индикатор для часов
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
MTF
Сообщение MTF »
Всем привет!!!!!
На днях друг отдал пришедшие в негодность часы т.е от них остался корпус и как бы индикатор
платы соответственно нет ,есть только трансформатор , в обшем собрал часы на форуме Микроконтроллеры и ПЛИС , Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED) от Danko , теперь хочу встроить их в этот корпус , загвозка в переделке индикатора !!!!
Индикатор от этих часов есть на фото : сделан из пластика снаружи покрыт красной пленкой ,
хотел приклеить светодиоды прямо в дырки , но при ближайшем расмотрении оказалось что когда светится сегмент , в центре проглядывается круг а сам он светится не равномерно , диаметр отверстий большие цифры ~3мм , маленькие ~2 мм
Мне кажется может быть дело в том что светодиоды с линзой , может кто подскажет что можно придумать ?????
(115.23 КБ) 1462 скачивания
(131.94 КБ) 1253 скачивания
Сообщение serg_svd »
Попробуйте поставить светодиоды с широким углом излучения. Чем больше угол, тем лучше.
Скорее всего изначально там вообще стояли чип светодиоды
MTF
Сообщение MTF »
чип светодиоды , это SMD что ли , тогда встречный вопрос :
SMD без линзы ???? и еще как нибуть можно спилить линзу с обычного светодиода ???
Сообщение Evgeny1 »
Конеш можно, только осторожно
Сообщение headshotbacs »
Наждачной бумагой для металла, только мелкой, или напильником
Если спилить с обычного светодиода, то надо пилить почти до кристалла, а потом полировать. слишком трудоемко и брак вполне реален. Проще найти именно чип (smd) светодиоды. Они светят широким углом и вполне будут пригодны для ваших целей. Чип светодиодов 0805 я не видел с линзой. а вам как раз такие и нужны для больших цифр. Для маленьких возможно придется использовать типоразмер 0603. Только надо платку делать и напаивать их туда. И сверху потом ваш светофильтр от часов
MTF
Сообщение MTF »
всем спасибо за консультацию буду пробовать SMD
Сообщение Пилот »
линзу со светодиода можно снять кусачками, а то что поверзность неровная будет - так рассеиватель
Сообщение >TEHb< »
Вот именно, что полировать вовсе и не обязательно, цель то наоборот рассеять.
Сообщение Evgeny1 »
А я скоко стачивал и не полировал :)
Сообщение Evgeny1 »
Гы у меня тока что было 666 постов
и на такую лажу потратил :)))
Сообщение Gryphon »
MTF, попробуй такие светодиоды (см. вложение). Такие светодиоды народ используют для "сувания" в спидометры. и не надо ничего стачивать-угол свечения большой. В общем, просто купи и проверь.
(155.71 КБ) 901 скачивание
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Сообщение Evgeny1 »
О у меня точно такими же системник подсвечен., желтыми
Сообщение zenner »
MTF писал(а):Всем привет!!!!!
С часми на фото у вас будет проблема, это дешевые Ктйские часы с будильников на LM8XX какой то микросхеме, индикатор ваш просто кусок гетинакса с наклеенными светодиодами, платиковым формирователм сегментов и мутной плёнкой с переди.
вся проблема в том что сегменты у этого индикаторы соеденены особым образом, поскольку часы имею синхонизацию хода от сети 50гц
и индикатор калечный- не просто динамическая индикация а как то там общие хитро соеденены.
у меня где то были схемы этоих часов (на китайском языке)
Сообщение *Trigger* »
Так ведь автор сам будет делать плату со светодиодами. И разводить для динамической индикации.
Сообщение Modest »
Линзу бес проблем стачиваешь надфилем, или даже на крайний случай об наждак, до кристала, главное кристал не сотри :)
потом берём китайский суперклей (прозрачный) и капаем на место сточки, и будет прозрачный как с завода (ну или какой он там был...). А вообще раз светодиоды стоят в качестве индикации а не подсветки, и суперклей не нужен - матовый = больше рассеевание = больше угол обзора.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Вернуться в «Корпуса»
