Индикатора уровня звукового сигнала!
Сообщение AVRка »
Товарищи коты! Начал сомневаться на счёт схемы в прикреплённом файле.
Помогите развеять мои сомнения! :wink:
Вот этот файл
(251.98 КБ) 254 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А вчом сомнения? То что на бумажке нарисована?
Сообщение electroget »
А в чём сомнения? Не работает что ли?
Сообщение AVRка »
При включении схемы горят led2-5, в общем работает, но даёт желанного эффекта показа уровня сигнала
На вопрос о мощности передатчика ответ - мощность разрешенная и лампа в Вашу сторону..
[uquote="AVRка",url="/forum/viewtopic.php?p=4187001#p4187001"]При включении схемы горят led2-5[/uquote]
Без подачи входного сигнала?
Сообщение AVRка »
при подаче сигнала светики чуть чуть моргают(led2-3 )
Если без подачи входного сигнала горят led2-5, то это означает, что транзистор vt1 постоянно открыт, слишком большое смешение на базе. Нужно подбирать резистор R3 таким образом, чтоб без сигнала светодиоды вообще не светились.
Сообщение AVRка »
Не прокатило! При уменьшении сопротивления горят все светодиоды, а при увеличение горят led2-5.
Нужно увеличивать R3 до тех пор пока не погаснут все светодиоды.
Не знаю, на сколько можно верить протеусу, но, у меня подучилось, что ещё надо добавить конденсатор, и, желательно- резистор-
(190.49 КБ) 159 скачиваний
А вот схема, смоделированная в протеусе-
(188.26 КБ) 149 скачиваний
И, да- подбирать резистор от базы КТ3107 к "земле" так, чтобы на коллекторе было около 1,0~1,5 вольта - должен чуть-чуть начать светить "нижний" светодиод..
зы.. Данный индикатор имеет плохую чувствительность- чтобы зажегся весь "столбик" на вход нужно подать 3~4 вольта переменки..
зызы.. Извращение это всё.. LM3914-LM3915-LM3916 нормальные микросхемы индикаторов, в зависимости от того, что именно нужно показывать..
Сообщение musor »
апсолютно солидарен с АлександрЛ, LM3914-LM3915-LM3916 нормальные микросхемы индикаторов,
ести и другие если надо болше или менше уровней смсла щас варить ши из расыпухи ник4акой
Сообщение gsmart »
Вот рабочая схема светодиодного индикатора уровня звука от деки Нота МП-220 на рассыпухе:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4187210#p4187210"]Вот рабочая схема[/uquote]
Это неполная схема.. Там ещё "усилитель индикаторов" должен быть-
(222.61 КБ) 178 скачиваний
Сообщение AVRка »
Спасибо! Буду пробовать!
:solder: :solder: :solder:
Сообщение musor »
неужели не лень страдать хуйней ? микрухи вполне доступны...
Сообщение Martin76 »
На МК есть еще круче индикаторы уровня, и что? Рассыпушные схемы дают понимание как оно работает, в отличие от пластикового кирпичика - микросхемы. Хочет человек паять на транзисторах, пусть паяет. А то потом те же самые люди вопят: !!! ааа выключатель лампочки на Ардурине, можно же на трихГере 561ТМ2 собрать, деградация полная, ааа!!!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4187449#p4187449"]Хочет человек паять на транзисторах, пусть паяет.[/uquote]
Согласен.
[uquote="AVRка",url="/forum/viewtopic.php?p=4187058#p4187058"]При уменьшении сопротивления горят все светодиоды, а при увеличение горят led2-5.[/uquote]
То есть, первый светодиод погас? Ну, и, продолжайте УВЕЛИЧИВАТЬ!
И да- про дополнительный резистор и конденсатор подумайте!
Какое напряжение должно быть на коллекторе КТ3107 я тоже писал.
Сообщение AVRка »
Всем доброго дня! Нашёл самостоятельно ошибку.
Это очень смешная ошибка :music: :idea:, я перепутал распиновку транзистора vt1!
Вобщем перепаял и работает. Но лучше подключать на выходе мощного усилителя звука.
Всем спасибо за внимание! 8)
Сообщение piter336 »
д дня народ! можно свой пятак сюда? LM3914. Классика жанра вольтметр на 10 светиках. Диапазон измерения от 1 до 4,5 вольта. Все работает хоть и не с первого раза. И когда уже пора пришла и все заработало, постоянно горит светодиод на 18 ноге. При подключении испытуемой батарейки от тухнет и все показывает правильно. Который на первой ноге тлеет как ему и положено. Что может быть. ?? LM-ку менял. Не помогло. Может у кого была такая беда. С ув. Петр
Вернуться в «Практика»
