Правильная терминология
Вот не секрет что в современный аппаратуре процессор контролирует синусоиду питающей сети и его частоту. Как правильно называется такой процесс, контроль сетевой синхронизации или контроль питающего напряжения сети? А может у кого то есть другое мнение на этот счет
Может контроль питающего напряжения? (а вот уже частота синусоиды - это характеристика)...
Про сетевую синхронизацию можно прочитать в любом учебнике "Телемеханика". А тут именно контроль сетевого напряжения питания, если хотите - его качества (ГОСТ 13109-97), но никак не "сетевая синхронизация".
Ну, вообще то контролируется все же не напряжение, а частота. Дословно в мануале значится на такую то лапу микроконтроллера: Вход сигнала 50 герц формируется из сетевого напряжения. Приходит фаза на процессор, через делитель напряжения два высокоомных сопротивления.
Ещё раз повторяю: качество электроэнергии и синхронизация от питающей сети - вещи принципиально разные. Вопрос не имеет смысла изначально. И не голосованием его решать надо, раз уж поставили, а изучением учебников и соответствующей НТД.
Да я собственно не спорю. Микроконтроллеру нужно контролировать частоту и форму синусоиды в питающей сети для корректной работы других узлов, которыми управляет данный микроконтроллер. Происходит управление скажем коллекторным или асинхронным мотором, который в свою очередь содержит на борту тахо датчик для контроля оборотов, вращается или нет мотор процессор определяет опять же по синусоидальным сигналам переменного тока. И опять же процессору нужно определить, вращается ли данный узел в данный момент и с какой скоростью, для этого ему нужно сенхронировать частоту сети с частотой сигналов поступающей от двигателя работающего тоже на переменном напряжении.Хищник писал(а):Ещё раз повторяю: качество электроэнергии и синхронизация от питающей сети - вещи принципиально разные. Вопрос не имеет смысла изначально. И не голосованием его решать надо, раз уж поставили, а изучением учебников и соответствующей НТД.
Для такой синхронизации не надо заморачиваться с определением формы синусоиды. Достаточно у каждого сигнала выделить момент его перехода через ноль, и затем их сравнивать; от полученной разности делать необходимые регулировки.
Советую - или переименовать тему, или продолжать тему терминологии.
