Сплитер выхода предусилителя
Сообщение dimka50000 »
Суть проблемы в следующем.
Предустлитель на операционниках в нормальной ситуации полключается выходом на мощник, но в моей ситуации надо сделать одновременно с этим линейный выход на rca (l/r) к которому надо будет подключать активный саб или устройство звукозаписи. Покекомендуйте способ избежать взаимного влияния уже подключенного мощника и другой нагрузки (Саба и прочего), желательно со схемой развязки. Потыкавшись в гугле понял, что правильным ходом будет ваять нечто на операционных усилителях вроде такого https://ic.pics.livejournal.com/grafgra ... 37_800.gif
Но нужно ли?
Есть комментарии по поводу способа решения проблемы?
Если нужны доп данные, с удовольствием расскажу
Сообщение Martian »
На мой взгляд, задачу надо ставить исходя из требований к линейному выходу. то есть, решили предусилитель, после него пассивное разделение (резисторы-конденсаторы) одна часть пошла на УНЧ, вторая либо на линейный, если предусилитель выполнил задачу по обеспечению характеристик линейного, либо на ещё один ОУ, если предусилитель выполнил что-то удобное для унч, но не соответствующее линейному.
Либо пассивное разделение до всего, и тогдва одна часть пошла на ОУ для линейного выхода, и, опять же, если это надо. А вторая на цепочку предусилитель-УНЧ
Сообщение gsmart »
dimka50000 писал(а):Есть комментарии по поводу способа решения проблемы?
Эмитерный повторитель "спасёт отца русской демократии". :)
Martian,
Смысл как раз в том, что на предусилителе свороиррван сигнал, отвечающий по уровню и потребностиям мощника и линейного выхода. Просто надо разделить эти сигналы, исключив взаимное влияние подключенного оборудования
Сообщение Martian »
Ну вот, значит эмиттерный повторитель, как советует gsmart, ну или вообще пассивно на резисторах-конденсаторах, как сделал бы ленивый я.
Эмиттерный повторитель уровень сигнала не поднимет? Качество аудиофилтьское не снизит?))))
Сообщение 12943 »
Какие повторители? проводами выведи на RCA и всё.
Сообщение kentgaryk »
dimka50000 писал(а):Качество аудиофилтьское не снизит?))))
Конечно снизит! Для аудифилизьмы КАТОДНЫЙ повторитель надь! :wink: :tea:
kentgaryk,
Не, лампы - это для детишек. Реальные пацаны используют усилители класса D
Ну к усилителю D подключай смело все свои нагрузки! :))
