линейные выходы
Prorock
линейные выходы
Сообщение Prorock »
Имеется авто магнитола. В ней 2 линейных выхода, но нужно подключить 4 канальный усилитель! Можно ли как то выпаять еще 2 линейных выхода? :))
myurrey
Re: линейные выходы
Сообщение myurrey »
Нифига не понял, чего выпаять? Может впаять еще два? Я так понял имеется два канала линейных, а нужно четыре? Магнитола двухканальная? Или выход на акустические системы четырех канальный? Что за микросхема предварительного усилителя? В любом случае можно входы усилителя соединить параллельно.
Изложите вопрос по понятнее.
Prorock
Re: линейные выходы
Сообщение Prorock »
Магнитола четырех канальная, но линейных выходов только 2, а нужно четыре.
ДмитрийXIII
Re: линейные выходы
Сообщение ДмитрийXIII »
Brigadir
Re: линейные выходы
Сообщение Brigadir »
Есть 2 линейных выхода: эти выходы подключаете на пару входов усилителя(каждый на пару через резисторы). Динамики тыловых громкоговорителей включить противофазно по отношению к лицевым. Всё!
А поболтать?
бабай
Re: линейные выходы
Сообщение бабай »
Prorock писал(а):Имеется авто магнитола. В ней 2 линейных выхода, но нужно подключить 4 канальный усилитель! Можно ли как то выпаять еще 2 линейных выхода? :))
Если на усях нет линейных выходов ( обычно бывают на хороших моделях ) купи Y - кабель и не парься .......... :))
Prorock
Re: линейные выходы
Сообщение Prorock »
Если поставить Y образный кабель то не будет возможности с магнитолы регулировать настройки баланса и всего остального!
бабай
Re: линейные выходы
Сообщение бабай »
Prorock писал(а):Если поставить Y образный кабель то не будет возможности с магнитолы регулировать настройки баланса и всего остального!
справедливо ................. а с высокоуровневых выходов магнитолы пускать сигнал на уси небось не хочется .........как я понимаю :)) ........значить придецо курочить магнитолу и делать еще 2 линейки .
но я бы просто поменял магнитолу .......... благо сейчас они недороги :))
Prorock
Re: линейные выходы
Сообщение Prorock »
с высокоуровневых выходов магнитолы точно нет! Конечно самым правильным вариантом было бы купить новую голову, но денег пока нету :)) Поэтому хотелось бы попробовать самому еще 2 линейных вывести :)) Может кто знает как это все организовать?
myurrey
Re: линейные выходы
Сообщение myurrey »
Я ж вроде русским языком спросил, предварь на какой микросхеме? И вперед даташит качать и смотреть сколько там выходов. Наверняка четыре канала, вот и припаивайте дополнительные выходы линейные.
Может конечно и двухканальный пред, а оконечники просто параллельно включены, но маловероятно. В любом случае это дело не гадалки а сугубо ваше. Уже давно можно было поглядеть что к чему а не погоды у моря ждать.
