- RaschetAMP_04_1.zip
- файл модели МС12 -защита предвыходных транзисторов в клипе по макс. току
- (12.85 КБ) 473 скачивания
- RaschetAMP_05.zip
- файл модели МС12
- (13.26 КБ) 479 скачиваний
- RaschetAMP_04.zip
- файл модели МС12
- (12.74 КБ) 481 скачивание
Мелкие вопросы по УНЧ.
Тот же "Простой УНЧ с неплохими параметрами для начинающих". Только на выходе сладкая парочка -1943-5200.Искажения 0.005-0.008% на 10-15 Вт при однополярном питании 36-40В. Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191380#p4191380"]... Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.[/uquote]
+100500
Я бы даже сказал определяет всё.
+100500
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191380#p4191380"]Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.[/uquote]
Для примера один и тот же усилитель, при выходной мощности 17 Вт, в двух вариантах выхода:
1) ТТА0001/ТТС0001, очень линейные. Усилитель показал Кг 0,000003%
2) БД911/912, те, что вы мне дали. Кг 0,000006%
Поскольку разница обнаруживается с трудом, то надо сделать следующий вывод:
Линейность усилителя мощности определяется глубиной общей ООС и, в меньшей степени, линейностью усилителя напряжения.
Выходной каскад или выходные транзисторы этого каскада на общую линейность практически не влияют.
Зашли картинки.
Зашли картинки.
- (43.38 КБ) 96 скачиваний
- (50.79 КБ) 90 скачиваний
Последний раз редактировалось 12943 Вт мар 01, 2022 13:33:59, всего редактировалось 2 раза.
...А кто сказал, что акустическая система является линейной нагрузкой?! Соответственно, все ваши виртуальные измерения на практике реализовать не удастся без существенного усложнения схемы...
Я вижу, ваш принцип - сгорел сарай, гори и хата.
Раз АС имеют нелинейное сопротивление, надо вместо усилителя использовать какое-нибудь гавно.
В этом простом усилителе надо на выходе отделить комплексную нагрузку параллельной RL цепью 4R7-10R и 1.5 мкГн ( 24 витка ПЭВТЛ- 0.64 катушка диам. 8-10 мм) достаточно.
Обычно же цепь Цобеля ставят и не парятся.
Есть ли реально слышимый выигрыш от применения именно индуктивности?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Напоминаю ещё раз: это отделение ёмкостной нагрузки от выхода УМ.
Ёмкостный характер нагрузки, это зависимость сопротивления от частоты.
Нелинейность, это совсем другое, это зависимость сопротивления от напряжения.
В случае нелинейной нагрузки, а этот случай всегда, катушка индуктивности только увеличивает нелинейные искажения на АС,
чтобы этого избежать, сигнал ООС берут после катушки, а не до.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4191742#p4191742"]Обычно же цепь Цобеля ставят и не парятся.[/uquote]
Причём тут это?
Цобель на выходе УМ, это малоэффективный и потому нежелательный вариант коррекции.
Цобель после катушки, это фильтр ВЧ помех, вещщь очень полезная.
Причём тут это?
Чтобы еще лучше - каскод в УН, как в хороших сборках STK. Цепь LR - для отделения емкостной нагрузки-да.
Брать ОС после индуктивности сложнее, т.к. возрастает порядок фильтра ВЧ, в том числе вопросы фазового сдвига в ООС сразу всплывают - усложнение коррекции на ВЧ. В старом Бриге ООС брали с емкости 47nF после LR фильтра. Там использовали П-фильтр, как на выходе усилителя передатчика, или усилителя класса D, а не Г фильтр ( цепь Zobel и LR). На подобном, для начала, надо и остановиться, не усложнять более.
- (33.37 КБ) 109 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вт мар 01, 2022 16:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Ничего сложного, просто переносишь проводник и всё, никто ниоткуда не всплывает.
Коррекция всегда на ВЧ. После охвата катушки ничего в коррекции менять не надо.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4191810#p4191810"]Ничего сложного, просто переносишь проводник и всё, никто ниоткуда не всплывает.
Коррекция всегда на ВЧ. После охвата катушки ничего в коррекции менять не надо.[/uquote]
Я пробовал в моделях, фаза крутится сильно. Устойчивость- запасы- страдает. Поэтому в старом Бриге снимали ООС с емкости фильтра Цобеля. Емкость 47нФ на земле. Проверял это в модели - норм. На схеме УМ ниже, ООС снимается с C2 . У Ямахи видел подобное - сложные цепи RLC в ООС.
Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.
- RaschetAMP_04C1.zip
- MC12 файл модели
- (12.62 КБ) 450 скачиваний
- bark001.pdf
- (660.48 КБ) 175 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4192108#p4192108"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191815#p4191815"]Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.[/uquote]
Нормально потому, что усилитель насмерть удушен коррекцией.
Охватывать катушку в глубокооснике, нужно так:
[/uquote]
Я не приводил глубокоосник. Это не мое. Этот усилитель для начинающих. Поэтому все ограничено, в том числе и сложность. Усилитель для мощности 10-15 Вт. Данный усилитель можно перевести в класс АВ-А, с током покоя 250 мА. на этом все.
открыл таблицу посмотрел. аналоги кп303в могут встречаться а иностранных телевизорах?
...Вряд ли Вы сможете найти настолько древний телевизор - столько не живут!
