
Стабилитрон может быть. Хотя мне ваша 5 больше на S похожа. А что перед ней - не видно
https://www.s-manuals.com/ru/smd/5j
С уважением, Вячеслав.
Сообщение artbk88 »
Перед ней типа математического знака " Приблизительно" Перевёрнутого на 90 градусов. Вроде точно цифра
Сообщение Inspektor »
Какие-то отечественные микрухи начала 90-х, стоят на плате управления в мощном сетевом блоке питания для радиостанции. Поиском по маркировке ничего не нашёл. Может кто знает, что это за зверьки.
Сообщение vlasovzloy »
Да кренки это, 142 серия
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
142ен3 похоже
https://rudatasheet.ru/microchips/k142en3_k142en4/
vlasovzloy, действительно кренки. Как-то не доводилось с такими корпусами иметь дело. Спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4187240#p4187240"]Как-то не доводилось с такими корпусами иметь дело.[/uquote]
Металлокерамика: военка, космос :)
Сообщение AirCat »
А вот и нет. Просто в те времена в пластике их не выпускали в принципе, кроме ЕН1/2 , так что не только военка и космос, а также пром электроника и даже бытовуха полностью в металокерамике AU была ( щас не о крен , а в общем )
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Maykill »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4187387#p4187387"][uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4187240#p4187240"]Как-то не доводилось с такими корпусами иметь дело.[/uquote]
Металлокерамика: военка, космос :)[/uquote]
ну почему сразу -космос
в гражданских радиостанциях типа АНГАРА2 сплошь металлокерамика была
До сих пор используется в жд автоматике. Например система САУТ, там и кренки и логика в золоте
Сообщение artbk88 »
Уважаемые гуру помогите правильно определить характеристики диода на фото?
(213.1 КБ) 105 скачиваний
Производитель diotec , маркировка S1D 5•JN
Если я правильно понял то даташит этот от него, но я не пойму что значат 5JN?!
s1a.pdf
Даташит
(653.36 КБ) 128 скачиваний
Сообщение AirCat »
[uquote="artbk88",url="/forum/viewtopic.php?p=4188677#p4188677"]Если я правильно понял то даташит этот от него, но я не пойму что значат 5JN?![/uquote]
Дату изготовления скорее всего, в общем ничего не значат, забей.
Сообщение AlexS4 »
artbk88, да, похоже его, обычный кремний, 160V1A(200V6Apulse)
Сообщение bivergog »
Добрый день, не поможете опознать радиодеталь. Вроде транзистор такой
(133.43 КБ) 112 скачиваний
Есть схема ? Так делай!
Сообщение AlexS4 »
bivergog, корпус похож на sot103 или to50
скорее всего вч/свч jbt кмк.
это пром конструкция или самоделка? известно чтоэто?
если нет макро обьектива то лучше на пару сантиметров отдалиться чтоб в фокусе было, атож не разглядеть... :)
даж масштаб трудно угадать))
Он стоит на плате от рации производства "Белвар". Старенькая такая. Транзистор вот и полетел. Хочу вот заменить чтобы продолжала служить:)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4194902#p4194902"]https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26541&st=0& не она?[/uquote]
Да ,она
Вернуться в «Практика»
