самодельные высоковольтные трансформаторы
Сообщение uwrtey »
кто-нибудь мотал вв трансы свыше 60кВ? чем изолировали? :shock:
замаялся! прошивает и все! :cry: может у кого инструкция завалялась? :)))
Сообщение rmmp »
Надо мотать виток к витку и слои разделять (изолировать) тонкой бумагой.
Сообщение бабай »
uwrtey писал(а):кто-нибудь мотал вв трансы свыше 60кВ? чем изолировали? :shock:
масляная ванна и фторопластовая лента ( добывается из вв-конденсаторов ) тебе помогут
масло предварительно перед заливкой нужно осушить - прокипятить
Сообщение uwrtey »
а эпоксидкой ктонибудь пробовал?
маслянная ванна как то не очень подходит-герметично не получиться сделать-потом все вокруг жирное будет :(
и что лучше секциооный или слоевой?
парафин не прдлогайте-это гадость!
Сообщение madtux »
я делал на 45КV намотка универсаль секциями. Каркас из оргстекла тонкого. Перемычки между секциями тоже оргстекло.
А первичка на другом конце сердечника от твс-110. Провод пелшо помоему. в шелковой оплетке.
Получается громоздко но надежно. частота 50Кгц.
А на 50Гц только в масле. Иначе прошибет, полюбому. Ибо получается много витков на вольт.
Сообщение vgg60 »
Мне тоже кажется, что при намотке высоковольтных (свыше десяти-двадцати киловольт) обмоток - либо в масле, либо заливать специальным компаундом (может и эпоксидка пойдёт). Иначе - пробой. Рано или поздно.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Makar »
Секционный работоспособный намного проще сделать чем такой же слоевой. Если не нравится парафин, то заливка эпоксидкой под вакуумом (водоструйный насос вам в помощь) более технологичная альтернатива...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
madtux писал(а):Получается громоздко но надежно. частота 50Кгц.
На 50 Гц значительно проще изолировать, чем на 50 Кгц.
При высокой частоте между слоями обмотки сильная ёмкостная утечка, изоляция нагревается и её просто может прожечь со временем. А то, что при 50 Кгц мало витков на вольт, так это только усугубляет положение (напряжение между каждым витком и соседним будет гораздо больше).
Сообщение uwrtey »
50 герцовый нужен :)))
где берете пэлшо? - у нас в радиодеталях не продают намоточные провода!
для меня пэлшо-МИФ
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а):50 герцовый нужен
Придётся мотать колоссальное количество витков очень тонкого провода 8)
Сообщение uwrtey »
как мотать - знаю! 8)
как изолировать - незнаю!!! :dont_know: :oops: ---постоянно прошивает (на холостом ходу)
че делать?
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а):че делать?
Меньше витков в каждом слое, больше самих слоёв, толще изоляция между слоями.
Сообщение Microtech »
Несколько последовательно включенных по вторичке трассформаторов. Секционная намотка - первичная и вторичная обмотки разнесены и надежно изолированы, как в микроволновке. Пропитка эпоксидкой (отечественной, или долго твердеющей импортной) с легким прогревом, а лучше под вакуумом, например в бытовом контейнере для длительного хранения, с насосом. Парафин и бумажки - ерунда. Пробьет. Силиконовый герметик (уксусный) тоже пробьет, но этот процесс красиво будет смотреться.
Сообщение uwrtey »
трансформатор обратноходовый!
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а):трансформатор обратноходовый!
Чёта я не понял. Нужен транс на 50 Гц и обратноходовый. Интересно, для чего он будет применяться?
Боюсь предположить... Скорее всего x-ray источник.
Сообщение uwrtey »
Сообщение SeregaT »
Microtech писал(а):Скорее всего x-ray источник.
А это ещё что такое? :shock:
Рентгеновский аппарат. Для питания трубки, надо несколько десятков киловольт. :)))
Вернуться в «Практика»
