ВСЁ про KiCad
Очень сильно подозреваю, что просто не проставлены нужные галочки на экспорте/иморте файлов сверловки (.drl, если не ошибаюсь)
Отверстий и не будет, если импортировать в SL только гербер слоя. Файл сверловки в KiCad создаётся отдельно (формат Excellon) и отдельно указывается при импорте в Sprint Layout.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
отдельно все делаю возможно да не правильно проставляю галочки, если не трудно не могли бы подсказать какие надо ставить, и для самого гербера и для сверловки.
Я, к сожалению, Sprint Layout помню только когда ещё под Windows сидел. Может кто ещё подтянется
А если Вы в KiCad всё правильно создаёте, посмотрите вот это, может Вам поможет.
спасибо за совет . но чет не получается. гербер на китайском сайте производителе плат открывается а вот в Sprint Layout не получается открыть ток контур платы открывается а остальное не получается
Я таки дико извиняюсь, Hisp
Но, если Вы работаете с KiCad, то зачем Вам Sprint Layout? Если конечно не секрет
вы не правильно поняли. мне наоборот больше нравица Sprint Layout . но есть в лата сделанная не мной в KiCad и я хочу эту плату открыть в Sprint Layout чтобы сделать свои изменения и доработать для себя .
Ясно. На вкус и цвет ...
А Вы попробуйте, посмотрите KiCad, не такой он уж и страшный, зато возможностееей ...
P.S. Вот что ещё мне вспомнилось. Однажды, когда с SL работал, я "загонял" в Sprint рисунок платы с журнала Радио и по этому рисунку прорисовывал разводку в SL. KiCad может сохранять разводку платы в графическом виде, только единственное, что Вам придётся всю плату перерисовывать.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4184654#p4184654"]Еще бы 3D-модельки в плату интегрировались, вообще б была фантастика! А то собирал по крохам, а после обновления все заново для старых проектов настраивать...[/uquote]Тут вот ещё одно, ARV, лекарство я в продаже обнаружил
Есть среди дополнительных плагинов KiCad такой, как Archive 3D Models. После его установки в Pcbnew, в меню Инструменты >> Внешние плагины, появляется Archive 3D models. Если его выбрать, появится окошечко Settings / Run, где и топаем Run (потом ещё ОК, но это уже мелочи
После этих манипуляций в папке с проектом появится ещё одна, packages3D обозванная, а в ней будут собраны все 3D-модели, которые ассоциированы с футпринтами открытой в текущий момент платы (можно сказать, что "модельки в плату интегрировались"
Все связи футпринтов с моделями, в файле .kicad_pcb будут переписаны с указанием на "местную" папочку. Можно "сворачивать" проект в архив и отдавать куда угодно -- будет "всё в одном флаконе"
N.B. Плагин не отслеживает изменения вносимые в плату. Добавленный, например, новый футпринт будет иметь указание на 3D-модель из стандартной библиотеки. Для помещения модели в компанию к уже имеющимся -- следует выполнить Archive 3D Models снова.
и где же оно, это чудесное лекарство? в комплекте или скачивать надо?
Не в комплекте, оно как дополнительный плагин устанавливается. Вы с пятым работаете?
в настоящий момент не работаю, но скачал и установил последнюю версию. даже винду пришлось на 10-ю менять ради него
Ннутк! Прогресс не стоит на месте
В шестом KiCad'е это просто -- в менеджере пакетов, последней строчкой справа Менеджер плагинов и контента, топните его, ну а там уже по ходу разберётесь
ух, шайтан! посмотрел - и вправду! помню, выискивал не пойми где плагин Interactive Html Bom и Replicate Layout, а тут они в комплекте! ну, то есть легкодоступны. и еще там смотрю приличные плагинчики есть, надо будет изучить.JMC.Hard писал(а):Прогресс не стоит на месте
спасибо, сам бы я неизвестно когда дотумкал бы посмотреть в это место!
Интересно же ж решать интересные задачки
Есть netlist, описывающий некоторую схему,достаточно простую.
Может ли Kicad чем-то помочь в восстановлении схемы по этому нетлисту?
Ну или чем еще можно попробовать сделать?
Существует ли какая-нибудь методика?
- netlist.txt
- (862 байт) 106 скачиваний
По вашему файлу цепей не получится. KiCad имеет свой формат файла netlist.
Имел
до 6.0. С этой версии были изменёны форматы файлов, а netlist, в явном виде, в проекте теперь не используется.
Имел
JMC.Hard, а можно KiCAD сделать портабельным, т.е. так его установить на флешку, чтобы с неё потом запускать на любом компе не взирая на букву диска?
