Светодиодная лампа
В начале производства светильников Сименс кажется делал стабилитроны мощные в SOT23-3 которые при отказе светика шунтировали его, сохраняя свечение остальных. Но эти ИС стоили как 5..10 светиков каждая и не пошли особо. Хотя на старые планки я видел посадочные места для шунтов параллельно светодиодам. Для борьбы с разносом БП сейчас многие ШИМки умеют ограничивать выходное напряжение. Да и БП стали ранжированы, скажем предельное в ХХ 150 вольт, а кондёр на выходе 160-200 В.
Стабилитроны-то зачем?! По два светодиода параллельно, а номинальный ток установить, как для одного - и "эта музыка будет вечной!"
Ну я описал штатное решение, обеспечить ток через цепочку при обрыве светодиода. Возможно это для светильников повышенной надёжности, например на огнях ограждения высотных зданий, там особо не набегаешься лампочки менять при отказе...
Я для такого ВЧ генератор разрабатывал, военным надо было в полях СВЧ на локаторах огни сигнальные, высокой надёжности. Вверху кольцевая лампа в виде кварцевой трубки, заполненной аргон/неоном и индуктов в виде спирали из проволоки серебрёной. Внизу генератор ВЧ и кабель. Вечная конструкция, генератор меняется легко, а сама лампа и не перегорит никогда.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4178718#p4178718"]Вверху кольцевая лампа в виде кварцевой трубки, заполненной аргон/неоном и индуктов в виде спирали из проволоки серебрёной. Внизу генератор ВЧ и кабель. Вечная конструкция, генератор меняется легко, а сама лампа и не перегорит никогда.[/uquote]
Один электрод внутри колбы? Колба не темнела от эмиссии электрода?
Там не нужен электрод внутри колбы, это индукционная лампа... В версии без люминофора - она, действительно, практически вечна...
Ну у нас типа ENDURO была https://russianelectronics.ru/endura-be ... nsivnosti/
ЗЫ. Одна из последних попыток КБ выжить в сложное перестроечное время... Потом уже все разбежались и оставшиеся деды стали таблички типа "выход" на светиках делать, пока китайцы и их не стали за копейки поставлять
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4179258#p4179258"]Там не нужен электрод внутри колбы, это индукционная лампа... В версии без люминофора - она, действительно, практически вечна...
[/uquote]
И даже локального перегрева стекла не было в местах расположения катушек?
Стекло не нагревается - оно является диэлектриком, катушки тоже не греются, т.к. выполнены в виде контура с достаточно высокой добротностью... Бытовые лампы с подобной конструкцией тоже выпускались, но не получили распространения - они заметно тяжелее и дороже, чем КЛЛ, а большой ресурс, как выяснилось, никому не нужен (это и по современным лампочкам хорошо заметно!
Сезон выращивания овощной рассады, а значит нужен качественный свет для рассады, дабы растения не вытягивались. Применил два вида светодиодов: 660 нм и 445 нм. На основе - радиаторе поломанного китайского прожектора приклеил теплопроводящим клеем корпуса светодиодов, также рассчитал и собрал 4 стабилизатора тока, силовые транзисторы закрепил через изоляционные термопрокладки по углам радиатора.
В собранном виде:
В работе:
В собранном виде:
В работе:
...По мне, так все эти "фитолампы" - мёртвому припарка... Сила солнечного облучения - около киловатта на квадратный метр, чтоб получить близкую силу света от светодиодов, потребуется ещё больше (с учетом КПД...). Т.е. для освещения единственного любимого катуса нужно пол киловатта электричества...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4197023#p4197023"]...По мне, так все эти "фитолампы" - мёртвому припарка...[/uquote]
Вот как раз и проверю, заодно отпишусь о результатах и наблюдениях.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4197023#p4197023"]Сила солнечного облучения - около киловатта на квадратный метр, чтоб получить близкую силу света от светодиодов, потребуется ещё больше (с учетом КПД...). Т.е. для освещения единственного любимого катуса нужно пол киловатта электричества...
[/uquote]
Освещал я рассаду 600W натриевой лампой, то ли лампа неправильная, то ли рассада, толку ноль, не понравились мне результаты.
Значит, спектр не подошел...
У хлорофилла довольно узкие "окна" поглощения, там что-то в красной зоне и в синей, а вот зелёный не используется совсем, поэтому листва зелёная... В свете фитолампы - листья кажутся чёрными...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4197358#p4197358"]Значит, спектр не подошел...[/uquote]
Скорее всего.
Скорее всего.
У хлорофилла довольно узкие "окна" поглощения, там что-то в красной зоне и в синей, а вот зелёный не используется совсем, поэтому листва зелёная... В свете фитолампы - листья кажутся чёрными...[/uquote]
Сейчас новый подход к производству фотоэлементов сыскался. Колебательный контур настроенный на длину волны света с диодным выпрямителем. Впрочем, фотоэлемент и есть диод. Но, если их (диоды) структутировать, КПД взлетит к 96% и, солнечная батарея будет черной как листья в свете фитолампы. Так что, в хлорофиле нужно поискать колебательный контур настроенный на красный свет с "диодом". И еще, растения сформировались как вид в ту эпоху, когда земля была покрыта сплошной облачностью. Возможно, что эволюция породит красные листья как в рассказе Г. Уэллса "Война миров" . Там с Марса завезли красную траву настроенную на синий спектр.
Итого, я и Уэллс хорошо осведомлены о истории цивилизаций и о том, как собрали солнечную систему из туманности и зажгли Солнце гравитационным лучом звезды смерти и жизни. Отсюда происходит теория плоской земли. Ведь туманность плоская и с ее краев стекают струи газа в направлении ближайшей галактики (гравитация).
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4197415#p4197415"]Колебательный контур настроенный на длину волны света с диодным выпрямителем.[/uquote]Невозможно.
Остальное оставлю без комментария как полный бред.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Невозможное уже сделано, учись читать, не будь чукчей из анекдота.
...Ещё один "бредоносец в потёмках"? Ребята, не засоряйте форум! Раздел не для бреда, юмор - пожалуйста, но откровенный бред буду сносить вместе с автором!
Да будет Вам известно, что и в светодиодах эта техника нашла применение. Видели наноструктурированный светодиод? где кристалл как бы "дырявый" - разделен на совокупность "виртуальных" диодов. Так КПД выше за счет настройки виртуального светодиода по принципу ПП лазера, то есть с резонатором.
Усиление спонтанного излучения, происходящее в структурах с резонаторами, можно с успехом использовать в разных типах светодиодов: полупроводниковых и полимерных.
http://nauchebe.net/2011/09/svetodiody-s-rezonatorom/
