Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение EMiq »
Тот же "Простой УНЧ с неплохими параметрами для начинающих". Только на выходе сладкая парочка -1943-5200.Искажения 0.005-0.008% на 10-15 Вт при однополярном питании 36-40В. Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.
RaschetAMP_04_1.zip
файл модели МС12 -защита предвыходных транзисторов в клипе по макс. току
(12.85 КБ) 470 скачиваний
RaschetAMP_05.zip
файл модели МС12
(13.26 КБ) 476 скачиваний
RaschetAMP_04.zip
файл модели МС12
(12.74 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Alexandr64 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191380#p4191380"]... Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.[/uquote]
+100500 :beer: Я бы даже сказал определяет всё.
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191380#p4191380"]Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.[/uquote]
Для примера один и тот же усилитель, при выходной мощности 17 Вт, в двух вариантах выхода:
1) ТТА0001/ТТС0001, очень линейные. Усилитель показал Кг 0,000003%
2) БД911/912, те, что вы мне дали. Кг 0,000006%
Поскольку разница обнаруживается с трудом, то надо сделать следующий вывод:
Линейность усилителя мощности определяется глубиной общей ООС и, в меньшей степени, линейностью усилителя напряжения.
Выходной каскад или выходные транзисторы этого каскада на общую линейность практически не влияют.
Зашли картинки.
(43.38 КБ) 94 скачивания
(50.79 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось 12943 Вт мар 01, 2022 13:33:59, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
...А кто сказал, что акустическая система является линейной нагрузкой?! Соответственно, все ваши виртуальные измерения на практике реализовать не удастся без существенного усложнения схемы... :)
Сообщение 12943 »
Я вижу, ваш принцип - сгорел сарай, гори и хата.
Раз АС имеют нелинейное сопротивление, надо вместо усилителя использовать какое-нибудь гавно.
Сообщение EMiq »
В этом простом усилителе надо на выходе отделить комплексную нагрузку параллельной RL цепью 4R7-10R и 1.5 мкГн ( 24 витка ПЭВТЛ- 0.64 катушка диам. 8-10 мм) достаточно.
Сообщение 12943 »
Комплексная - одно, а нелинейная - другое.
Сообщение EMiq »
Схема с LR для разделения выхода УМ и нагрузки
(120.33 КБ) 122 скачивания
Сообщение murzistor »
Обычно же цепь Цобеля ставят и не парятся.
Есть ли реально слышимый выигрыш от применения именно индуктивности?
Сообщение 12943 »
Напоминаю ещё раз: это отделение ёмкостной нагрузки от выхода УМ.
Ёмкостный характер нагрузки, это зависимость сопротивления от частоты.
Нелинейность, это совсем другое, это зависимость сопротивления от напряжения.
В случае нелинейной нагрузки, а этот случай всегда, катушка индуктивности только увеличивает нелинейные искажения на АС,
чтобы этого избежать, сигнал ООС берут после катушки, а не до.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4191742#p4191742"]Обычно же цепь Цобеля ставят и не парятся.[/uquote]
Причём тут это?
Цобель на выходе УМ, это малоэффективный и потому нежелательный вариант коррекции.
Цобель после катушки, это фильтр ВЧ помех, вещщь очень полезная.
Сообщение EMiq »
Чтобы еще лучше - каскод в УН, как в хороших сборках STK. Цепь LR - для отделения емкостной нагрузки-да.
Брать ОС после индуктивности сложнее, т.к. возрастает порядок фильтра ВЧ, в том числе вопросы фазового сдвига в ООС сразу всплывают - усложнение коррекции на ВЧ. В старом Бриге ООС брали с емкости 47nF после LR фильтра. Там использовали П-фильтр, как на выходе усилителя передатчика, или усилителя класса D, а не Г фильтр ( цепь Zobel и LR). На подобном, для начала, надо и остановиться, не усложнять более.
(33.37 КБ) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вт мар 01, 2022 16:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
Ничего сложного, просто переносишь проводник и всё, никто ниоткуда не всплывает.
Коррекция всегда на ВЧ. После охвата катушки ничего в коррекции менять не надо.
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4191810#p4191810"]Ничего сложного, просто переносишь проводник и всё, никто ниоткуда не всплывает.
Коррекция всегда на ВЧ. После охвата катушки ничего в коррекции менять не надо.[/uquote]
Я пробовал в моделях, фаза крутится сильно. Устойчивость- запасы- страдает. Поэтому в старом Бриге снимали ООС с емкости фильтра Цобеля. Емкость 47нФ на земле. Проверял это в модели - норм. На схеме УМ ниже, ООС снимается с C2 . У Ямахи видел подобное - сложные цепи RLC в ООС.
Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.
RaschetAMP_04C1.zip
MC12 файл модели
(12.62 КБ) 446 скачиваний
bark001.pdf
(660.48 КБ) 170 скачиваний
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
чем можно заменить транзистор кп303в
Сообщение sergeisams »
vovw, здеся посмотри
https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191815#p4191815"]Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.[/uquote]
Нормально потому, что усилитель насмерть удушен коррекцией.
Охватывать катушку в глубокооснике, нужно так: Изображение
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4192108#p4192108"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191815#p4191815"]Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.[/uquote]
Охватывать катушку в глубокооснике, нужно так: Изображение[/uquote]
Я не приводил глубокоосник. Это не мое. Этот усилитель для начинающих. Поэтому все ограничено, в том числе и сложность. Усилитель для мощности 10-15 Вт. Данный усилитель можно перевести в класс АВ-А, с током покоя 250 мА. на этом все.
Сообщение vovw »
открыл таблицу посмотрел. аналоги кп303в могут встречаться а иностранных телевизорах?
As
Сообщение As »
...Вряд ли Вы сможете найти настолько древний телевизор - столько не живут! :)
Сообщение vovw »
это прошлого века телевизоры? какие
