Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):АС класса S30
Это далеко не эталон и популярны они были 40 лет назад. Это по тем временам 2 класс.
Сообщение EMiq »
Остальным - нужны добротные "середнячки", их и нужно предлагать, а то "2030", "7293"... Приелось!
Какая по Вашему должна быть сложность подобного девайса. Количество транзисторов, число ступеней усиления, количество выходных ступеней. Напряжение питания и выходная мощность. Допустимый Кг.
Задав подобное, будет проще предлагать выбор усилителя. У всех вкусы разные и необходимо отделить границу начального-среднего- высокого и сверх того. Я вижу так - начальный уровень - 4-8 транзисторов,10-15 Вт (до 25), питание 15-25В одно- двуполярное. Средний класс - усилители 1-2 класса сложности. Питание до 35-38 вольт. Мощность до 50 Вт. Дальше дело вкуса, где поставить границу.
Сообщение 12943 »
Начальный уровень - 1 микра 2030, средний класс - 1 микра 729Х.
Количество транзисторов и ступеней, Кг - всё в даташите.
По мере освоения процесса втыкания микросхем и резисторов в дырочки, а в дальнейшем и процесса пайки,
можно переходить на настоящие усилители, коих уже вагон и маленькая тележка на rcl.
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4195091#p4195091"]Начальный уровень - 1 микра 2030, средний класс - 1 микра 729Х.
можно переходить на настоящие усилители, коих уже вагон и маленькая тележка на rcl.[/uquote]
Это сильно упрощенно. Я бы все микросхемы УНЧ отнес к начальному классу. Средний - несколько микросхем верха начального, в том числе с шиной I2С.
Сообщение 12943 »
На кой пёс шина?
As
Сообщение As »
...Всё же, к среднему классу нужно и поделки класса D понемногу добавлять, их у нас на форуме маловато, хотя китайских платок покупается множество...
Сообщение EMiq »
12943 писал(а):На кой пёс шина?
Коммутаторы входов с тембрблоком TDA7440 7429 7430 LC753..... - шина управления I2C, оконечник TDA7292,93,94. Это полный интегральный усилитель среднего класса. Кто не умеет программировать I2C - придется научиться. Сюда же D-класс (см. JVC UX-GN9V) https://disk.yandex.ru/i/D9faia7Mvg8jVA . Пора подтянуться согласно запросам времени.
Сообщение murzistor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4195053#p4195053"]Из этого видимо следует, что истиному любителю музыки на концерты ходить не стоит. По крайней мере симфонические, органные и рок ибо там оооочень громко, а уши надо беречь!!![/uquote]Я знаю как там громко. Лично мне это не нравится. Кому-то нравится, мне нет.
Особенно если вся мощь агрегатов ввалена в инфразвук, а собственно звук оказывается от силы 60 децибел. (Бывает :facepalm: )
А на концерт ходят не только музыку послушать, но и увидеть/услышать любимых музыкантов вживую и воочию.
А устраивать такую же встряску ушам дома на регулярной основе не нахожу причин.
Сообщение EMiq »
Тройка на выходе - сразу параметры лучше
RaschetAMP_04C1df_3ST.zip
Model MC12
(13.21 КБ) 115 скачиваний
(39.44 КБ) 91 скачивание
(112.46 КБ) 74 скачивания
(71.5 КБ) 87 скачиваний
murzistor писал(а):Я знаю как там громко. Лично мне это не нравится.
Ну дык на вкус и цвет все фломастеры разные. Я знаю много людей для которых музыка просто неприятный, раздражающий шум, особенно отличная от лоли-лолая или вл. централа, на любителя. Поэтому собственно Аккорд-202 намного массовее чем Аккорд-001
Ну а сейчас
В общем в мире мало нового. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4195347#p4195347"]Поэтому собственно Аккорд-202 намного массовее чем Аккорд-001[/uquote]А может потому что один из них дешевле?
А если "не слышно разницы..." Зачем платить больше?
По крайней мере, тот, кто не сравнивал, так посчитает. Или сравнивал, но разницы не заметил.
murzistor писал(а):А если "не слышно разницы..." Зачем платить больше?
Дык и я про то! :wink:
Спойлер- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трехпрограммник поломался фон идет с динамика нуля нет поменял транзистор усилителя напряжении . был поломан . выпаял один из диф каскада и обратно не вставил .все равно гул из динамика . напряжение на плече одном просело
vovw писал(а):трехпрограммник поломался фон идет
дык к мастеру неси!!!
Сообщение vovw »
а сайт для чего .я сам хочу починить один транзистор .был неисправен. поменял аналогом .но все равно гул
Сообщение ЖуЧоК »
Решил допаять платку УНЧ на 7297. Микруху пытался припаять до этого. Мучился-мучился, припаял кое как. Не хотела паяться, зараза.Чёта взял припой ПОС-40 и паяло 25 Вт, нифига не смог прогреть. :oops:
Пришлось с дачи везти 40Вт паяло и пропаивать заново все контакты.
Сегодня решил допаять остальные детальки и выяснилось, что криворукие китайцы не только криворуки, но и кривоглазые. :facepalm:
Вместо двух резюков по 47к, они подсунули их на 4,7к. :evil:
На одном электролите они решили сэкономить и влепили вместо 470мкф на 100. Кондёр я прикупил раньше на 1000, вроде влез. Теперь надо резюки покупать. Вот чем они там думают. :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4195146#p4195146"]
Пора подтянуться согласно запросам времени.[/uquote]
Запрос времени - голый усилитель мощности с чувствительностью 2 вольта. Всё остальное есть в компе.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4195277#p4195277"]Тройка на выходе - сразу параметры лучше[/uquote]
Так её зря что ли придумали?
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4195071#p4195071"]Какая по Вашему должна быть сложность подобного девайса. Количество транзисторов, число ступеней усиления, количество выходных ступеней.[/uquote]
Про сложность интересуетеся?
Вот для кого ваш начальный уровень:
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4195382#p4195382"]Микруху пытался припаять до этого. Мучился-мучился, припаял кое как. Не хотела паяться, зараза.[/uquote]
Сообщение ЖуЧоК »
У меня здесь нихера ни паяльных принадлежностей, ни радиодеталей и ничего прочего нет, приходится покупать или выкручиваться тем, что найду. Я из Питера ничего не привёз, всё там осталось. :(
As
Сообщение As »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4195456#p4195456"]...Запрос времени - голый усилитель мощности с чувствительностью 2 вольта. Всё остальное есть в компе...[/uquote]
...На сегодняшний день я знаю только ОДНУ программу-плеер с функцией регулирования громкости! Все остальные - могут только регулировать выходной уровень, часто - с жуткими искажениями при низких уровнях сигнала... Соответственно, утверждение, что "в компе всё есть", ложно. Регулятор громкости усилителю нужен обязательно! :) То же - про чувствительность усилителя. Далеко не все звуковые карты выдают два вольта, единого стандарта нет, поэтому встречаются варианты с другим уровнем выхода, от полувольта - до пары вольт... :dont_know:
Да 2В грубовато. Я делаю обычно в районе 0,2В и второй вход с ослаблением 20дБ, регулятор входного уровня тоже не помешает. А вот тонкомпенсированный регулятор для меня всегда был под вопросом.
