А говорят что МК подорожали !
А куфн AT90usb162 можно купить за 60 рублей за штуку !
https://aliexpress.ru/item/32789447347. ... 33edSCrmsY
Re: А говорят что МК подорожали !
Во-первых, не все мк.
Во-вторых, али не показатель, не тот рынок.
Я брал ... Не знаю почему только они не подорожали ... Но нормальные микрухи !
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Они немного отключены от SPI, но Доктор фьюзов то не зря придуман ! ))
Я бы даже фонарик на компонентах от али не стал бы делать, а уж называть мк от них нормальными и подавно.
А и не делай ! ))Martian писал(а):Я бы даже фонарик на компонентах от али не стал бы делать
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4175870#p4175870"]А куфн AT90usb162 можно купить за 60 рублей за штуку !
https://aliexpress.ru/item/32789447347. ... 33edSCrmsY[/uquote]
Заказывал 15 августа пару штук у этого продавца - так и не пришли.
Заказал 4 шт. два дня назад, посмотрим. Отпишусь , как и что будет!
- musor
- Друг Кота
все чудесатее и чудесатеее
Буду тестировать. Кстати пришли в ленте для автоматизированной пайки.
Стоимость составила 75,04 РУР, за штуку.
Добавлено after 3 hours 14 minutes 58 seconds:
Мусор, а чему ты удивился ?musor писал(а):все чудесатее и чудесатеее
- режим последовательного программирования заблокирован SPIEN=1, хотя FLIP справляется с программированием на ура.
- много камней, у которых WDE=1 при старте.
что-то маркировка странная, неодинаковая. или фото такое...
"зато пришли быстро продавца рекомендую 5 звёзд позже дополню отзыв" - слава али!
Мне чипы поставляются не просто в лентах или паллетах, но герметично запаянными в плотный пакет, с индикатором влажности. Потому что не али. И даже несмотря на прекращение попыток организовать мелкосерийное производство, один фиг буду брать в электронщике или промэлектронике. Али - это помойка. На помойке иногда можно найти что-то полезное, например, свёрла более-менее для домашнего применения, но в целом помойка остаётся помойкой.
Маркировка нормальная, фото такое.Martian писал(а):что-то маркировка странная, неодинаковая. или фото такое...
Засунул первую в фузебитдоктор, при подаче питания заморгал зелёный светодиод, типа установлены лок-биты
, поставил перемыку на стирание, нажал кнопку и всё норм - зелёный загорелся непрерывно. Залил прошивку
аврисп-мк2 . Чип просто ни кчему не подключен, стоит на адаптере для доктора, подал только питание , потребление около 40 мА... Мне кажется много.
Вторая микруха прошла через доктор фузов, заработала !
ну, дай боги, чтоб работали надёжно.
у меня гораздо веселее вышло: купил не глядя MSP430L092 76 штук!
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
а залоченность не может быть следствием бэу?
Скорее всего Бэу и есть .
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Сейчас буду позиционировать третью , плять куфн позиционировать - это такой гемор , зрение то не как у школьника , приходится использовать лупу.
Так и должно быть. Это дефолтная установка.
- (50.79 КБ) 181 скачивание
Как то странно, новый чип и сразу залоченный... Или я чего то неправильно понял ?
Добавлено after 3 hours 48 minutes 55 seconds:
Четвётрая , прошла через доктор фузов ! Как бы доставка оч быстрая... Все микросхемы рабочие ! Но SPI отключен . Если устраивает гемор с позиционированием ( если есть время) ... То пожалуйста, Куфн - это жопа... Но 75 рублей за корпус ... с USB ..
75 за USB и раньше была хорошая цена, сейчас вообще даром.
Если есть параллельный программатор, и гнездо ... А если нет, то сваять плату под доктор фузов, сам доктор фузов , блять позиционировать , поверьте это КУФН ... ДА всё это делается - но не быстро , а если есть время и терпение - тогда без проблем ! Ссылка на чипы выше !!
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Если нужна плата адаптера под at90usb162 для доктора , то она у меня есть, и вообще без перемычек . Пишите поделюсь, не жалко !
