Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение lifeKam »
Ну вот и я добрался до установки. Что могу сказать, настройка программы трудностей не вызвала и "основная идея" действительно работает. Под рукой валялась давно просверленная, но забракованная платка, вот ее и засветил.
Что можно сказать. Основная идея, как я уже сказал, работает. Пробовал привязку к реперам и на одной линии и по диагонали, печать попадает четко. Небольшой съезд на фото, это просто надо поточней смещение камеры подстроить.
А теперь что не так:
Разрешение растра очень низкое, пикселизация такая, как будто графика ZX-Spectruma. Очень хорошо видны кубики на круглых падах, наклонных линиях, и рвань на вертикальных тонких линиях с краев платы.
Как писали выше, нужна более точная настройка мощности лазера. К тому же при сравнении с оригинальной программой, мощность отличается. На оригинале при мощности 1, лазер ставит точку при импульсе 0.5с, в новой же программе чтоб поставить точку, нужно принудительно включить лазер на пару секунд.
Сообщение tihohod »
Спасибо огромное за проверку!
Сейчас есть ошибка с передачей строки в контроллер (каждые последовательные 8 точек в строке перевернуты по горизонтали), отсюда эта "пикселизация".
Через день-другой выдам исправленную версию+некоторые доработки на новые тесты.
Всё будет ОК с качеством, надеюсь.
Сообщение alexr171 »
tihohod , ваша программа только под х64 , или у меня что-то с системой?Использую w7 x32 , программа установилась , но при запуске пишет: версия этого файла несовместима с используемой версией Windows.С помощью сведений о системе определите необходимую версию программы(32- или 64-разрядную) и обратитесь к издателю программного обеспечения.Используется нетбук ASUS 1015Р с предустановленной w7 х32 начальная.
Сообщение tihohod »
[uquote="alexr171",url="/forum/viewtopic.php?p=4185851#p4185851"]tihohod , ваша программа только под х64 , или у меня что-то с системой?[/uquote]
Да, текущая версия 64 битная. Но даже если собрать в 32 бит, на видео этого Atom-а (GMA3150, OpenGL 1.4) она все равно не заработает :(.
tihohod , спасибо.Видно пришло время думать над апгрейдом железа.
Сообщение Lecter2017 »
tihohod, все нормально, почти. Идет смещение почему то. Как на фото несколькими постами выше. Разрешение норм
Смещение в проге выставил
(62.62 КБ) 260 скачиваний
Сообщение tihohod »
Demo 5
https://drive.google.com/file/d/1qRRso0 ... sp=sharing
! Исправлена ошибка с форматом строки, передаваемой в контроллер. Должна уйти "пикселизация" и прочие артефакты.
* Редактор профилей переехал в отдельное окно (Tools/Profile Editor).
* Мощность лазера теперь задается в процентах.
* Диалог засветки немного доработан, чтобы не вылезал за экран в низких разрешениях монитора.
tihohod, а смещение картинки из-за чего происходит?
Сообщение tihohod »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4187300#p4187300"]tihohod, а смещение картинки из-за чего происходит?[/uquote]
У меня не происходит, к сожалению. Когда смогу воспроизвести - разберусь.
Сообщение Ruzik »
tihohod писал(а):* Мощность лазера теперь задается в процентах.
Мне кажется это тоже не то. Например надо 0,095 установить, это 9,5 %, а установить можно только 9 или 10%
tihohod, привет, можно тебя (и меня) поздравить :) Все пока хорошо, смещения в новой версии ушли. Практически идеал :) (в начале платы кривая засветка - это вчерашние эксперименты с предыдущей версией)
Пожелания:
1. Прикрутить кнопки управления столом и кареткой с клавиатуры. мышкой жутко неудобно
2. Как говорил Рузик % в настройках мощности лазера не очень хорошо, лучше бы выставлять конкретные значения от 0 до 1, где единица - 100% мощности лазера, до тысячных долей. У меня стоит в "старой" программе 0,175 и это прям в точку. В твоей так точно не выставить
3. Переведи уже на русский прогу :)) Мы ж в России вроде
Добавлено after 9 hours 6 minutes 39 seconds:
А мне понравилось с % :)) Вот фото, тесты проводил на разных мощностях (лазер 700 мвт). Начиная от 8% и до 5% с шагом 1%. ВСЕ получились идеально, но лучше всего 5% или даже 4%. Это видно по значку на плате, там тончайшие промежутки (0,1 или меньше примерно), на 5% почти вытравились. Думаю на 4% все будет вообще отлично
(37.05 КБ) 273 скачивания
(118.25 КБ) 291 скачивание
В общем немного рано я радовался, есть смещение на широкой плате (около 200 мм), это заготовка на которой было две платы, там пятачки гораздо меньше чем на предыдущих моих фото платы. Левая сторона попала в отверстия почти точно, чуть чуть смещение есть но совершенно в пределах нормы. А вот правая сторона (плата) - смещение влево примерно на 0,4-0,5 мм, это уже неприемлемо.
