Помогите сделать тахометр..
Сообщение marksimo »
Привет котам!
Помогите схемкой, или хоть чем-то, нужно сделать тахометр на 5 цифр светодиодных, в сети полно схем, но все на 4 цифры...
На контроллере лучше какой-нибудь простом Atmega или Attini, типа такой как здесь: https://habr.com/ru/post/153125/
А может в готовую схему просто цифру ввести или так не получится?
Ткните носом...Чтобы с прошивкой только...Спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
До 99 тысяч оборотов чтоле?
Ну да, хотя до 49999 хватило бы...
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Правда, со счетчиком времени наработки.
TAHOM_SVN_LED_CC.zip
(31.26 КБ) 340 скачиваний
(33.7 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Поскольку последняя цифра по любому показывает цену на арбузы в Стамбуле, можно использвать 4-разрядный, выводя результат в виде 99,99 тыс. об., входую частоту поделив на 10, я бы даже сделал это аппаратно. На предельной частоте вращения 10мкс - не слишком ли маленькое время для обработчика прерывания, МК может "захлебнуться". Особенно если ещё индикация динамическая, а оно так - без дешифраторов только на индикацию в статике нужно 35 пин (, не нужна) .
Не будем смешивать разрешающую способность - и точность.
Сообщение musor »
пики вполнне тащили такое ллегкого до 10 мег и более(не зряж все частотмеры масовые делали или 51или на пик16
а вот с атмелами все действително плохо
разве пробовать погнать
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
насчет точности в механике согласен +-10-20 об/м ниче не решают если обороты за тыщу... но вот удобство вывода в цифре ввида 50.000. гораздо ужобнее яем 50.00
на счет 99.999об/м не знаю такого готового датчика кроме оптоэнкодера с датчиком сделаным фотметодом на плнен на просвет навроде тех что в принтерах
или ваше чето уникално из жидкого магнита со спецформовкой доменоф
Спасибо, вариант на Tini2313 интереснее, мне бы он подошел, но я не понял что за индикатор стоит?
З.Ы. нашел случайно тоже вариант сегодня: https://cxem.net/izmer/izmer189.php
Спасибо всем за помощь, буду из этих двух вариантов делать...
Сообщение AlexS4 »
индикатор - самый популярный текстовы lcd дисплей с параллельным интерфейсом 4/8bit. интерфейс называется epson44780. пойдут любые 2строчные WH/PC/... 1602/2002 на алике или
отковырять можно из старых факсов/принтеров/пэйджеров(помните были такие штуки?))
а в другой схеме чтото вроде als318 он в калькуляторы ставился а потом стал популярным дисплеем для самодельных аон.
ну или набрать из отдельных 7сегментных с общим катодом
или вообще smd светодиоды на плату по 1 на сегмент. 7x5=35шт
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт мар 03, 2022 12:49:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="marksimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4192710#p4192710"]Спасибо, вариант на Tini2313 интереснее, мне бы он подошел, но я не понял что за индикатор стоит?.[/uquote]
Обычный многоразрядный светодиодный ОК,
Написано же сверху- "LED_COMMON_CATODE"
А что, вам важна конкретная модель индикатора?
Я понял, что с общим катодом, а сколько разрядов?
Я к тому, что если мне нужно 5 разрядов, нужно подключить 2шт. 3 разрядных
Их как включить? Параллельно что ли, как в варианте по ссылке, что я выложил?
Последний раз редактировалось marksimo Чт мар 03, 2022 13:14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
marksimo, 6 на схеме изображено
Ok.
Сообщение AlexS4 »
>Их как включить?
одноименные сегменты A-H соединить (они будут параллельно между собой по отношению к выходам att2313)
общие разрядные входы будут разделены на 2 группы по 3 к каждому корпусу.
Можно купить/достать из тумбочки/выпросить/спионерить/выковырять откуда-либо, шесть (пять) одноразрядных индикатора ОК,
или три одинаковых (желательно, но не обязательно)двухразрядных индикатора ОК:
или два трёхразрядных индикатора ОК:
Так же можно взять два четырёхразрядных индикатора, или один шестиразрядный (оказывается, есть и такие)-
Соединить одноимённые аноды вместе, а катоды у каждого разряда оставить отдельными..
Вот:
https://aliexpress.ru/item/1005003520721557.html
есть "что хочешь"-, правда, цифры высотой 7 мм.
зы.. Если нужно ПЯТЬ разрядов, то можно взять "трёхразрядный" и "двухразрядный" индикатор, если они одинаковые.. (чисто эстетическая сторона)
https://aliexpress.ru/item/1005003142963307.html цифры высотой 14 мм
https://aliexpress.ru/item/1005003213252808.html
А вот цифры высотой 20 мм (вроде бы, судя по тому, что индикатор 0,8")
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 03, 2022 15:30:40, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4192692#p4192692"]...можно использвать 4-разрядный, выводя результат в виде 99,99 тыс. об., входую частоту поделив на 10, я бы даже сделал это аппаратно...[/uquote]
Меряется скорость вращения [1/мин], поэтому 100'000[об/мин]=100'000/60=1666,(6) [об/сек] или 1000000/1666,(6)=600мкс/оборот. Так что, не все так плохо.
Все свои тахометры делал так
Последний раз редактировалось akl Чт мар 03, 2022 17:34:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jack_A »
Да, я лопухнулся с минутами-секундами. Сам осознал, но уже ткнули носом: "Ходи в лоток!" :(
Но от своего тезиса, что по точности хватит 4 знаков - не отказываюсь. Разве что надо в диапазоне от единиц обормотов/мин. Тогда запятую можно подвинуть.
Пару трехразрядных найду...Спасибо!
Сообщение AlexS4 »
я бы даже сказал что для обычных диапазонов оборотов какойто одной реальной машины.
разрешения в 3 разряда более чем достаточно. напр для двс надо обычно 2 разряда (x100rpm)
но если одним тахометром мерить частоты и роторов ветряков и стирлингов и дизелей и газовых турбин то да, для достаточного разрешения в широких диапазонах может понадобиться и 4 и 5 если без выбора предела.
А, собственно, тахометр вам нужен "тахи" :))) чего измерять? Ну, если это не "совершенно секретно"!
Вернуться в «AVR»
