Спасибо
Опознание SMD радиоэлементов
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4189648#p4189648"]Гугл всё знает. R5F100GCGFB#10 Renesas Microcontroller 16-Bit RL78 CISC 32KB Flash 48-Pin LFQFP[/uquote]
Спасибо
Спасибо
Друзья, помогите опознать микросхему. (Плата питания кухонного комбайна)
- (195.88 КБ) 175 скачиваний
- (194.65 КБ) 146 скачиваний
- (184.76 КБ) 132 скачивания
Добрый день!
Помогите определить деталь,. Она стоит в дисплее китайского монитора для камеры, скорее всего стабилизатор. Не могу добавить сюда фото, там три ноги , смд, маркировка "АКАА".
- Общая плата, это китайский монитор
- (134.59 КБ) 130 скачиваний
- Вот она
- (167.1 КБ) 124 скачивания
MAX810S Voltage Detector 2,93V, Reset Push-pull output
- MAX803-MAX810Z.pdf
- (856.69 КБ) 184 скачивания
Всех приветствую, товарищи!
В ремонте увлажнитель воздуха, в БП которого (WKP-075B S08 - схему не смог найти) попала вода, и он сгорел. Ключ JCS2N65F в обрыве (не звонится никак) - заменил его на TK6A60D. Высоковольтный конденсатор (22 мкф, 400 в) заменил на 47 мкф, 400 в, так как свой потерял ёмкость до 15 мкф. С другой стороны платы неисправны стабилитрон (в пробитии) и 3 резистора (R2, R2A, R8). Надписи испорчены, но кое-как прочитал: R2 и R2A должны быть 1R10, а R8 - 221 (220 ом). А вот стабилитрон не смог выяснить.
Не могли бы подсказать, кто знает, там стоит стабилитрон на 18 вольт? И правильно ли я прочитал номиналы резисторов?
принесли на ремонт зарядное устройство Днипро М FC-223 .зарядное устойство на 22 вольта заряжает 20 вольтовую батарею .
не включается .разобрал провел испорчен транзистор SMF8N60. по мимо этого транзистора испорчен шим контролер с кодировкой Z10J19 .
помогите распознать smd микросхему Z10J19 . Не могу найти эту микросхему или ее аналог чтоб купить и востановить зарядное устройство .заранее благодарен за любую информацию.
- [url=https://img.radiokot.ru/files/148596/medium/2kp0xm8mh4.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/148596/thumbnail/2kp0xm8mh4.jpg[/img][/url]
Z10J19 - (161.14 КБ) 163 скачивания
http://monitor.espec.ws/section27/post2625423.htmlAndrei Ge писал(а):шим контролер с кодировкой Z10J19
BigUh писал(а):OBGZ10
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/On-Br ... -OBGZ10MP_
Доброго времени суток!
Помогите опознать смд элемент (корпус SOT-23)
Маркировка на корпусе: WHR 7n
AN231E04 - программируемая аналоговая микросхема (ПАИС) третьего поколения.
ВТОРАЯ СТРОКА В ПОИСКЕ ЯНДЕКСА
https://www.prochip.ru/products/brands/ ... -ims/1881/
ПОХОЖА?
ПОХОЖА?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4196311#p4196311"]AN231E04 - программируемая аналоговая микросхема (ПАИС) третьего поколения.
ПОХОЖА?[/uquote]
там обведено другое! эту я и сам знаю.. может наводку даст поэтому и не обрезал.
ПОХОЖА?[/uquote]
хрего походу попали мы все! эта хрень стоит в пендосном эхолоте как сами понимаете гарантии нет больше, поддержки тоже! раньше брали ее у одного хохла а теперь его нема. А эта хрень ломается часто и густо стоила чета врод 1т., а владельцев этой игрушки в России очень много...
искать схему и ваять замену на рассыпухе ( схема- чтобы понять что внутри и из чего лепить)
Всем привет! Подскажите пожалуйста по RH792A, ничего не нашёл про неё. Для чего и как работает. Может какое описание есть или схема применения. Аналоги? Спасибо.
Всем спасибо, нашёл инфу -насколько я понял это одноканальный контроллер порта USB - аналог TPS2514, datasheet имеется и теперь всё понятно. У меня RH792A стоит в одном порту USB многопортовой зарядки .
- (169.98 КБ) 124 скачивания
- (249.49 КБ) 149 скачиваний
Последний раз редактировалось Pavel77 Пт мар 11, 2022 10:11:16, всего редактировалось 1 раз.
В мусоре на полу нашел выпаяную?
Добрый день всем! Помогите определить компонент. Ремонтирую монитор для камеры, по всему это какой то стабилизатор.. маркировка "AKAA"! заранее признателен за помощь!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4196974#p4196974"]В мусоре на полу нашел выпаяную?[/uquote]
Да, думаю может куда сгодится
Помогигте распознать транзистор стоит в эпиляторе Braun Silk epil 9
- (134.4 КБ) 122 скачивания