Светил ту же плату прогой Sdimok для сравнения - там все ок, есть конечно чуть смещения но намного меньше, почти незаметно. Это уже огрехи сверлильного ЧПУ, но это вполне нормальный результат.
Сообщение tihohod »
Может то, про что Рузик говорил - растяжение ленты? У тебя в программе Sdimok просто по DPI выставлено или подбирал?
tihohod, Да, у меня подстройка есть, вместо 720х25400 стоит 720х25430
Возможно в этом дело. У тебя как-то это регулируется?
Сообщение tihohod »
К сожалению по оси X пока никак.
Явно надо добавлять процедуру калибровки станка.
Не хватает мне опыта в чпу-софтописании чтобы все сразу сделать правильно :(
Сообщение kerbetos »
Сделал тоже себе станочек для засветки плат. Рама из фанеры 6 мм, детали от струйного принтера Canon
Ну и видео как делал плату
https://youtu.be/Ioh2vyKTenk
Сообщение lifeKam »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4187294#p4187294"]! Исправлена ошибка с форматом строки, передаваемой в контроллер. Должна уйти "пикселизация" и прочие артефакты.
* Диалог засветки немного доработан, чтобы не вылезал за экран в низких разрешениях монитора.[/uquote]
Сегодня очередной раз тестировал программу. По причине необходимости подбора мощности лазера пришлось засвечивать плату несколько раз.
Плюс в этом, что убедился в 100 процентном попадании каждый раз, углы наклона платы были каждый раз различные.
А теперь по мощности, у меня лазер 80мВт, в программе HLDI_Host засвечиваю резист с коэффициентом мощности 0,35. Соответственно в Вашей программе ставлю аналогично 35%, скорость каретки и разрешение стола как в HLDI_Host. Идет жуткий пересвет, резист еле снялся кротом.
Постепенно снижая мощность, добился возможности проявить резист и это 5%! И даже этого много, на грани, пришлось щеткой проявлять.
Но в итоге все получилось
Нужно что то делать с регулировкой мощности. Добавлять тонкую подстройку разрешения каретки.
И вопрос, как маску привязывать?
Сообщение maliiv »
Мдааа...на лазере 80 мВт 5% мощности. А у многих лазеры 700 мВт, и для фоторезиста К=0,052 ???
Я полный лох в этом деле.
maliiv, я светил на 5% лазер 700 мвт. Отлично получаются 0,15 дороги/зазоры. НО. Это на одностороннем текстолите без металлизации
Сообщение lifeKam »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4190331#p4190331"]maliiv, я светил на 5% лазер 700 мвт. Отлично получаются 0,15 дороги/зазоры. НО. Это на одностороннем текстолите без металлизации[/uquote]
Ну мне обманывать незачем, значит тут есть еще какие то факторы, наличие фольги с двух сторон и тем более металлизация здесь не имеют никакого значения. Есть фоторезист и есть режимы его засветки. В предыдущей версии программы, до переделки мощности в проценты, светил плату с коэффициентом 0.35, все было приемлемо, кроме качества изображения, сейчас качество норм. Станок один, комп один. А Вы уверены что драйвер Вашего лазера реально его раскачивает на 700 мВт? И что лазер реально 700 мВт? Уж больно странно, что у меня на 80мВт при 5% на грани пересвета, а у Вас 700мВт при той же мощности все четко.
